Анализ жирнокислотного состава масел методом газовой хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 144
AlEXtex
Ранг: 65
27.06.2019 // 14:12:59
Редактировано 5 раз(а)
AOCS Ce 1h-05 Мне гугл НЕ помог.
ГОСТ 31663 п.7.2.2.2 там формула расчета через поправочные коэффициенты верная (мне кажется, что там опечатка в знаменателе)? Интересует именно последняя формула в этом пункте.
OldBrave
Ранг: 1392
29.06.2019 // 23:14:25
AlEXtex пишет:
В п.7.2.2.2 в последней формуле в знаменателе у "К" отсутствует апостроф, - иначе К(С16) не сократится. Отсюда должно быть понятно, что выбор FAME, относительно которого определяются поправочные коэфф. не влияет на конечный результат.
AOCS Official Method Ce 1h-05, - метод расчета поправочных коэфф., примеры расчета - в таблицах, образчики типовых хроматограмм на различных 100м колонках наиболее трудных жиров:
https://yadi.sk/i/NMvYc7JFMoGxtA (доступен, как правило, после 20ч)
AlEXtex
Ранг: 65
02.07.2019 // 11:13:19
AOCS Official Method Ce 1h-05 на сколько я понял речь идет о поправочных коэффициентах, которые рассчитывают для ПИД и только. Если я буду применять их, то получу еще большее отклонение для DHA (еще уменьшит содержание).
Т.к. я имею сильную нестыковку результата по DHA (через внутреннюю нормализацию 1,5-4% абс.). Наблюдается при анализе рыбьего жира и этиловых эфиров разных серий разных производителей.
На смеси в 37 кислот отклонение очень большое и я связываю это с сроками/ условиями хранения. Когда приедет свежая, то перепроверю.
Может я просто много хочу от "внутренней нормализации" имея отличные пробоподготовку/лайнер/колонку/режим от поставщика?
На сколько я понимаю, то без стандартов интересующих меня эфиров + внутреннего стандарта нормально не разобраться.
OldBrave
Ранг: 1392
02.07.2019 // 22:31:48
AlEXtex пишет:
...на сколько я понял речь идет о поправочных коэффициентах, которые рассчитывают для ПИД и только... На смеси в 37 кислот отклонение очень большое и я связываю это с сроками/ условиями хранения. ...На сколько я понимаю, то без стандартов интересующих меня эфиров + внутреннего стандарта нормально не разобраться.
У Вас что, есть сплиттер на FID/MS?
Эта смесь предназначена для первичной калибровки, после чего ее используют преимущественно для идентификации.
Вн.стандарт нужен только при определении абсолютных концентраций, а ст.эфиров - для уточнения времени выхода.
Возможно, что колонка с ПЭГ слишком активна для EPA и DHA и они частично "валятся" на самой колонке. В этом случае лучше заменить колонку на менее полярную, чем постоянно контролировать recovery.
Стандартные растворы эфиров EPA и DHA также не отличаются "живучестью".
AlEXtex
Ранг: 65
03.07.2019 // 9:01:01
Абсолютные количества EPA и DHA меня на ближайшее время остро НЕ интересуют (только в будущем). Мне бы приблизиться к относительно правильным значениям через внутреннюю нормализацию.
Следовательно:
На сколько я понимаю, то сейчас мне необходимо на свежей смеси "37 кислот" получить максимальное разделение и для всех отделившихся пиков ввести поправочные коэффициенты как по ГОСТ31663.
Колонка 30м на ПЭГ была выбрана из-за цены, т.к. решали вышеописанные проблемы в теме. Пока живет хорошо уже 5 месяцев. Но есть проблемы с определением.
На будущее приобретать колонку на фазе, которую описывали в рекомендованных Вами документах и пытаться пользоваться их расчетами?
OldBrave
Ранг: 1392
04.07.2019 // 20:21:21
AlEXtex пишет:
...На сколько я понимаю, то сейчас мне необходимо на свежей смеси "37 кислот" получить максимальное разделение и для всех отделившихся пиков ввести поправочные коэффициенты как по ГОСТ31663.
Да. Если EPA и DHA частично "валятся" на самой колонке и recovery постоянный, то нужно откалибровать систему в целом как есть. Т.е. на свежей смеси 37 провести калибровку по п.7.2.2.2.
Следует так же иметь в виду, что разрушение аналитов при разделении сильно ухудшит чувствительность, и нет гарантии, что recovery в дальнейшем не будет уменьшаться.
Сравнив найденные поправочные коэф. с расчетными, можно оценить относительную величину потерь.
AlEXtex
Ранг: 65
30.07.2019 // 14:03:22
Колонка на ПЭГ. Температура работы термостата 180-260. Обычно сигнал растет с 9 до 21 мВ при нагреве термостата. Появилась проблема: сигнал начал расти до 60 мВ + пики стали немного раньше выходить. Появилась в один день или в течении трех не могу сказать (нет хроматограмм).
Попробовал в течении часа кондиционировать колонку при 260. Базовая линия имела пики, сигнал особо НЕ понизился.
Далее полез глянуть на колонку и увидел: https://my-files.ru/hf7h3w
Данные потемнения мелкими и крупными точками идут начиная где-то с 30см от испарителя и до самого детектора. Что это за потемнения?
Как понять, что это попадание "грязи" или колонка начала "гореть"? В моем понимание "горение" колонки -- это увеличение базовой без каких-либо пиков.
На данный момент НЕ понимаю куда копать.
P.S. На газе носителе установлены фильтра (регенерирую с заменой баллона). Лайнер менял вколов 50 назад.
Олег
Ранг: 531
30.07.2019 // 14:26:17
AlEXtex пишет:
Первое впечатление, что темные пятна снаружи. По бокам черное пятно, а в середине светлое. Для начала попробуйте ваткой с ацетоном (ДМСО) нежно почистить. Если пятно хоть частично посветлеет - значит снаружи.
Далее нужно думать
AlEXtex
Ранг: 65
30.07.2019 // 15:05:13
Пробовал тереть ваткой с изопропанолом. Изменений НЕ заметил. Вживую больше на внутреннее потемнение похоже. Пятна разбросаны по всей колонке. Размер от крохотных до миллиметра. До 30 см от испарителя нет пятен, а у детектора очень много мелких.
Valerа1234
Ранг: 2884
30.07.2019 // 16:04:22
AlEXtex пишет:
какой поставлен? с набивкой али без? не могли что-то левое туда ввести?
