Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
KIP
Ранг: 30
22.11.2005 // 6:36:02
VladFr пишет:
А вы случайно не знаете электрические характеристики (ток, напряжение анода) лампы ДВС-25. Назначение выводов тоже интересует.
Просто в старых запасах есть несколько таких ламп и нужен компактный источник ультрафиолетового излучения.
У нас ДВС-25 раньше использовались, где то сами лампы тоже лежат )
Эл. характеристики тоже где-то встречал, найти сразу не могу, если встречу сообщу.
myownname
Ранг: 69
24.11.2005 // 17:02:03
Уважаемый KIP, есть ли у Dас опыт общения с AAnalyst800 от Perkin Elmer (атомно-абсорбционный спектрометр)? Дело в том что сгорел блок к одному и режимов работы (по-моему Graphite Furnace). Всего режимов работы 3 - я слышал что можно отключить сгоревший блок и работать на двух других
режимах. Возможно ли это?
Titus
Ранг: 46
26.11.2005 // 18:49:50
myownname пишет:
У AAnalyst 800 два стандартных режима работы: Flame Furnace. Существует и третий режим - FIAS, если у Вас есть эта ртуть-гидридная система.
Переключаются режимы просто: File->Change Technique-> соответствующий режим.
Телефон Perkin'а в Москве (095)9358888. За консультации денег не берут.
TSV25
19.01.2006 // 13:28:16
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрометр Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Labda 40
Спектрометр Agilient 8453 UV-visible Spectroscopy System
Спектрофотометр Россия СФ-26
Спектрофотометр Россия СФ-46
Спектрофотометр Россия СФ-56
Спектрофотометр Россия СФ-2000
Фотометр Россия КФК-2
Фотометр Россия КФК-3
ИК-Спектрометр Россия Инфралюм ФТ-02
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
Хроматограф жидкостной Agilient 1100
Хроматограф жидкостной Waters 2690
Хроматограф жидкостной Waters 481
Хроматограф жидкостной Waters 484
Хроматограф жидкостной Perkin Elmer Series 200
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 100
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.025 Millennium Merlin system
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.055 Millennium Excalibur
Анализатор токсичности Россия АТ-05
Анализатор влажности МА-30
Поляриметр Perkin Elmer Polarimeter 341
Поляриметр SHMIDT + HAENCH Polatronic NH8
Генератор водорода Packard 9200 Hydrogen Generator
Система получения сверхчистой воды Millipore Elix 3; Millipore Milli - Q
Титратор Metrohm 701 KF Titrino
Титратор Metrohm 702 SM Titrino
Титратор Metrohm 716 DMS Titrino
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip@kurgansintez.ru
Подскажите, что представляет собой набор кювет для СФ-46 (сколько и какого размера)? И где их можно приобрести? Что можете посоветовать, по поводу восстановления стабильности показаний длинны волны прибора КФК-3?
Заранее благодарен.
NataBel
Ранг: 35
19.01.2006 // 15:31:47
Как долго Вы работаете на Agilient 8453?
Возникали ли проблемы?
Проводите ли ТО?
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
KIP
Ранг: 30
20.01.2006 // 13:18:48
NataBel пишет:
Проводите ли ТО?
Agilent 8453
Построен на основе диодной матрицы. Диодная матрица – минимум 50% от цены прибора. Есть мнение (в частности от одного из представителей Перкин Елмер) что со временем фотодиоды выгорают, и прибор теряет способность анализировать некоторые длины волн. У нас в работе 3 прибора, один проработал около 4-х лет, 2 прибора около 3-х лет. Пока с такой проблемой не сталкивались ни на одном из приборов.
Есть предположение что у фирменных компьютеров (HP), поставляемых с прибором винчестер - слабое место.
Кюветное отделение открытое. Agilent считает это достоинством прибора, конкуренты считают что это является недостатком. Мое мнение – раз при этом соблюдаются заявленные характеристики (в частности влияние постороннего света), то это скорее преимущество, чем недостаток.
Обратите внимание на точность по длине волны – она не такая уж большая. Если вам необходима большая точность, то лучше рассмотреть др. приборы, которые, вообщем-то окажутся дороже.
В соответсвии с Service Manual, периодическое техническое обслуживание предполагает:
1. Чистка корпуса прибора – при необходимости.
2. Замена ламп (их две, дейтериевая и вольфрамовая) – периодичность в основном зависит от специфики вашей работы.
3. Чистка фильтра постороннего света – рекомендуется производить раз в год или чаще если прибор используется в условиях особенного загрязнения окружающей среды.
4. Чистка линз со стороны отделения образца – раз в год или чаще в случае особенного загрязнения окружающей среды.
5. Чистка линз со стороны отделения ламп – только в особых случаях.
У нас приборы стоят в помещениях, отвечающих требованиям для хим. лабораторий. Лампы меняли, фильтр постороннего света и линзы со стороны отделения ламп не чистили – нет такой необходимости, со стороны отделения образца – не чаще чем раз в два года. Используя встроенные тесты интенсивности излучения по диапазонам длин волн можно оценить на сколько вам будет хватать ламп – если их периодически проводить.
Программное обеспечение выполнено на высоком уровне.
Один из отличительных моментов. Спектр снимается сразу по всему диапазону (190-1100нм). Над ним можно проводить большое количество операций без повторного снятия спектра, такие как изменение отображаемого диапазона, устанавливать другие значения длин волн, менять единицы измерения (опт.плотн., %, производные) и т.д.
Возможность создания методов, разл. математические преобразования результатов, анализ отдельных компонентов на основе четырех различных градуировочных кривых и комплектов стандартов.
