Странности в ВЭЖХ, помогите разобратся >>>
  Ответов в этой теме: 146
Владимир
Ранг: 75
20.01.2005 // 14:47:07
Korvet пишет:
М-да почитать бы... хотя без знания "языка потенциального противника", но всё равно как нибудь, а J.Crom, есть в сети?
Можно статьи отдельные заказывать... Адрес сайта если надо, то могу скинуть
albert
Ранг: 440
20.01.2005 // 15:28:51
Поговорил с синтетиками. Действительно, равновесие между таутомерами может быть сильно заторможено вплоть до его полного отсутствия. Особенно при наличии в силикагельной матрице следов металлов. Не интересно... Давайте лучше поговорим о протонированной-не протонированной формах и биндинг-сайт-эффекте.
Islander
Ранг: 1065
20.01.2005 // 17:40:14
albert пишет:
Даже в условиях ГЖХ реакция не мнгновенна:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=11669368
www.springerlink.com/index/6RRMRM4EBDE2AGY6.pdf
Korvet
Ранг: 1114
20.01.2005 // 19:53:37
Да, Владимир, если не затруднит, то здорово бы адресочек, на всякий случай.
Владимир
Ранг: 75
21.01.2005 // 8:35:59
www. sci-lib . net там в форуме в раздел статьи заходите (только зарегистрироваться надо)
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
G.Baram
Ранг: 211
04.02.2005 // 10:33:14
Korvet пишет:
Собственно вот такая интересная ситуация возникла при анализе ВЭЖХ сибазона (диазепама)...
Уважаемый Korvet! С интересом прочитал всю длинную дискуссию и вижу, что проблема так и не решена. Я с раздвоением пиков сталкивался много раз и практически всегда находил и устранял причины. Готов попробовать подумать и о Вашем случае. Для этого мне потребуются файлы хроматограмм (*.chr), подробное описание процедуры разбавления образца (объемы и концентрации) и условия хроматографирования (если они не записаны в окне "Анализ/Описание". Жду материалы по адресу: gbaram@mail.ru
КонстантинС
Ранг: 2306
04.02.2005 // 13:12:43
albert пишет:
К сожалению, я это НЛО наблюдаю уже много лет. Даже хотел специально заняться этим вопросом, но потом выяснилось, что появление этого НЛО было предсказано еще в 1955г Гиддингсом и потерял к нему интерес. Вот цитата из того что попалось под руку. J.G.Rollag, D.S.Hage. Non-linear elution effects in split-peak chromatography. II. Role of ligand heterogenity in solute binding to columns with adsorption-limited kinetics. J.Chrom.A, 795 (1998) 185-198. "The split-peak effect is one phenomenon in wich non-linear conditions can be important. This phenomenon was first predicted by Giddings and Eyring in 1955 and has since been observed in a number of chromatographic systems. It is characterized by the production of two fractions from injection of a single solute, with the first fraction representing solute that passes throught the column non-retained and the second fraction representing solute that is bound by the column. Such behavior is prodused by slow kinetics and/or insufficient time for the solute to bind as it travels through the chromatographic system. The extent of this effect is determined by such things as the mass transfer and association rate constants for the solute, the amount of binding sites in the column and the column size or sample application flow-rate. Althrough the split-peak effect can potentially occure in any type of column, it tends to be most pronounced in work with affinity supports because of their relatively low ligand densities and slow solute-ligand association kinetics."
Кстати, советую не сбрасывать со счета и статью из моего предыдущего поста. Там описан весьма неожиданный эффект, чреватый искажением формы пика, хотя (по моим наблюдениям) не так часто приводящий к образованию разделенных до базы пиков от одного вещества. Но хорошо объясняющий почему у Вас при добавлении в пробу ацетонитрила остается один пик.
Альберт, это немного не то. Дело ва том, что одна форма здесь ИЗНАЧАЛЬНО НЕ УДЕРЖИВАЕТСЯ. На этом принципе, к примеру, основан ряд измерения времени и константы связывания антитела с антигеном на фазах с ограниченно доступной поверхностью. Но у нас-то случай ДРУГОЙ. ОБЕ формы удерживаются, но по-разному, и делятся за счет медленного взаимопревращения В РАСТВОРЕ!!! То есть, медленное взаимопревращение ТОЛЬКО на поверхности НЕ МОЖЕТ привести к появлению второго максимума на хроматограмме, а только к уширению пика.
И эффектов ТАКОГО расщепления не очень много. Чаще всего они встречаются, по-моему, в ион-парной хроматографии, если аналит имеет два сильно различных по силе ионных центра.
КонстантинС
Ранг: 2306
04.02.2005 // 13:16:36
Так что в обсуждаемом случае действительно быстрей всего имеет место таутомерный переход. А проверить это совсем не сложно - достаточно поварьировать рН и концентрацию буфера и по результатам однозначно можно будет заключить, где собака порылась.
Леонид, это не прямые доказательства. Прямое свидетельство - это снять ЯМР в тяжелой воде. Но я думаю, это уже миллион раз сделано. Поэтому и речь идет о знании линературы по спектроскопии и кинетике...
Islander
Ранг: 1065
04.02.2005 // 14:26:04
КонстантинС пишет:
В принципе, Брюкер выпускает ВЭЖХ-ЯМР интерфейсы, осталось только купить... Лично мне вполне достаточно этого:
Korvet пишет:
наблюдаются два пика, с отношением площадей примерно 1/2, различающиеся по спектральным х-кам.
А ссылки по кинетике в условиях газовой хроматографии я уже приводил. Вещества, конечно другие, но на мой взгляд, тема вообще мало исследованная.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.02.2005 // 15:19:47
А по-моему, все мы были введены этим случаем в заблуждение. Ведь было сказано - спектры двух пиков РАЗНЫЕ. Этого не может быть при даже суперзамедленном равновесии.
Просто на колонке сидит поглощающее полярное вещество, которое смывается с матрицы только чистым буфером. Признайтесь, автор, работали до этого с какими-нибудь гликозидами? Или история колонки теряется в веках?
