Обслуживание и ремонт оборудования >>>
Эта тема закрыта...
unclelesha Пользователь Ранг: 39 |
Редактировано 1 раз(а) У кого актуальны проблемы с ремонтом СФ-46 звоните (495) 945-1653 Алексей. <Скажите как из КФК 3 сделать КФК 3-01?> Велосипед изобретаете? |
Alien Пользователь Ранг: 91 |
Что мешает использовать обычный светодиод с максимумом в указанном значении? |
физик Пользователь Ранг: 12 |
Редактировано 1 раз(а) А если мне нужно зарегистрировать сигнал в указанном диапазоне длин волн (и при этом еще необходимо знать конфигурацию исследуемого объекта)? |
Редактировано 1 раз(а) Если без особых заморочек, то обратитесь в любую фирму торгующую новым медицинским оборудованием. Биохимические анализаторы комплектуются типовыми интерференционными фильтрами 340, 405, 505, 545, 580, 630 нм, но они небольшого размера. Они с удовольствием продадут Вам фильтр, примерно за 70-120 $. На работающем оптико-механическом производстве, в отпическом цехе Вам могут рассчитать и изготовить фильтр под конкретную задачу. Ссылок по интернету много. |
На упомянутом уже выше предприятии "Фотооптик", созданным исключительно для этих целей, такую задачу, почему-то решить не могут. Вернее, они производят фильтры, которые пропускают свет в нужном мне диапазоне, то есть от 360 до 400 нм. Но!!! Этот фильтр начинает пропускать свет на длине 740 нм и на длине 800нм он пропускает уже больший световой поток, чем в нужном мне диапазоне, а красный свет мне совсем не нужен. Но за идею спасибо. Попробую подыскать чего нибудь в фирмах, торгующих медоборудованием. |
А где Вы свет берете? |
В плавильной печи, например. |
Редактировано 1 раз(а) повтор |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
А почему бы Вам не скомбинировать два фильтра, один узкополосный, и один ифракрасный? |
Угу. Очень оригинально. Можно и кирпичем световой поток перекрыть. |
Ответов в этой теме: 215
Тема закрыта |
