Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 14:44:15
Prolabor пишет:
при такой постановке задачи - никак не можете.
Если так задам вопрос: Играя с температурой инжектора, изменяя температуру нагрева колонки и т.д, можно выполнить данную задачу?
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 14:45:40
Balhim пишет:
1
08.01.2010 // 14:48:47
fresh1112 пишет:
Если я ошибаюсь, точнее, преувеличиваю то поправти меня, пожалуйста. Может я просто переработал и начал загоняться, то лучше остановите!
Останавливаю
Не преувеличиваете, а ошибаетесь.
В Вашем случае нужно направить все усилия на идентификацию вещества, а уж температуру кипения... далась Вам эта температура... температуру кипения рассчитаете, исходя из структуры.
Если не верите, можете взять этиленгликоль, заколоть и рассчитать по параметрам удерживания температуру кипения, не пользуясь сведениями о структуре
08.01.2010 // 14:59:52
fresh1112> Если так задам вопрос: Играя с температурой инжектора, изменяя температуру нагрева колонки и т.д, можно выполнить данную задачу?
Фреш, Вы книжку хотя бы просмотрели? Причем здесь инжектор? Ведь Вы, кажется, собрались использовать хроматограф для определения параметров удерживания?
Роль инжектора и детектора в этом случае - чисто номинальная.
Инжектор должен испарить полностью пробу, не разлагая ее, а детектор - просто нарисовать не сильно искаженный пик.
Основное внимание в физико-химических измерений при помощи газового хроматографа направлено на колонку и на дотошных абсолютных измерений газового потока, температуры, давления и отклонения от заданного.
Для этого Ваш капиллярный хроматограф не подходит.
Каналы измерения расхода газов не дотягивают до точности простого пенного расходомера.
Термостат с малой инертности плохо держит заданную температуру и дает разницу по температуре в объеме. Он же сделан для совершенно других целей - обеспечить быстрое программирование температуры.
А физико-химические измерения вообще при постоянной температуре делают... программирование вносит еще больше неопределенности.
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 15:03:15
Реометр TA Instruments AR2000ex Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
08.01.2010 // 15:18:50
fresh1112В настоящее время не существует надежных методов расчета температуры кипения от структуры!
В настоящее время существует только один надеждный метод определения температуры кипения - определять давление насыщенных паров вещества при разных температур.
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 15:26:04
08.01.2010 // 17:28:30
Главное - место работы не раскрывать.
А то у клиентов и интернет есть
08.01.2010 // 17:31:15
Не в обиду, а в порядке заточки языка
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 18:05:56
