Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
DSP007
Ранг: 2228
11.01.2007 // 12:23:41
А эти программы случайно не к ключу привязываются?
Олег
Ранг: 531
11.01.2007 // 17:44:19
DSP007 пишет:
Точно не знаю, надо спросить, но вроде нет. В ин-те, где проводил анализ такая программа работает на другом ПК. А когда девочка попыталась снова установить, то не получилось. Наверное какая то тонкость...
S.V.Chem
Ранг: 71
11.01.2007 // 21:38:29
Скажите, а от чего в КФК-3 греются и немного дымят млтэшные резисторы,расположенные на плате,которая распологается около монохроматора?
Furan
Ранг: 58
03.04.2007 // 7:41:32
KIP пишет:
NataBel пишет:
Как долго Вы работаете на Agilient 8453?
Возникали ли проблемы?
Проводите ли ТО?
Agilent 8453
Построен на основе диодной матрицы. Диодная матрица – минимум 50% от цены прибора. Есть мнение (в частности от одного из представителей Перкин Елмер) что со временем фотодиоды выгорают, и прибор теряет способность анализировать некоторые длины волн. У нас в работе 3 прибора, один проработал около 4-х лет, 2 прибора около 3-х лет. Пока с такой проблемой не сталкивались ни на одном из приборов.
Есть предположение что у фирменных компьютеров (HP), поставляемых с прибором винчестер - слабое место.
Кюветное отделение открытое. Agilent считает это достоинством прибора, конкуренты считают что это является недостатком. Мое мнение – раз при этом соблюдаются заявленные характеристики (в частности влияние постороннего света), то это скорее преимущество, чем недостаток.
Обратите внимание на точность по длине волны – она не такая уж большая. Если вам необходима большая точность, то лучше рассмотреть др. приборы, которые, вообщем-то окажутся дороже.
В соответсвии с Service Manual, периодическое техническое обслуживание предполагает:
1. Чистка корпуса прибора – при необходимости.
2. Замена ламп (их две, дейтериевая и вольфрамовая) – периодичность в основном зависит от специфики вашей работы.
3. Чистка фильтра постороннего света – рекомендуется производить раз в год или чаще если прибор используется в условиях особенного загрязнения окружающей среды.
4. Чистка линз со стороны отделения образца – раз в год или чаще в случае особенного загрязнения окружающей среды.
5. Чистка линз со стороны отделения ламп – только в особых случаях.
У нас приборы стоят в помещениях, отвечающих требованиям для хим. лабораторий. Лампы меняли, фильтр постороннего света и линзы со стороны отделения ламп не чистили – нет такой необходимости, со стороны отделения образца – не чаще чем раз в два года. Используя встроенные тесты интенсивности излучения по диапазонам длин волн можно оценить на сколько вам будет хватать ламп – если их периодически проводить.
Программное обеспечение выполнено на высоком уровне.
Один из отличительных моментов. Спектр снимается сразу по всему диапазону (190-1100нм). Над ним можно проводить большое количество операций без повторного снятия спектра, такие как изменение отображаемого диапазона, устанавливать другие значения длин волн, менять единицы измерения (опт.плотн., %, производные) и т.д.
Возможность создания методов, разл. математические преобразования результатов, анализ отдельных компонентов на основе четырех различных градуировочных кривых и комплектов стандартов.
Поверка.
Особых сложностей с поверкой не возникает. Утвержденная в России методика поверки предполагает поверку по растворам и по стеклышкам. Единственное, в стандартный держатель кювет эти стекла не поставить, мы изготовили свой держатель для стекол.
Валидация.
Не везде это используют, в основном используется если предприятие аттестовано под ISO9000. В программном обеспечении есть. Валидацию практически невозможно провести по растворам которые приготовлены самостоятельно. По сертифицированным реактивам пробовали – проходит нормально.
Есть ряд дополнительных аксессуаров, из которых мы использовали два: проточная кювета с насосом (удобно для анализа реактивов которые неудобно наливать в кювету – содержащие кислоты, например), пульт (вместо компьютера, на любителя ).
Документация.
Полный комплект на английском языке. Возможно сейчас продают уже с русским переводом. Мы переводили самостоятельно Operator`s Manual, Service Manual.
KIP.! Написал вам на почту. Жду ответа)))
polycyan
Ранг: 127
03.04.2007 // 9:55:38
Добрый день
Скажите как из КФК 3 сделать КФК 3-01. Есть ли такая возможность. Хочется продлить ему жизнь. В Инете об этом ничего нет. Производитель молчит.
Так же хотелось бы спросить об СФ-46. Усилитель работает (перепроверил каждый элемент). А вот изменяющегося сигнала (Напряжения)на входе к МП нет. Соответственно работоспособность МП проверить достаточно трудно (можно конечно подавать сигнал с потенциометра). Не рискнул. Напряжения питания в пределах нормы (согласно схеме). Ну и соответственно изменяющихся показаний на светодиодной матрице также нет (одни нули ). Приемники? Ресурс свой не выработали (работали полтора года в университете без рутинной работы).Есть два прибора и одна и таже проблема. Разговор с одним из создателей прибора в Питере не дал никакой существенной информации. Однако схема то простая (не видел правда схему МП), а разобраться не могу в чем причина неработоспособности. Можете также дать совет по оживлению ИКС-29 (в списке оборудования его правда нет). С уважением Андрей.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
АлаЯ
Ранг: 80
04.04.2007 // 16:38:58
Добрый день KIP!
У нас проблема с HPLC Waters 590 Pump. Есть пульсации давления на выходе. Клапана вроде новые и их мы промывали и чистили. Сталкивались ли Вы с подобной проблемой?
Галка
Ранг: 4
23.05.2007 // 9:10:28
Не могли бы Вы подсказать плюсы и минусы титраторов Metrohm в плане аналитических и технических характеристик. Заранее спасибо
Илья226
Ранг: 354
23.05.2007 // 10:10:41
Эрнст пишет:
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрофотометр Россия СФ-46
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip{coбaчkа}kurgansintez.ru
У меня к Вам два вопроса:
1. Не проработав и суток вышел из строя микропроцессор на СФ-46. Подлежит ли он ремонту или его можно выкинуть?
2. Можно ли отремонтировать нагревательную спираль на блоке детектора по электронному захвату на хроматографе Газохром 1109?
Про СФ-46 могу сказать....эти микропроцессоры раньше делало НПО "Светлана"..так я помню наладчик когда барахлить начинало все светланину мамку поминал))))...выкидывать! Однозначно. Если прибор жалко наши умельцы прицепляли цифровой вольтметр...и через табличу переводили показатели оптической плотности...генморройно...но если делать нечего....
Илья226
Ранг: 354
23.05.2007 // 10:17:31
Ребят...начали разбирать в лаборатории неликвиды....откопалим два прибора- жидкостник ХЖ1311 и ИКС Спекорд (на лампах)...в первом текет кран ввода.....во втором чего то заржавело в механике и при снятии спектра заедает самописец.....пытались смазать- бесполезно....кто может посоветуйте что нибудь.....буду благодарен...жалко выкидывать все таки....
vdnif
23.05.2007 // 12:06:34
Проблема: залипают клапана на насосах ВЭЖХ - WATERS, Стайер ("Аквилон") при переводе на 100% ацетонитрил.
Тема закрыта
