Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
Sergey Volkov
Ранг: 43
07.02.2010 // 4:12:52
Явление, которое описывает fresh1112, можно интерпретировать как увеличение индекса удерживания с ростом температуры колонки. Этот эффект давно и хорошо известен, связан с термодинамикой хроматографического удерживания, и особенно часто наблюдается при использовании н-алканов в качестве реперов и на полярных НФ с полярными аналитами.
А что до изменения порядка выхода при при изменении температуры колонки, то это явление может наблюдать каждый, кто анализирует смесь спиртов и ароматики на колонке с полиэтиленгликолем. В этой системе пики м-ксилола и н-бутанола, например, меняются местами при изменении температуры от 70°С до 90°С.
Prolabor
Ранг: 594
07.02.2010 // 15:28:05
я думаю тут что-то проще
тут неполярная колонка - (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane...
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 16:55:27
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 16:57:57
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 17:00:10
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
08.02.2010 // 13:58:22
to fresh1112:
1. Точнее использовать линейно-логарифмические ИУ, а не линейные (Ван дер Дул и Кратз), чтобы минимизировать ошибки интерполяции, линейные нормально работают в ограниченных условиях.
2. Где написАно, что пики не могут менятся местами при изменении темп. программы? Нигде. Поэтому, что здесь удивительного? (Сам сталкивался и на неполярных, средне- и полярных НЖФ)
Просто в Вашем случае зависимости между фактором удерживания н-алкана и Вашего сорбата от температуры настолько разные, что пересекаются. Почему? Так получилось
З.Ы.: Более любопытны случаи, когда при изменении растворителя, в котором растворены сорбаты - меняется их порядок выхода.
fresh1112
Ранг: 145
08.02.2010 // 21:50:29
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2010 // 21:56:37
fresh1112 пишет:
Так в сеже, какие физико-химические свойства соединения влияют на такие переходы?
Энергия сорбции.
я где-то здесь оставлял небольшу программку по расчету времени удерживания в режиме программирования температуры по данным изотермических режимов (в том числе и энергия сорбции считается). Если несколько раз посчитать, то многое для Вас прояснится.
fresh1112
Ранг: 145
08.02.2010 // 23:59:51
09.02.2010 // 13:52:06
to fresh1112:
Какие переходы?
Если, например, для расчета ИУ Вы возьмете вместо н-алканов другие соединения, то ситуация может поменяться в корне. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ.
Стоит так же понимать, что ИУ не явл. строго инвариантным параметром.
З.Ы.: Молекулы различны, "механизм" сорбции то же может быть различен, вид и интенсивность взаимодействия с НЖФ то же могут быть различны.