Поверка.
Особых сложностей с поверкой не возникает. Утвержденная в России методика поверки предполагает поверку по растворам и по стеклышкам. Единственное, в стандартный держатель кювет эти стекла не поставить, мы изготовили свой держатель для стекол.
Валидация.
Не везде это используют, в основном используется если предприятие аттестовано под ISO9000. В программном обеспечении есть. Валидацию практически невозможно провести по растворам которые приготовлены самостоятельно. По сертифицированным реактивам пробовали – проходит нормально.
Есть ряд дополнительных аксессуаров, из которых мы использовали два: проточная кювета с насосом (удобно для анализа реактивов которые неудобно наливать в кювету – содержащие кислоты, например), пульт (вместо компьютера, на любителя ).
Документация.
Полный комплект на английском языке. Возможно сейчас продают уже с русским переводом. Мы переводили самостоятельно Operator`s Manual, Service Manual.
KIP
Ранг: 30
20.01.2006 // 13:49:33
TSV25 пишет:
На этот вопрос я вам ответить точно не смогу.
TSV25 пишет:
Возможно нестабильность напряжения, подаваемого на лампу, проверяйте на осциллографе, если так ищите неисправность в блоке питания. Если не поможет, еще два напряжения подаваемых, на электронный блок, вроде-бы 5 и 12В.
Praktikantka
Ранг: 5
20.01.2006 // 20:10:20
Добрый вечер!
Первый раз нахожу подобную информацию на форуме, поэтому извините, если вопрос будет поставлен неправильно.
Сейчас работаю с хроматографом Waters:
Isocraric HPLC Pump Waters 1515,
Conductivity Detector Waters 432.
В последнее время насос ни с того ни с сего может прервать процесс и начать пищать. Думали, что система нуждается в чистке.
Обычная Purge не помогает. Сегодня решили пассивировать всю систему. Для этого сняли колонку и прогнали азотную кислоту, после чего оставили с водой на скорости, указанной в мануале.
Подождали, пока conductivity упадет до нужного уровня, после чего снизили скорость и оставили систему на ночь.
Только что звонили из лаборатории и сказали, что насос опять начал пищать и прервал перегонку воды.
В чем может быть проблема?
P.S. Просвятите еще, пожалуйста, какие в действительности по-русски надо употреблять термины вместо purge, conductivity, base range и т.д. Просто работаю в эстоноязычном коллективе и не имею другой возможности узнать.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
23.01.2006 // 9:20:42
Praktikantka пишет:
Добрый вечер!
"purge", как правило - ускоренная прямая промывка максимальным расходом; "conductivity" - электропроводимость, "base range" - основной диапазон, или, менее вероятно, уровень базовой линии; "и т.д." - так и будет: и т.д.
Вообще-то, переводить желательно в контексте, могут быть нуянсы. Далее.
Что такое "насос пищит"? И что такое - "прервал перегонку воды"?
Если без колонки насос хочет отключиться и ругается при этом - значит, чего-то там Вы недосмотрели. Трудно заочно DS ставить, лечить дистанционно - тем более. М.б., вода кончилась, или перепад давления превзошёл уставку защиты (засорилась линия, что ли, или воздух где-то на датчике, или датчик "повело"). Уточните, разберите линию, продуйте сж.воздухом или гелием из баллона, промойте обратным током воды или спирта из шприца или тем же насосом, не отчаивайтесь, делайте что-нибудь. Хороший насос Вы этим не испортите, а плохого не жалко.
KIP
Ранг: 30
23.01.2006 // 10:32:40
2 Praktikantka
С таким насосом и детектором не сталкивался.
Неплохо бы обратиться с подобным вопросом к представителям Waters.
Представительство в России: waters@co.ru
Возможно имелось ввиду Isocraric => Isocratic
Этот писк сопровождается каким-нибудь сообщением об ошибке ?
Насос плунжерный ?
На счет промывки насоса азотной кислотой... небольшие сомнения, что подобная процедура описана в руководстве по эксплуатации, обычно для детекторов рекомендуют промывку кюветы азотной кислотой.
У нас есть Waters 515 HPLC Pump. В принципе какие насосы Waters встречал конструктивно схожи. Обычно два последовательно соединенных плунжерных насоса. Если насос пищит, то предположительно где-то в системе превышено давление, либо насос не может создать поток, если точно нет претензий к входным фильтрам на трубках (в бутылках), такая ситуация чаше всего происходит из-за неисправного обратного клапана (в некоторых случаях фильтра если есть), эти клапаны обычно называются Check Valve. Его роль - пропускает поток только в одном направлении. По поводу чистки или замены этих клапанов обратитесь к инструкции.
Если сам клапан представляет собой неразборную конструкцию, то его можно снять и проверить допустим таким путем: берете сосуд с водой, резиновую трубку с диаметром подходящим под диаметр клапана (чтобы можно было клапан легко поместить-вытащить в трубку и вода могла проходить только через него), зажим на трубку. Вообщем система сосуд-трубка-зажим (без клапана) – зажим отпускаете вода свободно льется через трубку, зажимаете – не льется. Устанавливаете клапан – с одной стороны должна течь, другой стороной нет. Если это не так – клапан не исправен. Ставьте другой либо этот в раствор метанола и минут на 10 в ультразвуковую ванну.
В некоторых случаях англ. вариант является более понятным
purge - очистка, продувка, проводить очистку
conductivity - электропроводность, проводимость
base range - в зависимости от контекста.
Тема закрыта
