ГАИ и алкоголь >>>
  Ответов в этой теме: 186
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
QTRAP
Ранг: 24
07.10.2009 // 23:35:05
KSS17 пишет:
Здравствуйте!
Варианта два:
1. Бросить пить.
2. Не садится за руль пьяным и с тяжёлого бадуна.
Всем доброго времени суток.
Итак, обо все по порядку. Сразу оговорюсь об китайских алкотестерах-ну не покупайте их, пожалуйста! не сочтите за рекламу, но лучше чем немецких Дрегеров я не встречал. Почему? просто я работал поверителем в одном из ЦСМ...алкотестеров, идикторов и анализаторов через мои руки прошло достаточно много.
Что касается гаи...то свои девайсы они по всей видимости поверяют в Ростесте. Видимо в силу того, что там для них скидки (см. прайс РОСТЕСТ-Москва). что стоит у них на вооружении-я не знаю.
Если хотите пободатьсяс с блюстителями порядка, то спросите у них свидетельство о поверке. только Оригинал!!! ксерокопии не принимаются в свидетельстве проверьте наличие и целостность голограммы (впрочем, Закон не запрещает наклеивать ее на корпус прибора), присмотритесь к оттиску личного клейма поверителя- там должен быть квартал в виде римской цифры, он указывает на то, в каком квартале была произведена поверка сего девайса, ну и соответствено месяц (указывается внизу свидетельства) должен соответствовать кварталу. Вверху должна быть строка о том, до какого срока действует поверка. Тип, наименование и заводской номер прибора, нанесенные на корпус ЗАВОДСКИМ способом должны соответствовать записям в свидетельстве. на обороте посмотрите на записи о том, по каким номером он внесен в Госреестр, согласно какой методики поверялся , какими эталонами и с какими погрешностями....ааа, пломбы, пломбы, пломбы...корпус опломбирован, равно как и все технологические отверстияв корпусе при помощи которых можно добраться до хитрых болтиков, с помощью которых можно настроить его как Вашей Душе будет угодно))) не забывайте о том, что инспектор должен радушно предложить Вам одноразовый мунштук)). Не забывайте о том, что количество слюны около 1,5 чайной ложки может вывести термохимический сенсор из строя раз и навсегда)). Дело в том, что в портативных девайсах используются термохимические сенсоры, т.е. на них происходит сгорание паров алкоголя и по теплоте сгорания пределяется ваша степень опьянения.
в любом случае Вас должны доставить в мед. учереждение для окончательного освидетельствования. там люди боязливые, т.к. их заключениями, если что не так, могут аппелировать в суде...а по сему они к этому делу подходят со всей ответственностью...как и что сказать не могу, но мне встречались устройства типа АКПЭ-01.01 Спектрофотометрический анализатор алкоголя...штука хорошая, но со 2-го или 3-го раза измерения...у него даже пробоотборная трубочка с подогревом-чтобы пары не конденсировались.
В заключении хочу сказать- ПРОМИЛЛЕ- нет такой единицы измерения!!! это условно абстрактная величина. кто не верит-обращайтесь в Питерский ВНИИМ -там все популярно объяснят.
Все результаты обязаны выдаваться в мкг/л или что то в этом роде.
все приборы в принципе измеряют в похожих величинах, но на дисплей они выводятся как проммиле. Существует коэффициент для получения промилле, но почему то в импортных приборах он 470, а в некоторых отечественных-450...заводчики и ВНИИМ ничего объяснить не могут...
И в заключении моё пожелание: Читайте тех. описание и инструкцию по эксплуатации-если там написано калибровать алкотестер 1 раз в 3 месяца, то калибруйте. иначе он будет показывать все, что угодно. и меняйте вовремя батарейки))
Korvet
Ранг: 1114
10.10.2009 // 15:30:05
К вопросу об утверждении ранее упоминаемой методики анализа спиртов в БЖ без нитрита.
на титульном листе есть надпись что она утверждена председателем секции по наркологии ученого совета минздрава РФ член-корр РАМН РФ проф. Иванцом.
может быть это уже и не актуально но выглядит солидно...
Serga
Ранг: 1806
10.10.2009 // 15:35:18
Korvet пишет:
Этой его утвердиловкой можно просто подтереться. Никакой юридической силы оно не имеет.
Прием известный, когда метода не прошла официального утверждения, ее подписывает какая-то бонза (даже не подозревая об этом ).
Стандартизация МВИ осуществляется в соответствии с положениями Государственной системы стандартизации (ГСС) и требованиями ГОСТ Р 8.563-96. После разработки государственного стандарта в пояснительной записке к комплекту документов, представляемых в Госстандарт России для утверждения стандарта, должны указываться выводы по результатам проведенных исследований, аттестации или экспертизы МВИ. Эти сведения проверяются НИИ Госстандарта, подготавливающим проект стандарта к утверждению, на соответствие МВИ предъявляемым требованиям.
Cherepitsa
Ранг: 98
10.10.2009 // 17:16:16
Korvet пишет:
Как интересно. А вот и еще одна такая методика.
