Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
slavert
Ранг: 352
14.12.2010 // 20:15:59
Не работает Электронный Регулятор Уровня (ЭРУ) стеклянного бидистиллятора БС. Проверили все соединения и контакты, поменяли полевики на входе усилителей датчиков уровня,
прямо все три датчика чтоли не срабатывают? первый, второй контур и бутылка? Наверное дело в узле который ими управляется
попробуйте жучок на участке где тот полевик, открытся должен
clatrat
Ранг: 1059
15.12.2010 // 0:01:04
diveso пишет:
Привет всем. Необходима помощь. Не работает Электронный Регулятор Уровня (ЭРУ) стеклянного бидистиллятора БС. Проверили все соединения и контакты, поменяли полевики на входе усилителей датчиков уровня, но без результата. Одним словом нужна схема. Буду благодарен, если кто-то поделится.
Дмитрий
А что за бидистиллятор то? Марку поконкретнее сообщите. Или Вы имеете в виду отечественный бидистиллятор, похожий на синий аквариум чем-то ? )))
Imhoff
Ранг: 559
15.12.2010 // 0:55:52
unclelesha пишет:
Imhoff пишет:
Уважаемые коллеги!
Требуется диагностика и возможно последующий ремонт спектрофотометра DR2010. Подскажите организацию в Москве, работающую с данным производителем, причем за исключением Экоинструмента, которые работают только с тем что сами поставляли. В данном случае они поставщиком не являются.
Позвоните (495) 945-1653 Алексей.
Спасибо
Flaner
21.12.2010 // 9:52:56
Привет всем. Необходима помощь. Постоянно прыгает значение длины волны в кфк-3. Может кто-нибудь подскажет, в чем проблема?
Юлия Петрова
13.01.2011 // 12:55:09
При проверке КФК 3-01 по контрольным светофильтрам К1, К2 соответствуют паспортным данным, а К3 не соответствует (превышает на 7нм). Как исправить этот дефект самостоятельно не обращаясь к мастеру? И что проверяем светофильтрами К1, К2 и К3 в отдельности?
На другом КФК 3-01 зомз(новыЙ!) не стабильны показания по светофильтрам К1 и К2. К3 в норме по паспорту. проверяла в течении дня nnnn-ое количество раз в разное время разные показания светофильтров. При построении градуировки оприческая плотность растворов меньше в 2 раза в сравнении с другими КФК! В чем может быть проблема? Как с этим бороться?
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
polycyan
Ранг: 127
13.01.2011 // 14:03:44
Юлия Петрова пишет:
Попробуйте посмотреть ветку
anchem.ru/forum/read.asp?id=8440
Воспользуйтесь поиском
mockerll
10.02.2011 // 10:37:42
Здравствуйте.
Поставили нам в лабораторию 848 Титрино плюс.
Лаборанты благополучно сломали чип.
Поменял(аппарат не увидел бюреточный модуль),пока лазил в настройках,чтобы как то его определить-изменил вид меню на чайника и теперь не отображается основное меню(со всеми настройками).
Можно ли его вернуть не сбрасывая на заводские настройки?
Спеца не вызывают ибо берет дорого.
Сильно научными терминами прошу не шокировать-вижу аппарат второй раз в жизни.
Заранее спасибо.
Химма
Ранг: 14
15.02.2011 // 13:37:17
Здравствуйте!
Хроматоргаф WATERS,детектор 2487.
Вопрос такой: Определении вещества в двухволновом режиме 280 и 265 нм. При 280нм никаких изменений нет,а при 265нм пик определяемого вещества после выхода стал уходить в отрицательную область. В чем может быть причина?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
15.02.2011 // 14:08:56
Химма пишет:
Здравствуйте!
Создавайте отдельную тему!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
15.02.2011 // 14:09:09
mockerll пишет:
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Тема закрыта
