Странности в ВЭЖХ, помогите разобратся >>>
  Ответов в этой теме: 146
G.Baram
Ранг: 211
18.02.2005 // 14:37:30
albert пишет:
Господа, наконец попался образец с двоящимися пиками. Ароматическая сульфокислота с аминогруппой.
Есть еще один фактор, приводящий к расщеплению пиков. Им часто пренебрегают. Я имею ввиду образование комплексов с ионами тяжелых металлов. Имел много мороки при хроматографировании хинолинов. Причем, это не комплексы с ионами, сорбированными на силанолах - в этом случае должно быть только уширение пика - а комплексы с ионами, находящимися в растворе пробы. Проверить можно, добавив в элюент коплексон типа ЭДТА, который относительно хорошо работает при рН выше 6-7. Понятно, что масс-спектры пика комплекса и свободного вещества будут одинаковы.
G.Baram
Ранг: 211
18.02.2005 // 15:42:49
G.Baram пишет:
Korvet пишет:
Собственно вот такая интересная ситуация возникла при анализе ВЭЖХ сибазона (диазепама).
...Ну хорошо, а как вам эксперименты с другим стандартом. Теперь я стал извращатся над таблеткой...
Начнем, Андрей, сначала...
С диазепамами закончили.
Проанализировали раствор для инекций "Реланиум, 2 мл, диазепам - 5 мг/мл). На хроматограмме только пик диазепама и пик бензилового спирта.
Проанализировали раствор диазепама (субстанция, "Органика", Новокузнецк, 1985 г.) в МеОН. Видим только один пик с "правильным" спектром.
Все анализы сделаны в одних условиях (см. выше).
Может быть, Андрей, Вы имеете дело не с "химическими", а с "приборными" или "лабораторными" проблемами, такими как "память" инжектора", "загрянение" пробирок, носиков пипеток, растворителей и т.д.? Наши данные говорят имеено об этом.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.02.2005 // 15:44:16
albert пишет:
Блин, ничего не утаишь. Масс-спектр козявки имеет тот же молекулярник 202. Но он почти на порядок ниже "исчезнувшего" 1-го пика: там было 37%, а здесь от силы 4-5%. Мне кажется, в-во в присутствии такого кол-ва TFA частично рухнуло. Не знаю.
Мне тоже кажется, что в этом эффекте имеет место "переход форм". Не могу только понять, почему такой медленный.
С фокусами с бензойной к-той знаком - примерно похожая работа, если не ошибаюсь, была опубликована Кургановым с Унгером.
Структура закрытая. Но я (и не только я) такую картинку наблюдаю часто, так что со временем наверняка столкнусь с тем же самым на "открытой" библиотеке.
Да, может быть и рухнуло - факт, не хватает 30%. Появляется там пичок подозрительный горбатый в обратную сторону.. а наш к нему немножко "тянется" - похоже на медленный гидролиз.
Про бензойную кислоту - забыл сказать, что эффект этот наблюдается лишь в узком интервале рН примерно от 6.5 до 5.5. Переход от t0 к tR.
У Курганова и Унгера немного не то - там исследовался эффект перегрузки в лигандообменной хроматографии. Ну, там-то уж точно все довольно медленно происходит.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.02.2005 // 15:46:18
Вот...
КонстантинС
Ранг: 2306
18.02.2005 // 15:50:23
Ближе всего к теме расщепления пика за счет образования самоассоциатов адсорбата - исследования расщепления энантиомеров на нехиральных фазах. Но это НФЖХ... при приличной нагрузке.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
G.Baram
Ранг: 211
18.02.2005 // 15:50:25
КонстантинС пишет:
Может быть, Андрей, Вы имеете дело не с "химическими", а с "приборными"...
Вот...
Интересный программный глюк - писал я, а текст влетел в пост Кости. Так и мировую войну можно нечаянно начать.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.02.2005 // 15:52:29
Да уж, можно
А глюков нет, просто я говорю много (как уже отмечалось), когда на службе затишье.
albert
Ранг: 440
18.02.2005 // 16:05:52
Константин, ловите статью Курганова-Унгера с бензойной к-той на обращенной фазе в незабуференных элюентах.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.02.2005 // 16:18:06
albert пишет:
Аааа.. спасибо, припоминаю ее. Да, просто на воде-Ацн не очень зрелищно. Надо просмотреть узенький диапазон рН от 6.5 до 5.5, причем при изменяющейся ионной силе Вот там целые холмы и долины и поля между t0 и tR появляются. Ионный обмен тут непричем - у нас эффект закономерно возрастал при переходе С1 - С8 - С18 - полистирол. На полистироле самые красивые картинки получили.
Islander
Ранг: 1065
18.02.2005 // 17:49:28
КонстантинС пишет:
Об этом я тоже думал. В принципе, это возможно и в этом случае.
Леонид пишет:
Но геометрические изомеры (цис-транс, конформационные) и таутомеры по масс-спектру отличить весьма затруднительно, а их хроматографическое поведение зачастую ох как отличается.
Тут проще выделить препаративно вещества, соответствующие этим пикам, перерастворить вещества в дейтерохлороформе или ЧХУ и снять ЯМР на протонах.
Проблема в том, что раз имеется какое-то равновесие, хоть и медленное, между двумя формами, разницы в спектрах не будет, как и не было разницы при перезаколе в хроматограф. Все успеет устаканиться. Оптимальное решение - онлайн интерфейс. Либо смотреть исходный раствор в буфере в сравнении с раствором в подвижной фазе. Разница, скорее всего, будет видна.