Полное название: "Методика выполнения содержания этанола в моче. Метод газовой хроматографии".
Утвердил: Главный инженер "Центра исследования и контроля воды" г.С.-Петербурга Глушенков Г.Ф. 07 марта 2006г. Имеется большая круглая печать с двуглавым.
Поиск слова "кровь" во всем тексте методике не привел к положительному результату.
Ну и как экспертам СМЭ или ХТЛ из наркодиспансера отстаивать свои заключения в суде ?
Ведь скорость нажатия педали тормоза или реакция поворота руля определяется головой. Мозг омывается все же кровью, а не ...
Шуня
Ранг: 40
10.10.2009 // 20:47:37
Cherepitsa пишет:
Korvet пишет:
скажу Вам по секрету...мало того,что на этанол берут только мочу...
так еще и на НС и ПВ кроме нее родимой ничего другого не исследуют....
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
Serga
Ранг: 1806
10.10.2009 // 22:06:12
Исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь проводится в любом случае. А вот с исследованием крови - сложнее. В новом приказе четко оговаривается, в каких случаях берется на анализ "биологический объект" - говоря по-русски, моча, кровь, слюна. Это исследование проводится только в тех случаях, когда клинические признаки опьянения налицо, а выдох чист как у младенца. То есть есть подозрение на наркотическое опьянение. Проба какой жидкости берется на анализ - отдано на усмотрение врача или фельдшера. Но сразу оговоримся, что анализировать объект будут на наличие вещества, вызвавшего опьянение, исключая алкоголь.
Единственный случай, когда наличие алкоголя определяется по его содержанию в крови, - это если пациенту невозможно провести клинический анализ. То есть он без сознания.
По-прежнему наличие опьянения определяется по клинической картине. Приборы дают возможность установить, каким веществом одурманен человек. Но даже при отсутствии "выхлопа" и невозможности лабораторным анализом установить наличие наркотического или психотропного вещества, клинических признаков, чтобы определить пьян человек или нет, достаточно. В акте просто будет записано "наличие опьянения неустановленным веществом".
Для ГАИ ничего не меняется
Но это все дела медицинские. На действия сотрудников ГИБДД этот приказ не распространяется. Для них все остается по-прежнему. Критериев, чтобы заподозрить водителя в "употреблении" и направить на медосвидетельствование, у инспектора по-прежнему семь. Это - запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски лица, поведение, не соответствующее обстановке, и показания прибора (алкотестера или алкометра). Сразу оговоримся: одного показания прибора еще недостаточно для направления на экспертизу. Налицо должна быть полная клиническая картина. Только инспектора зачастую об этом забывают. Но это вовсе не означает, что надо отказываться от прохождения экспертизы. Ведь это будет означать, что вы сами признали себя пьяным.
Шуня Но это все- игрушки. Судмедэкспертиза же частенько имеет дело с трупами. Пробу чего они возьмут- угадайте с трех раз? И как они будут делать анализ по вашей "мочевой" бумажке?
Шуня
Ранг: 40
10.10.2009 // 22:18:46
Serga пишет:
П
Простите,может в силу прошедшей пт или же позднего времени суток....я не совсем поняла,Что Вы хотели этим сказать
в судебке всегда берут порцию мочи на исследование...а также части органов...кровь гемолизируется..
Serga
Ранг: 1806
11.10.2009 // 6:49:14
Этим я хотел сказать, что для отнятия у вас (водительских) прав вовсе не нужны исследования крови или мочи на алкоголь. То есть, никто не станет искать алкоголь даже в моче. Можно даже наркоту там не искать- а просто написать, что оно (опьянение) есть. Это раз.
Во вторых. СМЭ работает в основном с кровью. И им ваша методика по моче- что шло, что ехало. Нравится вам с мочой дело иметь (совать туда полоски на определение наркоты )- на здоровье. А чел совершенно справедливо попенял на т.н. метОды, которые сделаны неизвестно где, и подписаны неизвестно кем. И что в суде у него обязательно будут с этим проблемы, если дело того будет стоить. Пока наши адвокаты цепляются в основном к процедурным нарушениям (копию заключения не выдали освидетельствованному), но потом возьмутся и за "метОды".
sinthetic
Ранг: 3640
11.10.2009 // 8:41:01
Serga пишет:
Но это все - игрушки. Судмедэкспертиза же частенько имеет дело с трупами. Пробу чего они возьмут - угадайте с трех раз?
Сэр, какую зловещую картину Вы тут обрисовали!
Korvet
Ранг: 1114
11.10.2009 // 9:28:04
Serga, все же в судебке обычно предпочитают иметь дело с мочой, у трупов она тоже есть...
по поводу судов, и разрешенных методик для них, так тут вообще все не просто... ну где Вы видели МВИ (или ГОСТЫ, ха-ха) на героин, опий, марихуану? их нет, и будут очень не скоро, потому как для этого придется перетрясти все действующее законодательство. а чем пользоваться эксперту вообще не понятно...если жить в свете этого нового ФЗ.
