Какой ГХ Кристалл лучше? >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1439 |
![]() Наверное, надо бы новую тему. У нас как раз APC использовался. Сдох недавно, видимо, АКБ умерла, лет ему уже немало. Ippon, насколько мне помнится, у знакомого на прувере ставили. Попозже поинтересуюсь каковы они. В ЦЗЛ на НПЗ использовался с ГХ вот такой MASTERGUARD, тот что побольше. ![]() Разумеется, при включении всех запитываемых (5-6 шт.) через него ГХ он переключался на байпас и громко матерился, но при посадках позволял закончить анализы в течение получаса, а то и полутора, если лишние отключить. |
Перепелкин К Пользователь Ранг: 845 |
А не пытались разбираться что именно в них горит? У нас вроде бы пока (тьфу-тьфу) не было по ним отказов |
Викторин Пользователь Ранг: 2720 |
![]() Не пытался- все случаи гарантийные. У одного точно проблема с вентилятором- он там просто не закреплён. Один случай прошлогодний- он поддерживал только один режим работы- тоже сразу увезли. А остальные- либо начинали дымить, либо просто переставали включаться- в момент включения меня не было. Но что странно- все неисправности возникли без включения нагрузки. 2 +Xenofil- создал отдельную тему |
![]() Накрылся привод заслонок хроматографа Кристалл2000М. Доставка с Хроматека минимум в течении месяца плюс оплата(та ещё проблема)- в общем раньше осени не жду. Диллеры из Подольска посоветовали разобрать редуктор- чем и займусь не раньше среды. А теперь собственно вопрос- чем пока девочкам затыкать отверстие из хроматографа- работу остановить нельзя и военпреды приезжают ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) А родную створку использовать нельзя? Имхо П -образный толкатель из проволоки при отсоединении штока поворота створок от редуктора вполне способен решить эту проблему... Другой вопрос как его закрепить на корпусе.... весь симысл в том чтобы с места оператора можно было створку открыть и закрыть. |
![]() Родную проблематично. Проще заткнуть и снять блокировку с крышки термостата- для охлаждения приоткрывать крышку и всё. |
Kolin Пользователь Ранг: 15 |
Накрылся каким образом? Заклинил или крайних положений не видит? У меня был второй случай - помогла продувка оптопары (да и всей платы, и всего вокруг). Там пыли много накопилось, световой поток не проходил. Сейчас работает без нареканий. Кристалл2000М 2005 года выпуска. |
![]() Редактировано 2 раз(а) Первым делом снял и всё продул. Списался с производителями сразу- ответили мгновенно. Он трещит но движется. Если пальцем толкнуть- немного сдвинется. Если жать постоянно- то закроется или откроется. Причём на закрытие однозначно пальцем жмёшь и едет. А вот на открытие может сам открыться а может заупрямится и не с места. Вот эти самопроизвольные открытия больше всего и раздражают. Есть смутные сомнения что раз двигатель шаговый- и у него там концов 8- может не проходит какой- либо один сигнал? Но в этом вопросе слабо подкован и как разом все сигналы проверить не знаю. |
![]() разобрал двигатель- три зуба срезано. Вопрос всё равно открытый- их срезало до поломки- когда заклонка в крайних положениях упиралась а движок работал- или после? |
![]() Долго ждал 2 колонки с Хроматека. Одну 20%ПЭГ 20М , вторую 5%SE 30 на хроматроне с зерном 0.25-0.32. Зерно чётко прописано в методике и проверяется военпредами. Мне хоть шильдик был нужен ![]() |
Ответов в этой теме: 321
