Странности в ВЭЖХ, помогите разобратся >>>
  Ответов в этой теме: 146
snsychev
Ранг: 282
08.02.2005 // 18:33:18
КонстантинС пишет:
То есть не то что пик - нельзя получить еще одим МАКСИМУМ. Если я его когда-нибудь получу, то пойду проверяться у психиатра
К психиатру ходить - козленочком станешь. Коть, я не возражаю ни против чего. Единственно, что при обычных условиях таутомерные формы из объема будит давать малоотличающиеся спектры в УФ- и ВИД-диапазоне. Поэтому, если эти пики будут давать разные спектры, то это - не таутомерные формы и не ассоциаты.
Islander
Ранг: 1065
08.02.2005 // 19:28:08
snsychev пишет:
Давайте вернемся к нашим баранам и вспомним о чем речь. Правильно, о диазепаме. Таутомеры есть? Есть. Даже есть статья на эту тему, кто хочет, пусть заказывает, ссылка на второй странице этого топика. Теперь глянем вместе на структурную формулу. Где будет двойная связь у енола? Как там с сопряжением? Будем по-прежнему утверждать, что УФ-спектр мало отличается от кето- формы?
Кто нибудь смотрел ссылки? В одной из них тоже УФ спектр поминается:
Keto and enol tautomers of chlortetracycline and 4-epichlortetracycline were successfully separated by low temperature high-performance liquid chromatography on poly(styrene-divinylbenzene)copolymer. The keto-enol tautomerism occurs between C-11a and C-12. The elucidation of the chemical structure of the tautomers was realized with the help of on-line and off-line UV-spectrophotometry and of 13C and 1H NMR spectrometry. The kinetics of the equilibrium reaction were investigated.
А температура дело индивидуальное. Для одной пары надо охлаждать, для другой и в условиях газового хроматографа можно разделить, cсылки я уже приводил.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.02.2005 // 0:36:35
Единственно странность - вроде все диазепам анализировали и вроде он не щепился. Надо бы автору просто попробовать свежую/lheue. колонку для начала.
Islander
Ранг: 1065
09.02.2005 // 1:05:40
КонстантинС пишет:
Согласен, странновато. Хотя, если скорость установления равновесия небольшая, то многое зависит от предистории образца. К тому же, наличие обоих таутомеров в смеси не обязательно означает их деление, свойства все-таки близки. Поэтому получить условия, в которых либо деления нет, либо одна форма присутствует, видимо, в данном случае легче, чем два пика. А если кто и сталкивался, то молчал, не умея объяснить. Публиковать принято явления объясненные. Я ведь с делением таутомеров тоже сталкивался два раза. Для себя понял, для методики устранил. А для публикации этого мало -надо ЯМР привлекать, желательно on-line. У нас в конторе этого нет, да и времени тоже.
В конце концов, тетрациклины тоже многие анализируют, а поди ж ты...
КонстантинС
Ранг: 2306
09.02.2005 // 13:42:03
Вот я Диме и говорю - давай сделаем нормальный е-журнал, как раз бы все такие случаи из практики учитывали, и он-лайн ЯМР никто бы не требовал.
Вот, думает.
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
albert
Ранг: 440
09.02.2005 // 14:46:50
Константин, "расстроенные" пики я тоже иногда вижу. Причем опять-таки первый пик с t0, за ним два плохо разделенных. LC/MS показывает, что это одно и тоже, по данным ЯМР, МС и элементника - в-во чистое. После добавления в пробу TFA - один 100% пик. Раньше такого рода забавные случаи собирал в отдельную папку, потом надоело и куда-то ее засунул, теперь найти не могу. Когда в следующий раз с ними столкнусь - свистну. Жалко, что в большинстве случае структуры показывать не могу - конфиденциальная информация.
Кроме е-журнала хорошо бы еще иметь возможность при необходимости поместить в форуме или другом разделе что-нибудь типа хроматограммы.
КонстантинС
Ранг: 2306
10.02.2005 // 15:30:33
Да и я о том же - все хроматограммы и данные бы копились, а потом я бы все это собирал и верстал в заметку.
Альберт, а нельзя ли эти случаи все-таки вспомнить? Хоть какие-то?
albert
Ранг: 440
10.02.2005 // 15:47:54
Структуры не вспомню Столько всякой гадости проходит через руки - не уследишь.
Пару недель назад был похожий случай, но не совсем тот и не совсем показательный: несколько в-в схожей структуры, сильные азотсодержащие основания, диастереомеры с затрудненным вращением вокруг оптической оси, трифторацетаты. Три пика, первый практически неудерживаемый, хорошо отделенный второй, у него на хвосте - третий. Но случай не из той оперы - третий пик мог быть обусловлен оптическим изомером. Возиться с этими в-вами не стали. По LC/MS - молекуряный ион один и тот же, но в чистоте не уверен - ЯМР не снимали.
Как только увижу хороший пример - сразу покажу.
КонстантинС
Ранг: 2306
10.02.2005 // 17:38:54
Хорошо
Korvet
Ранг: 1114
10.02.2005 // 19:51:07
Всем Доброго времени суток. Ох давненько я небыл здесь, а как жаль, просто у нас очень сложный период в жизни случился, то МСД поломался, а потом опять заработал после шаманских манипуляций, то ещё много чего, в общем отошёл я как то от проблемы. А жаль.
Всем конечно очень большое спасибо за участие.
Вот. теперь по порядку (или не по порядку). Колонка как назло свежая. Перед этой диазепиновой историей как раз установленная, ну 2-3 анализа там прошло. Правда проба сложная наверное для колонки - опий, но точно ничего там не сидит. Видите ли, если бы сидело то также мылось бы и без диазепама, ну мне так кажется, а этого нет. Почему никто раньше не наблюдал Вы говорите, да мы бы сами не заметили, если бы вначале сделали бы всё по методике, то есть разбавили бы пробу в 50/50 а-нитрил и буфер, в этом случае один из пиков очень мал, к тому же очень размазан, так что если не приглядыватся то не заметно.
Вообще, вот завтра наверное отгоню в сторону злобного хозяина нашего миллихрома и повторю всё, если причина была в моих кривых руках, то принесу свои извинения всем, а вы меня можете виртуально побить.
