Странности в ВЭЖХ, помогите разобратся >>>
  Ответов в этой теме: 146
15.02.2005 // 9:36:51
Очень полезно для нашего форума появление в нем Григория Иосифовича. Полку жидкостных хроматографистов прибыло, и немало.Это очевидно.
Дмитрию-модератору: возможно, это не мое дело, но было бы весьма справедливо присвоить звание VIP-члена форума Г.Бараму, которого он заслуживает едва ли не более, чем все VIPы вместе взятые.
Это же звание, как мне кажется, есть смысл присвоить также Евгению (Islander) и Игорю (Garry).
Содержание их постов, ей богу, того стоят.
snsychev
Ранг: 282
15.02.2005 // 10:17:53
Григорий Иосифович, привет! Рад тебя слышать (читать?)
Сычев - ст.
snsychev
Ранг: 282
15.02.2005 // 10:18:24
Сычев - ст.
G.Baram
Ранг: 211
15.02.2005 // 10:48:43
Леонид пишет:
... было бы весьма справедливо присвоить звание VIP-члена форума Г.Бараму, которого он заслуживает едва ли не более, чем все VIPы вместе взятые.
За оценку постов, Лёня, спасибо, а титулы (сэр, пэр, сан, вип...)... Можно, как в анектоде: "Зовите нас просто Ильичами". Шутка...
snsychev
Ранг: 282
15.02.2005 // 11:23:47
G.Baram пишет:
Леонид пишет:
Гриш, мой электронный адрес:
chemistry@ostu.ru Гриша, если не против, перегони мне свой электронный адрес: у меня к тебе есть маленькая (правда) просьба.
Сычев.
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
15.02.2005 // 12:11:25
СН!
Гриша уже несколько раз приводил свой адрес в форуме, в том числе и в этой теме. Внимательней читай посты!
Korvet
Ранг: 1114
15.02.2005 // 19:28:28
Всем доброго времени суток!
Если кому ещё интересно про ВЭЖХ сибазона, то вот. Оба пика с разницей времён выхода почти 5 мин и разными уф-спектрами, принадлежат одному веществу... - фентанилу... шутка. Сибазону. Не знаю таутомеры или как так может быть. Соотношение пиков веществ за выходные практически не изменилось (в растворе буфера). Пробирки стояли на свету и в тепле. Теперь думаю перерастворить (точне просто воды добавить) оставшийся осадок, и попробовать ещё раз на ВЭЖХ, ведь в первоначальном ампульном растворе явно всякие лишние вещества были (ПАВы и проч.) теперь вещество чистое, может как-то иначе себя поведёт (третий пик появится например).
Islander
Ранг: 1065
16.02.2005 // 0:39:53
Korvet пишет:
Разные УФ спектры: максимум поглощения первого в области более длинных волн, не так ли?
Islander
Ранг: 1065
16.02.2005 // 4:06:57
А как все-таки называется анализируемая Вами лекарственная форма? Вопрос не праздный, поскольку диазепам для инъекций во всем мире выпускается либо в виде раствора, либо эмульсии:
www.rxlist.com/cgi/generic/diazepam.htm
bja.oupjournals.org/cgi/content/abstract/55/1/41
Так вот, если у Вас эмульсия, то все легко встает на свои места. Разбавляя буфером, Вы эмульсию не разрушаете и получаете два пика - один пик свободного диазепама (ближний) за счет разрушившейся в момент ввода эмульсии, другой (дальний) за счет неразрушившихся микрокапелек, путешествующих по колонке значительно медленнее, но с постоянной скоростью, зависящей от поверхостных свойств этих мицелл. В принципе, должен быть и еще один пик, выходящий раньше или одновременно с первым из двух - за счет диазепама, перешедшего в буфер из эмульсии до ввода. Но ввиду его малой растворимости в воде, этот пик будет значительно меньше двух других (если вообще будет отделен от первого).
Разбавляя подвижной фазой с ацетонитрилом, Вы разрушаете (почти полностью, но не мгновенно) эмульсию еще до ввода и имеете только первый пик.
Разница в спектре объясняется, с одной стороны, тем, что в водно-ацетонитрильной и жировой фазе спектр диазепама слегка отличается, с другой стороны, сами компоненты маслянной эмульсии тоже вряд ли полностью прозрачны, особенно фосфолипиды из желтка (см. ссылку на состав эмульсии).
Korvet
Ранг: 1114
16.02.2005 // 8:47:40
Нет, Islander, всё к сожалению совсем наоборот. Поглощение в области длинных волн больше у второго пика, а при разбавлении ацетонитрилом уходит не второй, а первый пик. А третитий пик он то появляется, то исчезает как раз между этими двумя, у него поглощение в области длинных волн ещё больше, пик имеет правильную форму, но шире этих двух раза в два. я не думаю чтобы это была грязь. ничего на приборе не делается уже с месяц кроме экспериментов с сибазоном. К тому же при вколе из одной и той же пробирке автосамплером два раза подряд в одном разе она может быть, в другом может не быть. А ампульный раствор, в виде раствора а не эмульсии. Хотя там интересное такое явление при разбавлении. Когда капаешь из пипетки его в буфер, то сперва он как бы осадок образует в виде застывшей струи, потом очень быстро полностью растворяется.
