Странности в ВЭЖХ, помогите разобратся >>>
  Ответов в этой теме: 146
КонстантинС
Ранг: 2306
16.02.2005 // 13:01:23
Комплекс диазепина с ПАВом не обязательно должен удерживаться слабее, я бы заметил. Вообще, выкинуть бы этот "стандарт" и поискать другой
Islander
Ранг: 1065
16.02.2005 // 14:39:22
КонстантинС пишет:
Я как раз и думал, что он удерживается сильнее (прочтите мой постинг).
Значит, разбавление буфером ампульного "раствора" приводит к постепенному образованию более полярных, чем сам диазепам, и весьма устойчивых образований (комплексов или мицелл) с некоторыми входящими в него компонентами. При растворении в кислом буфере часть молекул диазепама приобретает заряд, и видимо они как-то комплексуют с какими-то полярными составляющими лек. формы (низкомолекулярные ПЭГи?, а может, твин?), тем самым сильно замедляя равновесие между заряженной и нейтральной формой.
Korvet
Ранг: 1114
16.02.2005 // 17:32:46
Подождите-подождите. Разве более полярные вещества будут сильнее удерживаться на обращённо-фазовой колонке? Я хочу напомнить, что исчезает тот пик, который первый по времени выхода.
Действительно надо искать другой стандарт, пока хочу ввести те вещества, которые из колоки выходили по идее там всяких стабилизирующих веществ быть не должно. (или нет?)
Islander
Ранг: 1065
16.02.2005 // 20:12:04
Korvet пишет:
Последний сценарий (комплекс с ПЭГом или Твином) соответствует именно такому, более слабому по сравнению с самим веществом, удерживанию. То, что катионы комплексуют с краунами, известно. Крауны те же ПЭГи, только циклические. Твин тоже тот же ПЭГ, но с неполярным концом.
Islander
Ранг: 1065
17.02.2005 // 2:40:33
Korvet пишет:
В том пике, который не исчезает после разбавления пробы подвижной фазой, точно ничего постороннего нет. Но зачем так сложно? Чуть подщелочите и проэкстрагируйте эфиром или смесью эфира с гексаном. Вся дрянь должна остаться в водной фазе (правда, если присутствует твин, могут быть проблемы с разделением фаз).
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
КонстантинС
Ранг: 2306
17.02.2005 // 13:42:25
А вообще, Евгений, тогда это неплохой способ оценки устойчивости мицелл, получается. Более того, устойчивости мицелл определенных ПАВов со вполне определенными соединениями!!!
Не могу поверить, что такая идея уже не применялась раньше (влолы в изначально мицеллярной системе не в счет).
КонстантинС
Ранг: 2306
17.02.2005 // 13:43:40
от себя отмечу, что перевалив за сотню постов, кажется, все-таки установили настоящую причину эффекта.
Korvet
Ранг: 1114
17.02.2005 // 18:09:17
Ну хорошо, а как вам эксперименты с другим стандартом. Теперь я стал извращатся над таблеткой. Сперва размолотую таблетку экстрагировал буфером. Те же два пика. Потом добавил 50% а-нитрила, первый пик уменьшился, после анализа, сразу вколол из этой же пробирки, пик почти исчез. То есть та же истрия и та же кинетика, если можно так сказть. Что, разве в твёрдой форме могут быть всякие ПЭГ и прочее? На гидрохлорид не успел реакцию провести. Как назло много другой работы свалилось.
Islander
Ранг: 1065
17.02.2005 // 19:43:53
Korvet пишет:
Могут. Мне встречался именно ПЭГ в таблетках. Хотя, для точного ответа необходимо cпециальное исследование с привлечением других методов, а также желательно знание точного состава лекформ.
Korvet
Ранг: 1114
17.02.2005 // 19:53:59
Да, кстати про вколы того, что раньше вышло как первый и второй пик, я забыл рассказать. Ну на хромасе понятно, говорил уже, оба - сибазон, на вэжх, опять разделились, на два, но соотношение иное. Почти 1/1. Но в той пробе которая ранее выходила как пик1 (первая по времени выхода), первого пика больше.
Не знаю насколько вещество чистое выходило из колонки, так если подумать, и то и другое могло быть так или иначе связано с каким-нить ПАВ. Т.е. повторный ввод этой фракции, мало отличается от ввода исходного ампульного. хотя соотношения пиков поменялись же...
