Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 0:11:49
Prolabor
Ранг: 594
08.01.2010 // 4:52:51
fresh1112 пишет:
Prolabor, кажется мы друг друга не понимаем. Задача: как можно сделать, что нужно сделать, я даже еще не знаю, как спросить, что бы определить температуру кипения соединения. В принципе мне без разнице одно вещество (95%), хоть примесь веществ (до 20 веществ), мне главное нужен подход если он существует, именно с применением газовой хроматографии с любым детектором!
Prolabor пишет:
Если речь про чистое вещество и "шкаф" то используйте хроматограф как термостат программируя температуру можете попытаться имитировать "классический" способ определения температуры кипения. (ограниченный в данном случае максимально возможной температурой термостата хроматографа)
Так методом газовой хроматографии или с помощью газового хроматографа (как прибора)?
Или тема уже закрыта?
08.01.2010 // 10:21:00
fresh1112> Что значит Сама постановка проблемы странная... я так думаю (с) ?
Что синтетиков интересует всего лишь температура кипения. И что на на газ-массе нужно определять именно температуру кипения, а не идентифицировать вещество/примеси.
Я имею ввиду, что объем и времени работ для переделки и калибровки газового хроматографа в режиме определения температур кипения сравним с объемом работ по идентификации состава реакционной смеси с использованием важнейшего качества хроматографа - разделять сложные смеси.
Ведь можно и на пластинку ТСХ нанести, и фракции собрать, а потом подключить другие методы - от капельных реакций до ЯМР.
А "Я так думаю!" - цитата из Мимино
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 11:12:08
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 11:20:27
ИНСКАН ИНСКАН
Balhim
Ранг: 211
08.01.2010 // 12:03:28
Температура кипения - это что основная характеристика для идентификации вещества?... Температуру кипения в вашем случае и для ваших неизвестных соединений определить будет практически нереально. По поводу того что вы прокололи и увидели 4 пика это совершенно не значит что у вас там было четыре соединения. Масс-спектры тех соединений, которые вы не идентифицировали, можно было бы здесь выложить, может, кто бы и помог с идентификацией. А для полноты картины не помешало, проколоть эту же пробу в разных режимах ионизации. Вообще-то как мне кажется, масс-спектра и времени выхода (индекса Ковача) для надежной идентификации соединения маловато будет. Кстати, а какой у вас инжектор?
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 13:07:47
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 13:09:22
Balhim
Ранг: 211
08.01.2010 // 13:49:53
А как я скажу какой инжектор? ГХ-Agilent 5973N.
С таким подходом выполнение поставленной задачи будет невыполнимо ....
Prolabor
Ранг: 594
08.01.2010 // 14:28:02
fresh1112 пишет:
Меня интересует, как я могу для этих двух не идентифицированных компонентов определить значение температуры кипения, дополнительные методы физико-химического анализа, не использовать.
при такой постановке задачи - никак не можете.
