Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
specordm
Ранг: 49
20.03.2010 // 10:55:39
Уважаемый spektr1984 Hitachi 200=20 межблочная схема есть,нет принципиальной схемы основной платы.Проблема нет сигнала на выходе.Оптика/ок мод/ок феу/ок высокое/ок. почта/specordm{coбaчkа}yandex.ru
spektr1984
Ранг: 103
20.03.2010 // 12:50:12
Хорошо ,схему поищу, но без энтузиазма. Очень давно на глаза не попадалась. А сигнала где нет ? На выходе на самописец или на блоке индикации? Схема имеет несколько особенностей . Пяти вольтовое двухполярное питание, со сквозными шинами через всю плату, с фэу сигнал поступает на усилитель с очень высоким импедансом. По моему эта микросхема имеет отдельное стабилизированое питание ( В моем случае она единственная осталась живой т.к. заказчик умудрился засунуть 220вольт в выход самописца 250мв. Единственное куда не дошло эта микросхема) К стати У Вас не подобный случай? Блок цифровой индикации представляет из себя обыкновенный универсальный вольтметр. Меняется на подобный, на раз. Его схему я не рисовал, просто тупо поменял. Представляет интерес плата компенсаторов связаная с селектором выборки длин волн. Она предназначена для регулировки равномерности базовой (100% Т) линии при сканировании по всему диапазону спектра. Очень оригинально сделано.Селектор выборки имеет разборную конструкцию позволяющую его чистить.Неисправность селектора характеризуется искровыми помехами на спектре или полным отсутствием сигнала из за отсутствия контакта в механизме выборки. Разбирать чистить надо а собирать довольно противно. Возможно это одна из причин неисправности Вашего прибора Регулировка компенсаторов это отдельная песня .Дай бог Вам не понадобится!
specordm
Ранг: 49
20.03.2010 // 18:45:25
Блок индикации работает нормально , отсутствием сигнала из за отсутствия контакта в/ механизме выборки/ что Вы имели ввиду и где это находиться.Не понял что на основной плате есть еще стабилизатор кроме +15/-15ок.
spektr1984
Ранг: 103
20.03.2010 // 20:40:00
specordm пишет:
]Блок индикации работает нормально НУ это обнадеживает. Значит сигнала нет только на самописец? В таком случае рекомендую засунуть в гнезда тестер и убедиться что его там действительно нет.Если это так не такой уж большой кусок схемы нуждается в анализе. ] отсутствием сигнала из за отсутствия контакта в/ механизме выборки/ что Вы имели ввиду и где это находиться. Если открутить правую боковую панель должен открыться доступ к плате с подстроечными резисторами. У каждого резистора должна быть подпись на какой диапазон спектра он влияет. Это плата компенсаторов . А вот в каком диапазоне спектра на самом деле прибор находится определяет механизм выборки . Это устройство жестко связано с углом поворота диф.решетки и представляет из себя проволочный потенциометр с количеством отводов соответствующих количеству подстроечников на плате компенсаторов.Центральный контакт через который снимается напряжение с потенциометра имеет тенденцию к окислению со всеми вытикающими. Да и сам потенциометр имеет такую же тенденцию. Повторюсь что вся эта конструкция преследует цель компенсации энергии источников излучения и огрех оптических каналов. При настроеной плате компенсаторов мне удавалось прописать 100% линию Т с погрешностью не более !% по всему диапазону спектра кроме момента переключения ламп. Не понял что на основной плате есть еще стабилизатор кроме +15/-15ок.[/ На сколько я помню это именно так но 100 процентой гарантии не дам. Больше 17лет прошло )). Собственно говоря из тех данных которые Вы мне дали предположу что все написаное выше не имеет отношения к Вашей проблеме иначе и блок индикации показывал бы нули или зашкал .Так что это все для общего развития))) Результаты поиска схемы будут не раньше понедельника
spektr1984
Ранг: 103
22.03.2010 // 17:56:39
spektr1984 пишет:
specordm пишет:
Увы увы а схему то я не нашел. ТОчно знаю что есть,но где??? В общем если наткнусь то сообщу. Жаль, хотелось помочь.))
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
specordm
Ранг: 49
22.03.2010 // 18:43:48
Спосибо spektr1984 за понимание.
Иринна
Ранг: 51
23.03.2010 // 17:17:50
Igen пишет:
Судя по всему у Вас должен быть хороший современный спектрофотометр «длины волн, нм 330 ... 850 нм с шагом 1 нм; фотодиодная матрица; набором готовых методик для определения широкого диапазона компонентов: от Al до Zn; возможность создания до 100 собственных методик, снятия спектра и кинетического анализа» от известного производителя «WTW, Германия».
Причем система открытого типы «возможность создания до 100 собственных методик».
Уважаемый Igen, а не могли бы Вы дать номер своего телефона... У меня вопросы к Вам есть... Очень надеюсь на Вашу помощь...
clatrat
Ранг: 1059
09.04.2010 // 21:32:37
Добрый день-вечер. Кто-нибудь занимался ремонтом титанового распылителя на ААС "Спектр 5-3" ? Решил разобрать-смазать-почистить и в процессе возникли подозрения, что на заводе малость "не доложили" деталей...
spektr1984
Ранг: 103
11.05.2010 // 15:24:55
specordm пишет:
Уважаемые, господа!
Поделитесь схемой спектрофотометра hitachi 200-20 скиньте на почту specordm{coбaчkа}yandex.ru
Уважаемый specordm! Нашлась схема на спектрофотометр hitachi 200-20. Если информация еще актуальна , могу скинуть Вам на почту!
specordm
Ранг: 49
13.05.2010 // 0:01:35
spektr1984 схема очень нужна. specordm{coбaчkа}yandex.ru
Тема закрыта
