Обслуживание и ремонт оборудования >>>
Эта тема закрыта...
spektr1984 Пользователь Ранг: 103 |
Ловите она уже на подлете
agillabex Пользователь Ранг: 13 |
-. . . Посмотрите на наверняка найдете несколько комплектов. Вопросы на : agilent.service{coбaчkа}online.de |
znk Пользователь Ранг: 34 |
Agilent 8453 Здравствуйте. Может кто-нибудь помочь со схемой на двухлучевой сперктрофотометр Agilent 8453. При замене УФ лампы возник деффект в цепи питания лампы. В момент подачи высокого напряжения (уже после прогрева катода) срабатывает защита и прибор отключается. Неисправность проявляется все чаще. Стоит прикоснуться к плате, к которой подсоединяется разъем лампы, или просто слегка подвинуть прибор начинаются глюки, лампа либо не зажигается, либо срабатывает защита. Если у кого имеется схема, скиньте, пожалуйста, на: europeetc{собачка}rambler.ru Заранее благодарен. |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Уважаемые форумчане! не подскажите где достать ПО к Perkin Elmer Nelson 900 Series Chromatography Interface и можно ли использовать к нему УниХром? Будет ли ПО работать под вистой, или 2000? Спасибо! |
ЭД Пользователь Ранг: 4 |
Здравствуйте! Помогите восстановить Хроматограф Агат первой модели (1990 г.) Вышел из строя элемент чувствительный 446.036.012 в блоке измерения расхода газа. Где можно заказать этот элемент или чем его можно заменить. |
Здравствуйте! Прошу помочь восстановить Хроматограф Агат(модель-1, 1990 г.) Вышел из строя Элемент чувствительный 446.036.012 в блоке измерения расхода газа. Где можно заказать данный элемент или чем его можно заменить? |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Создавайте отдельные темы под отдельные вопросы... |
asstra Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Прошу помощи! Разбирая кладовку со неиспользуемым оборудованием, обнаружила КФК-2 с запиской, оставленной поверителем: "Фильтры разрушились. Необходима замена блока фильтров 1-9". Персонал лаборатории новый, никто не застал прибор функционируюшим. Паспорта нет, есть инструкция по эксплуатации. Возможно вернуть прибор к жизни? Мы находимся в Белоруссии. |
Leks Пользователь Ранг: 60 |
Юнихром пока Перкины не держит |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
в Белоруссии небось в Лиде делают нужные оптические фильтры |
Ответов в этой теме: 215
Тема закрыта |
