Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
Апраксин
Ранг: 3308
22.04.2008 // 12:30:13
физик пишет:
В плавильной печи, например.
типа шутка, например?
не умно.
Igen
Ранг: 1050
22.04.2008 // 13:04:37
"Вернее, они производят фильтры, которые пропускают свет в нужном мне диапазоне, то есть от 360 до 400 нм. Но!!! Этот фильтр начинает пропускать свет на длине 740 нм и на длине 800нм он пропускает уже больший световой поток, чем в нужном мне диапазоне, а красный свет мне совсем не нужен."
С проблемой вторичных максимумов пропускания у светофильтров, мы сталкивались. У того же КФК-2, некоторые светофильтры их имеют, но минимизация их влияния достигается низкой чуствительностью выбраного фотоприемника на длинах вторичных максимумов.
Рекомендую перед покупкой светофильтров, прописывать их на двухлучевом спектрофотометре по всей рабочей области длин волн.
Полосовой фильтр, действительно разумное решение. Имено так и устроенны абсорбционные светофильтры. Можно прописав Ваш светофильтр на двухлучевом спектрофотометре по всей рабочей области длин, попытаться подобрать полосовой фильтр. Есть Госты и Осты по цветным стеклам. Но в УФ-области стекла сильно подвержены воздействию влаги, В заводских условиях склейкой и защитными стеклами удлиняют срок службы изделия.
По всей видимости Ваш светофильтр или плохо рассчитан(изготовлен), или вечная "поповская" страсть к дешивизне у производителей.
физик
Ранг: 12
22.04.2008 // 22:04:17
Апраксин пишет:
физик пишет:
не умно.
Если представить себе сталеплавильную печь, например, то действительно не умно.
А вы что-нибудь слышали про про самосинтез пористого никелита титана и при каких условиях и температурах все это происходит?
физик
Ранг: 12
22.04.2008 // 22:11:46
Igen пишет:
Со спектрофотометрами проблем нет. Есть НР 8453, например.
Стеклышек самих нет (пока).
Slayer
Ранг: 6
21.05.2008 // 12:37:10
Любезный автор, подскажите, система очистки воды Elix нуждается в чистке какой-либо? у нас проблема в том, что датчик уровня наполнения не срабатывает, и отключения прибора не происходит. В чём может быть проблема? прибор новый, с УФ лампой.
Заранее спасибо!
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
физик
Ранг: 12
06.06.2008 // 13:01:14
Имеется ли у кого нибудь в наличии нерабочая СВЧ печь MARS 240/50 (model 907510).
Вышел из строя редуктор привода турели (стерлась шестерня). Можем купить.
Andrey
Ранг: 40
22.08.2008 // 13:48:04
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрометр Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Labda 40
Спектрометр Agilient 8453 UV-visible Spectroscopy System
Спектрофотометр Россия СФ-26
Спектрофотометр Россия СФ-46
Спектрофотометр Россия СФ-56
Спектрофотометр Россия СФ-2000
Фотометр Россия КФК-2
Фотометр Россия КФК-3
ИК-Спектрометр Россия Инфралюм ФТ-02
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
Хроматограф жидкостной Agilient 1100
Хроматограф жидкостной Perkin Elmer Series 200
Жидкостная хроматография на основе:
Waters 2690 Separation Module
Насос: Waters Pump 515
Детекторы: Waters 2487, Waters 996, Waters 481, Waters 484
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 100
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.025 Millennium Merlin system
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.055 Millennium Excalibur
Анализатор токсичности Россия АТ-05
Анализатор влажности МА-30
Поляриметр Perkin Elmer Polarimeter 341
Поляриметр SHMIDT + HAENCH Polatronic NH8
Генератор водорода Packard 9200 Hydrogen Generator
Система получения сверхчистой воды Millipore Elix 3; Millipore Milli - Q
Титратор Metrohm 701 KF Titrino
Титратор Metrohm 702 SM Titrino
Титратор Metrohm 716 DMS Titrino
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip{coбaчkа}kurgansintez.ru
День добрый! Можете ли подсказать, где раздобыть методику поверки систему капиллряного электрофореза Agilent CE?
С уважением.
DSP007
Ранг: 2228
25.08.2008 // 8:52:47
А в Интерлаб звонить не пробовали ?
Andrey
Ранг: 40
25.08.2008 // 13:44:57
DSP007 пишет:
Первое, что сделал. Предлагают только выезд сервис-инженера и приорбретение наклейки за 400 у.е...
Ulisha
28.01.2009 // 15:22:39
KIP пишет:
Кризис до добра не доводит... Пришлось на три месяца остановить
систему получения сверхчистой воды Elix 3 в связи с отключением воды на время останова производства. Через пару дней работать на всю катушку, а она (система) не хочет оживать
выдает всякие ошибки.. Может сталкивались с такой проблемой?
Тема закрыта
