Какой ГХ Кристалл лучше? >>>
  Ответов в этой теме: 321
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
АМД
Ранг: 191
02.05.2010 // 18:46:55
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить программу 2,6 на хроматограф 1999 года выпуска, не будет там каких либо конфликтов? И еще вопрос, можно ли поставить программу версии 1,21 на Кристалл 5000М 2010 года выпуска?
Jack
Ранг: 139
02.05.2010 // 19:55:46
АМД пишет:
пожалуйста ответьте на вопрос по 2,6.
Создавал три соединения в каждом свой метод. Все делал одинаково, получилось вот что, при открытии двух соединений есть метод, т.е. загрузку параметров хроматографа провожу из закладки "загрузить метод", в третьем пишет, что метод отсутствует и параметры приходится загружать из хроматограммы. Почему так может быть?
Метод создавали через меню "Метод / Создать"? При этом появляется паспорт с установленной галочкой "Метод". Может быть случайно ее сняли.
В хромтаграмме, где все параметры обработки правильно подбраны, компоненты есть с градуировочными коэффициентами, поставьте в ее паспорте галочку "Метод" и она будет методом.
Все-таки чем вызваны указанные мною раньше усложнения 2,6 по сравнению с 1,5?
В случае с закладками паспорта, которых небыло в 1.х - мы полагаем, что так правильно. Даже более того, когда меня в 2005 году посетила мысль аналогичная Вашей - меня очень много людей убедили, что я не прав. Основной аргумент против - перегруз юзера информацией.
Что касается печати - справедливое замечание. Это была временная фича, которую хотели потом переделать "по уму", но руки больше не дошли и она стала постоянной. Проблема в том, что качество печати сильно зависит от драйвера принтера. На некоторых принтерах качество вполне приличное. А на некоторых - нет. Бывает так, что родной, последний драйвер конкретной модели работает хуже, чем универсальный для линейки принтеров. Отвязаться от драйверозависимости - в области низких приоритетов, поэтому пока не делается.
А в 2,6 "въехать" сходу можно без проблем и после работы на 1,5.
Так могут не все.
Jack
Ранг: 139
02.05.2010 // 20:08:56
АМД пишет:
Можно. Примерно в 80% случаев конфликтов не будет.
Могут быть проблемы с прошивкой ПМ1. Проблема обычно проявляется в том, что Панель управления не отображает температуры. Тогда надо менять процессор и ПЗУ (микросхемы). Ремонтная служба может выслать комплект.
Если речь идет о четырехплатнике (Кристалл 2000 без буквы М), то тоже - 80% вероятность, что все заведется сразу. А если нет, то нужно в Хроматэк везти.
По крайней мере Аналитик 2.5/2.6 ставили на столь древние приборы (уже древние) не раз.
Аналитик 1.21 нельзя поставить ни на один прибор, выпущенный позже июня 2004 года. Можно поставить 1.5
UniChrom
Ранг: 318
03.05.2010 // 12:35:34
Есть ещё такое решение:
Кристалл-2000М - ПМ1 и UniChrom (RUS) (PDF)
www.unichrom.com/c2km/Crystall%202000M%20-%20PM1.pdf
Поддерживаются все 2000М (ПМ1) и некоторые экспериментальные 5000.2 (ПМ1)
АМД
Ранг: 191
04.05.2010 // 21:02:39
В процессе освоения программы 2,6 удалили один проект с рабочими хроматограммами (нужными), в архиве хроматограмм в особом формате эти хроматограммы сохранились, но конвертировать их в нормальном виде не получается, паспорт пустой, нет компонентов только сама хроматографическая линия. Так и должно быть или что то не так я делал, хотя все по видеоролику?
НИ и ПИ экологии города, ЗАО НИ и ПИ экологии города, ЗАО
Профессиональная организация, выполняющая полный комплекс изыскательских, проектных и научно-исследовательских работ в области градостроительства, территориального планирования, строительства промышленных и инженерных объектов, а так же специализированный экспертно-базовый центр, выполняющий широкий спектр лабораторных исследований.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.05.2010 // 23:11:08
Да, в архиве хроматограмм не все данные проекта сохраняются. А специальными программками для восстановления случайно удалённых файлов пытались восстановить случайно удалённый файлик?
АМД
Ранг: 191
11.05.2010 // 22:46:06
Пожалуйста еще пару вопросов по Кристаллам:
1. Можно ли в программе 2,6 увеличить шрифт на хроматограмме в надписях над пиками? Если не получиться, то придется обратно ставить 1,5. Можно разглядеть только через лупу.
2. Остались детекторы от ГХ Кристалл 2000 1991 года выпуска, можно ли ЭЗД с того модуля при необходимости переставить на Кристалл 2000М 2005 года выпуска.
спасибо.
Jack
Ранг: 139
12.05.2010 // 19:14:28
АМД пишет:
спасибо.
1. В той версии, что у Вас - нельзя. Пишите на metlabСОБАКАchromatec.ru, пришлю обновление. Будет можно.
2. Нельзя.
Jack
Ранг: 139
12.05.2010 // 19:37:22
АМД пишет:
Пожалуйста, на будущее, пишите конкретнее, что Вам не нравится. Я конечно догадался, что Вы имеете ввиду отчет. Но только потому, что Вы упомянули версию 1.5.
Викторин
Ранг: 2727
14.05.2010 // 13:29:07
Вот маленькая радость- через господина Перепелкина запросили колонку перед праздниками- и она уже сегодня поставлена, правда ИБП погорели- не проверял в работе. А вот работа через посредников- конкретно ООО "Система" другая колонка месяц в пути - а из-за неё работа стоит.
На счёт ИБП мне в соседней теме никто не ответил- наши Ippon погорели- месяц уйдёт на ремонт как всегда. АРС уж больно дорог.
Исток ИДП-1-1/1-3-220-А можно использовать? Выбор на него пал только из-за относительной близости производителя?
