Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
fresh1112 Пользователь Ранг: 145 |
Редактировано 1 раз(а) 1 |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Редактировано 3 раз(а) "не могу" или "не знаю"? ![]() Судя по колонке температура элюирования "вещества 1" явно за 350оС? В каком растворителе вводили пробу?Можете привести Ткип "вещества 1" и "алкана"? Попробуйте сделать серию экспериментов с шагом в 20оС в начальной изотерме, при той же скорости программирования и финальной температуре. ДУмаю это сразу прояснит суть происходящего. Детектор какой? |
Редактировано 2 раз(а) 1 |
Редактировано 1 раз(а) Алкан то хоть какой? Попробуйте сделать серию экспериментов с шагом в 20оС в начальной изотерме, при той же скорости программирования и финальной температуре. ДУмаю это сразу прояснит суть происходящего. Детектор какой? |
Нет. это всего лишь указывает на разную (странную) изотерму сорбции для компонентов. CS - это означает тиол, очередная загадка? Но "обращение порядка выхода" при различном программировании температуры - очень интересный факт для капиллярной ГХ. Все об этом говорят, но никто не пишет Чаще всего это развал вещества, или внеколоночная сорбция (по моему скромному мнению). Масс-спектр вещества в литературе имеется? Есть с чем сравнить пик? |
Редактировано 5 раз(а) Нигде, к сожалению Кстати откуда такая уверенность про термостабильность данного соединения? Я правильно предполагаю, что в случае начальной изотермы в 70 град. он элюируется при более низкой температуре, чем при начальной изотерме в 200 град?.Но факт интересный Особенно оборот с алканом, по которому считаются индексы ![]() Спектр такой? Но вот эти даные почему то склоняют к мысли о какой то ошибке
Так "движется к алкану" или происходит "оборот порядка выхода" для CS и С18Н38? Если происходит, при какой температуре элюирования CS и начальной изотерме? |
Ответов в этой теме: 98
