Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
knoxchem
Ранг: 515
23.05.2007 // 12:31:54
Илья226 пишет:
Ребят...начали разбирать в лаборатории неликвиды....откопалим два прибора- жидкостник ХЖ1311 и ИКС Спекорд (на лампах)...в первом текет кран ввода.....во втором чего то заржавело в механике и при снятии спектра заедает самописец.....пытались смазать- бесполезно....кто может посоветуйте что нибудь.....буду благодарен...жалко выкидывать все таки....
Однозначно на свалку. А в Спекорде, весьма вероятно, ещё и сферическое зеркало проржавело. Так что на свалку.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
23.05.2007 // 12:47:25
Как мне кажется, лучше, все-таки, не сваливать все в одну кучу... Создайте новые темы под каждый вопрос, ведь каждый - отдельный... и народу будет проще искать, и логику ответов понять проще. То есть инфрмация не пропадет.
SFA
11.01.2008 // 1:35:28
Astra пишет:
Эрнст пишет:
1. Не проработав и суток вышел из строя микропроцессор на СФ-46. Подлежит ли он ремонту или его можно выкинуть?
Зачем выкидывать? Отдайте мне, если совсем не нужен) Но мы, например, подключили к нему цифровой вольтметр. Кстати, и в инструкции к ним написано: "можно использовать вольтметр типа Щ1312, Щ1413, Щ1513 или подобные". У нас "подобный", попробуйте. Конечно, прийдется потом пересчитывать с коэффициентов пропускания на оптическую плотность, но хороший цифровой вольтметр будет лучше плохого встроенного МП и, что главное, на порядок дешевле.
A нет ли у Вас случайно инструкции на вольтметр цифровой постоянного тока Щ1413?
Если есть и есть возможность скинуть, то скинте на: fsa_nv_es{coбaчkа}mail.ru
Зарание благодарен!
Буду ждать ответа!
unclelesha
Ранг: 39
11.01.2008 // 14:19:14
У кого актуальны проблемы с ремонтом СФ-46 звоните (495) 945-1653 Алексей.
физик
Ранг: 12
04.04.2008 // 9:54:40
Здравствуйте.
Может кто-нибудь рассказать, на каком принципе работает датчик температуры в лабораторных СВЧ печах?
В частности, меня интересует датчик температуры СВЧ-печи "Марс". Не совсем понятна причина, по которой датчик перестает функционировать.
Датчик выполнен весь из полимерного материала в виде гибкого стекловолокна, длиной около 30 см с каким-то датчиком на конце. Один конец устанавливается в гнездо в стенке камеры, второй помещается в стеклянную трубку внутрь разогреваемого образца.
Визуально обнаружить какие-либо повреждения оптоволокна не удалось. Однако, уже второй датчик перестал работать.
Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C® Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C®
Приборы для определения общего органического углерода (TOC), общего неорганического углерода (TIC), общего связанного азота (TNb) методом высокотемпературном каталитического окисления компонентов пробы с последующим измерением концентрации образовавшихся оксидов на соответствующих детекторах: CO2 – ИК-детектор, NOx – хемилюминисцентный или электрохимический твёрдотельный детектор.
12345
Ранг: 661
04.04.2008 // 19:57:42
Здесь принцип описан: www.lumasenseinc.com/technology/fluoroptic_thermometry.html
физик
Ранг: 12
04.04.2008 // 23:23:07
12345 пишет:
Большое спасибо. Все понятно.
Надо полагать, все-таки, в каком-то месте переламывается оптоволокно из-за многократного поворота турели на 300 (примерно) градусов.
физик
Ранг: 12
04.04.2008 // 23:32:33
Может кто-нибудь подсказать, кто из зарубежных производителей изготавливает светофильтры УФ диапазона. Мне нужен либо узкополосный с максимумом пропускания на длине 360 или 380 нм, или более широкополосный от 300...340 нм до 400 нм.
Обнинские (Фотооптик), просьба, не предлагать. Хотелось бы знать, что предлагает зарубежный рынок.
Igen
Ранг: 1050
07.04.2008 // 22:16:17
S.V.Chem пишет:
Скажите, а от чего в КФК-3 греются и немного дымят млтэшные резисторы,расположенные на плате,которая распологается около монохроматора?
Данная плата обеспечивает стабилизацию и питание галогенной лампы 12 В, 10 Ватт. На КФК-3 плохо подобраны диоды (4 шт) диодного моста,они находятся на этой плате, замените их на более мощные, и все будет в норме.
Igen
Ранг: 1050
07.04.2008 // 22:30:53
polycyan пишет:
Добрый день
Скажите как из КФК 3 сделать КФК 3-01. Есть ли такая возможность. Хочется продлить ему жизнь. В Инете об этом ничего нет. Производитель молчит.
Так же хотелось бы спросить об СФ-46. Усилитель работает (перепроверил каждый элемент). А вот изменяющегося сигнала (Напряжения)на входе к МП нет. Соответственно работоспособность МП проверить достаточно трудно (можно конечно подавать сигнал с потенциометра). Не рискнул. Напряжения питания в пределах нормы (согласно схеме). Ну и соответственно изменяющихся показаний на светодиодной матрице также нет (одни нули ). Приемники? Ресурс свой не выработали (работали полтора года в университете без рутинной работы).Есть два прибора и одна и таже проблема. Разговор с одним из создателей прибора в Питере не дал никакой существенной информации. Однако схема то простая (не видел правда схему МП), а разобраться не могу в чем причина неработоспособности. Можете также дать совет по оживлению ИКС-29 (в списке оборудования его правда нет). С уважением Андрей.
Проверить МП к СФ-46 просто, процедура описана в двух тоненьких инструкциях на МП, идут в комплекте к СФ-46. Подаете до 5 В сигнал на вход МП, обеспечив и проверив все его питания. Но внимательно ознакомьтесь со схемами подключения.
Тема закрыта
