пробоподготовка ГЖХ: водный или органический растворитель? >>>
  Ответов в этой теме: 134
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23.01.2008 // 22:23:48
12345 пишет:
Если я ещё не окончательно забыл номенклотуру, то гидролизоваться тут нечему.
Да? А вспомните критерий устойчивости азосоединений.
Там ведь на самом деле есть откуда метанолу взяться.
Litium
Ранг: 67
23.01.2008 // 22:25:33
мммм...поправьте меня, если ход моих мыслей неверен. Каждый производитель использует в процессе производства субстанции какие-то свои растворители, которые потом и нормируются, как остаточные. А для растворения испытуемого образца следует тогда брать некий инертный растворитель, в процессе не использующийся, так? Или я ошибаюсь?
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 22:31:54
Этот способ экстракции из твёрдого вещества не годится для этого анализа, так как свалидировать его не выйдет. Кроме того, если размеры частиц субстанции будут меняться, то будет меняться и скорость эктракции. Очевидно, что между содержанием метанола в растворе и в твёрдом веществе будет устанавливаться равновесие. Это значит что нужно термостатировать экстракцию и строить калибровку по стандартам, содержащим, соответствующее количество того же твёрдого вещества. По-моему никуда не годится.
Litium
Ранг: 67
23.01.2008 // 22:33:31
12345 пишет:
Почему нет этанола и изопропанола в воде? Чувствительность, видимо, в воде меньше получается. На среднеполярных и неполярных колонках при анализе водных растворов пики спиртов могут быть уширины и их форма может быть искажена.
Кстати, работаю на колонке с фазой G43. Как раз для анализа остаточных растворителей по всем буржуйским фармакопеям подходит.
Litium
Ранг: 67
23.01.2008 // 22:36:43
12345 пишет:
А анализ равновесного пара в таком случае подходит? Не будет ли и здесь размер частиц влиять на экстракцию?
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 22:36:50
Несмотря на искажённую форму пиков вода подходит для анализа спиртов на этой фазе, если конечно пики не совсем кривые.
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 22:37:57
В случае анализа равновесного пара подразумевается, что вещество растворено полностью.
Litium
Ранг: 67
23.01.2008 // 22:39:27
12345 пишет:
Вот как раз метанол-то и получается самым кривым в водном растворе
23.01.2008 // 22:39:36
12345 пишет:
Ну, надеюсь, это только Ваше ИМХО.
Практика - критерий истины, в конце концов.
Посмотрим...
Не стоит, это уж мое ИМХО, столь категорично обрубать пути исследования.
Если Вы уверены в данном факте, то это не значит, что все действительно так и есть.
А я думаю, что данная методика вполне жизнеспособна. И только нужно чуток пработать, чтобы ее валидировать.
Ненавижу этот термин. Нуда ладно...
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 22:40:38
Леонид пишет:
12345 пишет:
Тут написали, что данное вещество вводят в организм в виде водных растворов. Вы допускаете, что вводят не само вещество, а продукт его распада с метанолом?
