Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
Волгин
Ранг: 1337
23.01.2006 // 14:21:37
Есть более простой метод проверки клапанов без разборки насоса. Как правило входная магистраль насоса представляет собой фторопластовую трубку диаметром от 2 до 5мм и, опять же как правило, полупрозрачна. Впустите в нее небольшой пузырек воздуха (для этого, возможно, придется снять входной фильтр) и на небольшой скорости (0,5 - 1 мл/мин) следите за его движением. Если при работе насоса он совсем не двигается назад, а только вперед или останавливается - входной клапан исправен. При этом лучше 1) колонку не снимать, чтобы было некоторое противодавление. 2) это все надо проделать до того, как первый пузырек попадет в насос. Для проверки работоспособности выходного клапана нужно просто записать во время работы давление, или подсоединить манометр и минут 5 следить за давлением, опять же не отсоединяя колонку. Если падение давления (пульсации) во время работы неравномерно, то это говорит о плохой работе выходного клапана. Современные насосы, в которых осуществляется обратная связь по давлению, вообще не должны пульсировать. Лучше вышеуказанные стадии проверки поменять местами, чтобы вся проверка прошла до входа пузырька воздуха в насос.
Кстати, а не попадает ли воздух в насос во время работы? Может, насос реагирует на его присутствие, выражающееся в чрезмерных пульсациях?
АВ
23.01.2006 // 20:22:46
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрометр Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Labda 40
Спектрометр Agilient 8453 UV-visible Spectroscopy System
Спектрофотометр Россия СФ-26
Спектрофотометр Россия СФ-46
Спектрофотометр Россия СФ-56
Спектрофотометр Россия СФ-2000
Фотометр Россия КФК-2
Фотометр Россия КФК-3
ИК-Спектрометр Россия Инфралюм ФТ-02
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
Хроматограф жидкостной Agilient 1100
Хроматограф жидкостной Waters 2690
Хроматограф жидкостной Waters 481
Хроматограф жидкостной Waters 484
Хроматограф жидкостной Perkin Elmer Series 200
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 100
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.025 Millennium Merlin system
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.055 Millennium Excalibur
Анализатор токсичности Россия АТ-05
Анализатор влажности МА-30
Поляриметр Perkin Elmer Polarimeter 341
Поляриметр SHMIDT + HAENCH Polatronic NH8
Генератор водорода Packard 9200 Hydrogen Generator
Система получения сверхчистой воды Millipore Elix 3; Millipore Milli - Q
Титратор Metrohm 701 KF Titrino
Титратор Metrohm 702 SM Titrino
Титратор Metrohm 716 DMS Titrino
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip@kurgansintez.ru
Уважаемый KIP!
А где найти стекла для кювет Милихрома, не подскажете?
АВ.
Sergiy
Ранг: 19
15.05.2006 // 22:14:43
Уважаемые коллеги!
Не подскажите-ли что-нибудь дельное.
В спектрофотометре Specord M400 вышел из строя монитор (строчник и кинескоп). Известно, что на него подается сигнал с цифровой части по 2 линиям: SYNC и VIDEO. Есть идея заменить весь монитор на "Электронику" (от Миллихрома), однако на него подается комплексный сигнал (совместно синхроимпульсы и видеосигнал). Очень нужны осциллограммы сигналов SYNC и VIDEO для их локализации, или описание такого 2-проводного интерфейса, или схема к прибору (это был бы идеальный вариант). Буду благодарен за любую помощь - идеи, советы...
С уважением,
Сергей Шемет, shemet_s(at)yahoo.com
Dionisii
Ранг: 377
17.05.2006 // 16:59:00
Уважаемый KIP! Нам срочно нужно починить спектрофотометр СФ-46 (ЛОМО). Готовы заключить трудовой договор и заплатить приличные деньги (не больше цены прибора, естссно). Суть проблемы-большие шумы, прибор не может выйти на нулевую отметку. Наш тел. 601-20-51, спросить Дениса.
KIP
Ранг: 30
18.05.2006 // 6:30:03
Dionisii пишет:
Мы расположены довольно далеко от Москвы, скорее всего вы сможете найти более подходящий вариант.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
KIP
Ранг: 30
18.05.2006 // 8:19:24
Sergiy пишет:
Уважаемые коллеги!
С уважением,
На электронику можно подать два отдельных сигнала SYNC и VIDEO. Для этого разрывается связь в месте где от комплексного сигнала отделяется SYNC (перед конденсатором), VIDEO без изменений, а SYNC подключается в месте разрыва.
Может возникнуть проблема, что частота развертки у монитора Specord в 4-5 раз выше чем у Электроники.
Если монохромный, лучше посмотреть выходной каскад, и поискать на каких-нибудь наших моделях такой же.
Виктор
Ранг: 88
18.05.2006 // 9:32:08
SergeyLab
Ранг: 22
09.01.2007 // 9:11:28
Добро пожаловать на сайт посвященный вопросам эксплуатации аналитического оборудования lab.h16.ru/ . Буду рад опубликовать ваш опыт эксплуатации (lab_admin{coбaчkа}mail.ru).
_Xenofil
Ранг: 414
09.01.2007 // 11:09:48
SergeyLab пишет:
Спасибо. Ваш сайт начал немного подрастать и я абсолютно уверен, что многие посетители ANCHEM.RU будут вашими благодарными корреспондентами.
Олег
Ранг: 531
11.01.2007 // 12:22:11
KIP пишет:
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip{coбaчkа}kurgansintez.ru
Если возможно подскажите пожалуйста как и что нужно инсталировать, чтобы вне лаборатории анализа просмотреть результаты анализа. Анализ проводили с использованием хроматографа Agilent 1100, детекцию (MS-анализ) и фрагментацию (MS-MS -анализ) аналитов проводили на масс-спектрометре Agilent LC/MSD Trap XCT.
Пробовал инсталлировать программу - их две: Gemini 4.2.181 Agilent и LC-Agilent. Что-то установилось, а система не работает. Не могу посмотреть результаты анализа. Фрагментацию. Все скопировал но... Увы.
Тема закрыта
