ГАИ и алкоголь >>>
  Ответов в этой теме: 186
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Korvet
Ранг: 1114
11.10.2009 // 18:43:15
Serga, все же пробелы лучше, чем когда вместо них одни восклицательные знаки. Какой метилсиликон??? Прежде чем говорить все-же почитали бы...на полярке это делается, и поверьте есть куча методик которые позволяют делать количественно спирты, хоть ГОСТОовые, хоть ASTMные, хоть какие ещё.
А ЖК так в нативе вообще никто не смотрит, колонка FFAP(знаете как это расшифровывается?), кстати сказать полярная, только в теории это позволяет, потому как их воспроизводимо испарить в лайнере в большинстве случаев не удастся.
Кто сказал что на набивную колонку ввод on-column, там же тоже делитель???Читайте тексты...
Спасибо г-н Апраксин!
многое стало ясно, но есть вопросы:
1. в чем селективность нитрита? как был набор летучих компонентов в пробе так он и остался, я не думаю что нитрит летучесть остальных компонентов понижает (скорее наоборот высаливает). Хотя относительно алкоголя конечно это выглядит так. Но скажем на примере с ацетоном селективность нитритной пробоподготовки не выглядит такой жизнеутверждающей, он и сам летуч будь здоров.
И возвращаясь к практике, за 3 года анализов на капиляре (я периодически смотрю файлы), там крайне редко что-то вылазит кроме этанола и вн. стандарта.
Высокая селективность тоже в данном случае козырь сомнительный, потому как состав проб все время разный, мало-ли что там будет летучего в образце...селективность может не помочь
А вот эффективность все равно выше у капилярок, даже если не создавать супер-пуперовских условий, а использовать самые обычные то проще достичь хорошего разделения наверное на капилярках. притом не перебирая лихорадочно фазы. в конце концов все-же почему-то развитие пришло именно к КГХ. наверное у этого есть свои причины.
2. все перепетии межфазовых переходов обычно вполне компенсируются внутренним стандартом, без которого кстати не обходится и нитритный метод.
кстати по поводу второго из рассмотренных Вами вариантов, это скорее минус, так как проба сильно вспенивается и почти количественный переход аналита в газовую фазу может быть причиной потери вещества. хотя это тоже компенсируется вн. стандартом.
KSS17
Ранг: 199
11.10.2009 // 18:59:13
Здравствуйте!
Спасибо Serga и Апраксину, всё точно и популярно объяснили.
А тем, кого трудно переубедить в своих заблуждениях анекдот.
Находят в кавказских горах старца эдак лет 120.
Корреспонденты спрашивают - как Вам удалось дожить до таких лет. Вы, наверное, не пьете, не курите и девками не интересуетесь.
Старик отвечает, да нет, всю жизнь пил вино, сигарету из-за рта не выпускаю, красивым женщинам никогда не отказывал, просто я никогда, ни с кем не спорил.
Корреспонденты – «Не может быть».
Старик – «Ну не может, так не может».
Вирус
Ранг: 601
11.10.2009 // 19:02:27
Шуня пишет:
Serga пишет:
Во вторых. СМЭ работает в основном с кровью. .
вот любят люди категорично заявлять о том,о чем не имеют ни малейшего представления....
СМЭ работает в 99% с органами
кровь у трупов не берут!!!! она гемолизируется,а что-то определять в гемолизате очень трудоемкий процесс и чаща всего неблагодарный...
а моча-очень информативный материал...
Уважаемые, почитайте правили забора биоматериала на судебно-химическое исследование. Берётся ВСЁ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ. Кровь и моча и т.д. И Что, что кровь гемолизирована. Или вы будете раздельный этанол определять: внутриклеточный и плазменный
Вирус
Ранг: 601
11.10.2009 // 19:34:11
Во первых, Уважаемый Korvet, Не сочтите за труд посмотреть в справочниках температуры кипения этилнитрита, метилнитрита, пропилнитрита et ctra, а так же ацетона и других веществ, которые могут там быть и мешать производству исследования нитритным методом, а затем посчитать количество вещества, находящегося в газовой фазе, которую Вы отбираете для анализа. Затем приготовте 0.3 ‰ растворы спиртов, ацетона и других веществ, и попробуйте их определить на катарометре сначала нитритным методом, а затем в газовой фазе при одной и той же температуре. Оцените результаты. А затем повторите всё на капиллярной колонке. Нналичие ацетальдегида, ацетона, этанола и др. практически в 90% образцов крови и мочи Вам не облегчит ответ на вопрос о концентрации этилового спирта в крови. А так же обсчитайте себестоимость каждого анализа. Кроме того на современных хроматографах производится параллельно качественное и количественное определение этилового спирта в крови и моче. И кроме всего прочего, кто Вам не позволяет в два канала хроматографа поставить колонки разные: например ДНФ и ПФМС-4 или сквалан или что ещё другое. Даже если на одной колонке будет пик вещества, имитирующий пик этилнитрита, то на другой этот пик будет в другом месте. А это есть повод разбираться с результатами. Кроме того посмотрите полярность фаз, используемых для нитритного метода. Да. нативные спирты хирошо идут на полярных фазах, а алкилнитриты - ...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
11.10.2009 // 20:18:01
Кто будет писать обзорную статью (можно и лучше коллегиально) по текущему состоянию дел в этой области в РФ (действующие методики, особенности реализации, оценка стоимости анализов и тп.)?
