пробоподготовка ГЖХ: водный или органический растворитель? >>>
  Ответов в этой теме: 134
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23.01.2008 // 1:31:40
Может это вообще не метанол. Да, здесь гадалкой можно стать В плане хроматографии (ГЖХ капилл.): замена растворителя МОЖЕТ (все зависит от конкретной ситуации) изменить не только количественные результаты, но и форму пиков аналитов, их количество (т.е. раздвоение и т.д.) и др.(например, Grob K. Jr. 1985 J. Chrom.,324,252). Если интересно, сделайте раствор Ваших аналитов в ДМФА и воде и сравниете, если ожидаемо различается, тогда для "колес" - соотношение ДМФА:Н2О с минимальным количеством ашдвао, позволяющее растворить "колеса", а для "хроматографа" - стандарты в этом "растворителе". Если гидролиз есть, это можно достаточно просто вычислить.
з.ы.:слегка продублировал 12345 - чтобы запомнилось.
N-Виталий
Ранг: 630
23.01.2008 // 6:36:25
Замена растворителя при анализе фарм субстанции не приветствуется по причине, что надо будет в случае чего объяснятся с региональными центрами по сертификации. (расхождение с методикой заложенной по ФС не допустимо, поэтому для себя делай, что хочешь и как хочешь, а в документах пиши как по статье!)
Качество субстанций в наше время оставляет желать много лучшего, поэто-му бывает, и превышение остаточных растворителей в несколько раз выше ПДК, и что там может быть натолкано и как это себя поведет тоже большой вопрос. Не забывайте, что есть случаи использования фарм субстанции для ВЕТЕРИНАРИИ.
Отсюда вывод нужно доводить до ума методику заложенную по ФС. Про метод анализа равновесного пара идея очень хорошая мы именно так и делаем.
P.S. Меняйте методику как хотите, но с учетом возможности оправдаться перед контрольными инстанциями.
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 8:53:07
Кстати, статьи сейчас многими регистрируются с помощью фирм, помогающих в регистрации, при этом методики пишут специалисты этих фирм. Они никогда не работали в лаборатории или не работали с регистрируемой субстанцией. Если у них нет статьи или НД на регистрируемую субстанцию, то они переписывают тесты из какой нибудь другой. В результате часто получается так, что выполнить эти тесты невозможно. Очевидно, тут именно тот случай. В тесте предлагается растворить вещество в ДМФ, а оно в нём не растворяется.
N-Виталий
Ранг: 630
23.01.2008 // 9:01:23
12345 пишет:
Точно, статьи в основном пишутся фирмами за деньги, полностью согласен, сдирают безбожно с буржуйский ФС и про методики в точку. Но если это именно такой случай, то всё шабаш. теперь рпидется изменения в ФС вносить, а это просто вилы.
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 9:07:07
N-Виталий писал:
Завод, где я работал, всегда закупал субстанции, которые при контроле по USP легко выдерживали все тесты. Я поэтому не согласен с утверждением.
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 9:12:56
virtu, если количественное определение зависит от растворителя, то как Вы определите каким растворителем пользоваться?
N-Виталий
Ранг: 630
23.01.2008 // 9:30:32
12345 пишет:
N-Виталий писал:
Повезло, у нас субстанции часто бракуются. а последнее время эта тенденция только увеличивается. С китайскими субстанциями лекго работать только после дополнительной их очистки, что кстати и делают очень многие мировые производители. А китай в чистом виде (без доп очистки) почти г...
23.01.2008 // 18:19:24
12345 пишет:
Я же писал, что все зависит от КОНКРЕТНОЙ ситуации (еще раз подчеркиваю - конкретной), и специально привел ссылку. Растворитель должен быть адекватен хроматографической системе и хром. условиям, должен обладать достаточной растворяющей способностью по отношению к аналитам и др. Причем, эти вопросы достаточно детально изучены. Конечно, я здесь учитываю, что проба кололась в "другом" растворителе, нежели стандарт.
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 19:25:48
Я вообще не понимаю почему некоторые готовят пробу и стандарт в разных растворителях.
Всётаки, я уверен, что если с пробой не происходит химических превращений при растворении, то при растворении в любом растворителе результат анализа не должен зависеть от растворителя. Спрашивающий утверждал, что он делал анализ, используя воду и дмфа в качестве растворителя. Если не для всех трёх остаточных растворителей, то по-крайней мере для некоторых он должен получить одинаковый результат.
Читая посты virtu, можно подумать, что сделав анализ в воде можно получить один результат, а сделав анализ в дмфа абсолютно другой. Есть люди, которые в это верят. Такое утверждение полностью дискредитирует метод газовой хроматографии.
Лидия
Ранг: 436
23.01.2008 // 19:37:37
12345 пишет:
ЯВсётаки, я уверен, что если с пробой не происходит химических превращений при растворении, то при растворении в любом растворителе результат анализа не должен зависеть от растворителя.
Простите, что встряла. А Вы лично проверяли сие утверждение на практике?
Мы тут все имеем то или иное отношение к науке, а она не терпит голословных утверждений.
Примеры из личного опыта в студию, пожалуйста!
