пробоподготовка ГЖХ: водный или органический растворитель? >>>
  Ответов в этой теме: 134
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ранг: 661
23.01.2008 // 22:42:27
Леонид пишет:
12345 пишет:
Этот способ экстракции из твёрдого вещества не годится для этого анализа, так как свалидировать его не выйдет. Кроме того, если размеры частиц субстанции будут меняться, то будет меняться и скорость эктракции. Очевидно, что между содержанием метанола в растворе и в твёрдом веществе будет устанавливаться равновесие. Это значит что нужно термостатировать экстракцию и строить калибровку по стандартам, содержащим, соответствующее количество того же твёрдого вещества. По-моему никуда не годится.
Ну, надеюсь, это только Ваше ИМХО.
Практика - критерий истины, в конце концов.
Посмотрим...
Не стоит, это уж мое ИМХО, столь категорично обрубать пути исследования.
Если Вы уверены в данном факте, то это не значит, что все действительно так и есть.
А я думаю, что данная методика вполне жизнеспособна. И только нужно чуток пработать, чтобы ее валидировать.
Ненавижу этот термин. Нуда ладно...
Да, чтобы валидировать нужно только поработать. Но здесь мы можем предложить эксперименты для валидации этого метода.
Litium
Ранг: 67
23.01.2008 // 22:43:01
12345 пишет:
В случае анализа равновесного пара подразумевается, что вещество растворено полностью.
Опять то на то и выходит. Использовать ДМФА - вещество не растворяется, использовать воду - метанол шкалит, хотя в случае ПФ анализа может и пройдет. Только это полное изменение методики ФС, а следовательно, разборки в рег.органах
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 22:44:48
Не должен у Вас метанол зашкаливать. Увеличте концентрацию субстанции в анализируемом растворе и в качестве внутреннего стандарта возьмите пропанол-1
Litium
Ранг: 67
23.01.2008 // 22:46:59
12345 пишет:
Это Вы сейчас для парофазного анализа предлагаете? Для просто водного вкола - глухой номер, переделывал несколько раз, результат одинаков. Пропанола нет под рукой в данный момент, потому остановился на этилацетате.
12345
Ранг: 661
23.01.2008 // 23:15:44
Сделайте так:
приготовьте 0,002% раствор н-пропанола в воде. Это раствор внутреннего стандарта.
в пенициллиновый флакон взвесьте 500 мг субстанции и добавьте 10мл раствора н-пропанола. Это будет раствор пробы. Раствор держите закрытым.
в 100 мл колбу добавьте около 20 мл раствора н-пропанола и поставив колбу на весы (до четвёртого или до пятого знака) капните по 1 капле метанола, этанола, и изопропанола, записывая навеску. Капать надо, стараясь не коснуться каплей стенок колбы, так чтобы капля упала на поверхность раствора. После добавления очередного растворителя взболтайте колбу. Доведите объём раствора в колбе до метки и перемешайте раствор ещё раз. Это будет раствор стандарта.
Проколите сначала раствор стандарта. Выйдут так: метанол, этанол, изопропанол и н-пропанол.
Затем проколите раствор пробы. Что получится так и есть. Колите лучше по 0,5 мкл.
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
Litium
Ранг: 67
23.01.2008 // 23:26:50
12345
Выглядит вкусно Но не могу так сразу сбросить со счета слова Леонида про выбор конкретного растворителя производителями. Может, все же, он не случаен? :-I
Ваш способ непременно тоже опробую! Спасибо!
23.01.2008 // 23:34:20
12345> Этот способ экстракции из твёрдого вещества не годится для этого анализа, так как свалидировать его не выйдет. Кроме того, если размеры частиц субстанции будут меняться, то будет меняться и скорость эктракции. Очевидно, что между содержанием метанола в растворе и в твёрдом веществе будет устанавливаться равновесие. Это значит что нужно термостатировать экстракцию и строить калибровку по стандартам, содержащим, соответствующее количество того же твёрдого вещества. По-моему никуда не годится.
Вы только что описали методику пробоподготовку порохов
Леонид> А я думаю, что данная методика вполне жизнеспособна. И только нужно чуток пработать, чтобы ее валидировать.
Конечно. Нам просто ничего иного не остается, кроме как экстрагировать. Правда, в случае определения остаточных растворителей разрушаем матрицу, а потом уж экстрагируем.
Леонид> Ненавижу этот термин.
Аналогично
23.01.2008 // 23:36:36
Смешные вы ребята, ей Богу...
Ну пока точно все меры воздействия при прогонке стандартной методики не реализовали и не проверили, фигли круто менять всю методику и условия? Не понимаю...
Меня, видимо, не те и не так учили этим моментам.
Наверное, это классический метод научного тыка...
Но тут уж я не помошник.
Сам приемлю этот подход, но не в данном случае.
24.01.2008 // 0:19:20
12345 пишет:
Тут написали, что данное вещество вводят в организм в виде водных растворов. Вы допускаете, что вводят не само вещество, а продукт его распада с метанолом?
Я такого не говорил.
Во-первых, даже если в воде разложится хоть 0,1 % вещества и при этом образуется некая равновесная система, то метанол, как продукт разложения увидеть удастся. А вот на организм это никак не повлияет. Печень схавает этот мизер и не подавится.
Во-вторых, этот процесс весело может проистекать и в испарителе хроматографа.
24.01.2008 // 9:40:47
Все-таки надо отвлечься от "кофейной гущи". Отвлечемься и от "замены растворителя". Человек все-таки будет свое время тратить.
Леонид дело говорит. Зачем "извращаться"? Учитывая еще, что "поднять" надо эту методику, дорОга то одна.
to Litium:
А Вы Ткип. Вашей "красивой" молекулы смотрели? А термическую устойчивость? Сдается мне она "не летить" при Ваших условиях (до которых я могу догадываться только), а может еще и "валится". И вообще, объясните мне, почему это именно метанол? И я из дискуссии, вроде, понял, что НЖФ у Вас неполярная? К. Хайвер, ВЭГХ.(полезная книжка, есть в нете)
И зачем, если есть возможность, адекватно экстрагировать целевые аналиты и не вводя "лишнего" в ГХ, все-таки пытаться ввести все.
to 12345: К. Хайвер, ВЭГХ. Там картинки есть.
"Всётаки, я уверен, что если с пробой не происходит химических превращений при растворении, то при растворении в любом растворителе результат анализа не должен зависеть от растворителя."
Я сейчас, математически не возьмусь Вас переубедить, времени нет.
"Читая посты virtu, можно подумать, что сделав анализ в воде можно получить один результат, а сделав анализ в дмфа абсолютно другой. Есть люди, которые в это верят. Такое утверждение полностью дискредитирует метод газовой хроматографии."
Если глубоко копнуть, многое ("вертиться" на языке - все) упрется в веру. И где у меня есть утверждение, что вода-дмфа – абсолютно разные результаты. Если я, например, не умею водить машину, это же не дискредитирует автомобили.
з.ы.: Опоздал я слегка.