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
11.10.2009 // 20:49:27
Korvet> Кто сказал что на набивную колонку ввод on-column, там же тоже делитель???Читайте тексты...
Для ввода пробы в насадочных колонок делитель используется, когда диаметр колонки сравним с капиллярными.
Такие колонки называют микронасадочными.
В насадочных колонках нормального диаметра очень часто вводят пробу непосредственно в колонку, а делитель не используют - незачем.
Подробности - в любой книжке по газовой хроматографии
Korvet
Ранг: 1114
11.10.2009 // 21:04:14
Дмитрий, к сожалению из данной отрасли здесь человек 5-10 из кажется 89 возможных регионов (лабораторий то уж точно больше), так что вряд если кто-то возьмется из здесь присутствующих за такое дело, то это скорее всего будет немного.... не представительно...
Вирус! т-ра кипения не всё значит в этом вопросе...но здесь, да, т-ра кипения э-нитрита кажется 17 и гидрофобность конечно больше...ну и что???ну видно его (спирт) без нитрита на ПИДе и все тут на его cut off и ниже...
кроме того описанный Вами эксперимент проводился и было принято решение работать на капиляре без нитрита, об этом я уже писал.
а вообще кто-то из критиков безнитритного метода сам его пытался воспроизвести???
а то это мне уже впору произносить "ну не может так не может"
и что здесь многие говорят про обсчет стоимости??? на картах гадать вообще дешево и если верить СМИ то очень качественно...
Cherepitsa
Ранг: 98
12.10.2009 // 21:04:27
Korvet пишет:
Для дальнейшего конструктивного обсуждения двух методических подходов, нитритного и прямого парофазного, по определению количественного содержания этилового спирта в жидких биологических средах предлагается, для начала, представить на сравнительный анализ следующие основные характеристики этих двух методов:
1.) качество получаемых градуировочных, характеризуемое коэффициентом R2 ,
2.) время одного анализа.
Ниже приведены две картинки, довольно информативные, характеризующие построение градуировки по нитритному методу.
Характерная градуировочная зависимость одноканального хроматографа. R2 = 0,99991.
Характерная градуировочная зависимость двухканального хроматографа. R2 = 0,999552.
Просьба к экспертам, кто работает по методу прямого парофазного анализа.
Вышлите, пожалуйста, исходные измеренные файлы реальных хроматограмм, полученных Вами при построении градуировочных зависимостей. Они будут немедленно обработаны таким же образом, как выше приведенные, и представлены форуму.
Все равно, рано или поздно, а сравнивать количественные характеристики этих двух методов придется.
Апраксин
Ранг: 3308
13.10.2009 // 8:41:06
Korvet пишет:
Ну как тут Вам возразить.
Высокая чувствительность методики анализа обеспечивает не только низкий предел обнаружения, но и селективность. Внутрениий стандарт поможет в "улучшении" сходимости, воспроизводимости, и, даже может, правильности. Но не забывайте, что внутренний стандарт обладает близкими, но отличными, от аналита свойствами. И влияние темературы на коэффициенты распределения этилнитрита и пропилнитрита, и, тем более, этанола и пропанола, не будет равным. Чуть в сторону ушёл.
Korvet пишет:
странное, однако, представление у Вас о межфазных равновесиях
не полагаете ли, что "вспенивание" происходит по причине стремительного покидания конденсированной фазы алкилнитритами? Да, иногда наглядность в процессе обучения приводт к весьма неутешительным результатам (это я вообще, а не про данную ситуацию, и, тем более, не о Вас. Проассоциировалось.).
Korvet
Ранг: 1114
13.10.2009 // 20:25:31
Cherepitsa, очень хорошая идея, спасибо, а файлы(точнее папки) *.d аглилентовские Вы принимаете? Тогда давайте почту, постараюсь в ближайшее время найти файлы.
г-н Араксин, ну что Вы конечно же вспенивание происходит от выделяющихся нитрозных газов. это же сколько надо выпить чтобы от эфиров в моче запенилось!!!
конечно коэфициенты пропанола и этанола ведут себя неодинаково, но насколько это ощутимо, если речь идет об изменениях т-ры в 5-7 градусов? Идеальных вещей вообще не бывает...что же теперь.
Чувствительность и селективность...
поправьте если я ошибаюсь!
применительно к пробоподготовке. Скажем если у нас есть проба, где скажем аналита на уровне ppm, и куча мешающих веществ, например та же моча в пробе на наркоту, то если все это проанализировать без пробоподготовки, то из-за недостаточной селективности мы не увидим искомых веществ. то есть мешающие вещества поднимают уровень фона на хроматограмме, перекрывают пики, влияют на хр. систему и пр. в данном случае целесообразно применять высокоселективную пробоподготовку.
Мне кажется что в случае газовой фазы над р-ром мочи или крови, мешающих-то поменьше будет, во всяком случае это задача вполне разрешимая для КГХ, если уж куда более сложные смеси удается разделить этим методом (те же нефтепродукты).
а ещё вопрос к тем у кого есть большая практика на набивных колонках: а вообще если делать анализ газовой фазы без нитрита, спирты вообще видно будет?
