Анализ жирнокислотного состава масел методом газовой хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 144
Valeriy
Ранг: 431
19.08.2010 // 16:07:38
Анна К пишет:
1) колонка 100 м * 0,25 мм, СР7420, 2) Стандартная смесь имеет паспорт, к сожалению, факторов отклика в нем нет, если под "фактором отклика" подразумевается чувствительность детектора ПИД к каждому компоненту, только по-моему чувствительность каждого ПИД индивидуальна и зависит от конструкции его, а также сотношения газов: воздух - водород.
Колонка ваша называется "CP-Select for FAME, 100 m x 0.25 mm" это можно и на шильдике прочитать, который висит на катушке на которой намотана колонка. СР7420 это номер по каталогу, когда следующую будете заказывать, он может пригодится. Здесь вот ссылочка www.varianinc.com/image/vimage/docs/applications/apps/si-02164.pdf тоже может пригодиться.
А вот здесь www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?lang=en&N4=47885U|SUPELCO&N5=SEARCH_CONCAT_PNO|BRAND_KEY&F=SPEC
ссылка на микс 37. Там есть адреса электронной почты тех поддежки, обратитесь, может они чем помогут.
OldBrave
Ранг: 1392
21.08.2010 // 2:06:26
Насколько помню, по ГОСТу Р 51483-99 не требуется использовать факторы отклика. Последние жестко связаны с конструкцией детектора. Чьи детекторы установлены?
Для наиболее используемых детекторов факторы отклика для FAME приведены в соотв. стандартах AOCS
Лилия16
Ранг: 18
28.08.2010 // 13:26:12
мы количественно определяем методом процентной нормализациию Странно...
Cherepitsa
Ранг: 98
28.08.2010 // 13:39:49
OldBrave пишет:
Уважаемый OldBrave !
Вышлите, пожалуйста, указанные Вами стандарты AOCS, в которых приведены факторы отклика ПИД для FAME.
e-mail: unichrom{coбaчkа}unichrom.com
AlEXtex
Ранг: 65
11.07.2018 // 15:33:15
Здравствуйте.
После установки новой колонки буквально за три недели пики изменили существенно форму, разделение многих пиков перестало иметь место. Все пришло к показаниям как на предыдущей (старой) колонке.
Я не работник лаборатории, но поставлена задача разобраться с хроматографом для адекватного анализа жирных кислот.
Хроматограф HP5890, колонка -- sp2340--60м, Газ носитель – N2, Split 1/30, градиент -- 110-220оС (2 оС в минуту).
Пробоподготовка: 3мл гексана+30мкл испытуемого масла+60мкл КОН в метаноле. Шейкер -2мин, центрифуга -5 мин 3000об/мин. А далее в микрошприц и вкол.
Вкол: ручной, 1мкл гексана+1мкл проба.
Колонку (входную часть) отрезал 20-25см, лайнер чистил/менял.
В лайнере применяем обычную стекловату, которую содержал в хромпике, а затем много-много раз выполаскивал.
Исходя из представленных данных может подскажете куда копать?
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
OldBrave
Ранг: 1392
11.07.2018 // 19:11:11
AlEXtex пишет:
...Исходя из представленных данных может подскажете куда копать?
Как чистится газ-носитель? Как ведет себя базовая при прогоне цикла без посадки?
SergeyK
Ранг: 2168
11.07.2018 // 19:37:00
Попробуйте ничего с ватой не делать и класть поменьше раза в 3, должно стать лучше. Вообще ее силанизировать надо, а то, что вы делаете - хуже всего для анализа.
Ну и есть ли фильтры от кислорода, как верно спросили выше? Эта колонка горит только в путь, хуже только WAX.
AlEXtex
Ранг: 65
12.07.2018 // 8:48:16
Ух...N2,воздух и Н2 закупается в баллонах. Какие-либо фильтра на магистралях я НЕ наблюдал. Да и обслуживание толкового никто особо НЕ производил (работал в стиле показометра лет 5 на одной колонке). Подскажите обычное место монтажа фильтра.
Я НЕ понял вопроса: "Как ведет себя базовая при прогоне цикла без посадки?". Можно чуть разжевать?
Стекловаты закладываю 3-4мм в лайнер. По подготовке стекловаты можно подробнее? На форуме где-то читал, что не стоит использовать хромпик для лайнеров (наверно и стекловаты), но почему так и не понял.
Как буквально понять, что колонка "горит"?
SergeyK
Ранг: 2168
12.07.2018 // 9:34:47
Редактировано 5 раз(а)
Колонка горит, это значит окисляется кислородом с уносом неподвижной фазы из колонки, меньше фазы, хуже разделение. Когда фазы совсем нет, видите один пик.
Нужен химический фильтр на азот, чтобы колонка не горела. Фильтр химически поглощает кислород, одноразовый типа
RMSN-2, многоразовый с электронагревом типа Хроматэк 20.0 исполнение 3, его канал поглощения кислорода можно регенерировать водородом. Ставится в любое место между азотным баллоном и хроматографом.
Оценить серьезность проблемы можно, измерив фон в мВ или пА до установки фильтра и после. Если разница в десятки раз, колонку придется заменить, она скорее всего, уже испорчена.
Про прогон без посадки - это запись хроматограммы без закола, позволяет оценить сколько грязи выходит из самого хроматографического тракта без ввода пробы.
Купите готовую силанизированную вату (glass wool pesticides grade), хромкой не обрабатывают, чтобы не создавать силанольные группы на поверхности, на которых аналиты хвостят и размазываются. И не вводить следы хрома в стекло, он может повысить кислотность силанольных групп, усугубив ситуацию.
Рекомендую обратиться за помощью к какому-нибудь сервисному инженеру по хроматографии, обслужить прибор, помыть испаритель, почистить детектор, поискать течи.
AlEXtex
Ранг: 65
12.07.2018 // 12:02:27
Про толкового сервисного инженера -- это необходимо, но пока отказано (хотя цена загубленной колонки НЕ маленькая). Был какой-то товарищ, но в его компетенции я сильно сомневаюсь.
Колонка, скорее всего, умерла. Т.к. мои различные манипуляции со старой колонкой не имели успеха. Стоило заменить колонку -- все изменилось, но 3 недели и картина стала как на старой.
Я могу прислать хроматограммы на данной колонке после установки и спустя время. Может по картинкам сразу можно будет понять умерла колонка или нет?
От испарителя к клапану у меня стоит какая-то трубочка на штуцерах (я так понимаю, что это фильтр перед клапаном сброса). Его как-то чистят?
