Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
sinthetic
Ранг: 3643
07.01.2010 // 9:06:37
fresh1112 пишет:
ковчег построил любитель, а Титаник профессионалы.
Ковчег во время плавания направлял высший разум, а "Титаник" - финансисты.
fresh1112
Ранг: 145
07.01.2010 // 9:46:42
07.01.2010 // 9:49:23
2 Сергей Волков:
В книжке, на которой дал ссылку, практически то же самое написано.
Однако написано и еще вот что:
Нужно еще точно знать абсолютные значения параметров опыта, а для этого требуется точный контроль температуры и газового потока. Поэтому некоторые серийные хроматографы оказываются мало приспособленными и неудобными или вообще непригодными для таких исследований, хотя отдельные их узлы могут быть успешно использованы. Так, в разных точках воздушного термостата некоторых серийных хроматографов (например Цвет, Янагимото G-8) температура может различаться на несколько градусов (до 5 o, что не имеет большого значения для анализа. Но для исследования равновесий такой хроматограф без переделки непригоден, поскольку при неоднородной температуре колонны измеряемые величины теряют смысл физико-химических констант.
// та же книжка, с. 162
Мне нечего добавить к вышеизложенному, за исключением еще несколько марок приборов - Pye Unicam 204, Pye Unicam 304 и HP 5890. Те же несколько градусов неравномерности температурного поля в термостатах.
Еще штрих - определение молекулярной массы, а равно расчет коэффициентов чувствительности детектора плотности наталкивается на те же ограничения. И получается, что такие определения годны разве что для экологии, а не для серьезной работы.
fresh1112
Ранг: 145
07.01.2010 // 9:51:47
07.01.2010 // 9:54:03
fresh1112> Упоминалось только хроматограф, который должен быть газовый, а про детектор я ничего не говорил. Соответственно будит подходить в качестве детектора и масс.
Тогда это вопрос мас-спектрометрии. И решается не хроматографически. Хроматограф в случае - особое устройство напуска, чья задача - разделить смесь на входе в МС.
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
fresh1112
Ранг: 145
07.01.2010 // 10:01:16
fresh1112
Ранг: 145
07.01.2010 // 10:11:23
07.01.2010 // 10:29:16
fresh1112 пишет:
Как можно ознакомиться с этой книжкой?
Я линк давал: gen.lib.rus.ec/get?md5=24867f5613979ccc5f2a1047fd12f83e
От меня скачивается со свистом.
Prolabor
Ранг: 594
07.01.2010 // 10:31:04
fresh1112 пишет:
Вот это и неправильно, что если речь идет про ХМС то это надо спрашивать у масс-спектрометристов! В ХМС идут такие же процессы разделения, как и в ГХ, используется колонка с одинаковыми показателями, также можно задавать условия хроматографирования (температуру инжектора, печи и скорость потока).
Это к чему? В общем случае Врбан прав, ГХ - система ввода.
Но и МС - детектор для ГХ. Каким образом Ваша странная фраза про ХМС относится к определению температур кипения?
Вам дали ответ:
1. есть некоторые корреляции между числом атомов углерода, Т кипения и временем выхода в гомологическом ряду.
2. Чтобы применять эти корреляции - нужно знать формулу вещества.
3. Из пунктов 1 и 2 вытекает что для неизвестных веществ этот подход не применим.
4. Один из возможных вариантов - идентификация вещества по масс-спектру и затем применение корреляций (если есть возможность ввести в этих условиях гомологи вещества)
Но тут же возникает вопрос, если вещества имеется значимое количество - почему не применить классические способы определения Т кипения?
07.01.2010 // 10:34:32
fresh1112> Как быть если нам не удалось идентифицировать вещество
fresh1112> Вот это и неправильно, что если речь идет про ХМС то это надо спрашивать у масс-спектрометристов!
А у кого еще спрашивать при такой постановке вопроса?!
Разве что раздобыть прибор, у которого кроме мас-спектрометра есть еще и инфракрасный спектрометр... а чего - газовый же хроматограф ... тогда еще у спектроскопистов придется спрашивать
