Обслуживание и ремонт оборудования >>>
Эта тема закрыта...
NatalyB Пользователь Ранг: 43 |
Спасибо за ответ. Проблема была как раз в концевиках. Сейчас уже все работает! |
pdon83 Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемый KIP, Подскажите пожалуйста, как справиться с нестабильностью базовой линии на HPLC Perkin Elmer Series 200. Жидкостник применяется для анализа компонентного состава горечи в пиве. Элюирование градиентное. Растворители следующие A: цитратный буфер (рН 7,0) + ацетонитрил; B: чистый метанол; С: чистый ацетонитрил; D: вода. Все растворители с чистотой gradient HPLC grade. Колонка WATERS Symmetry C18. Перепробовал все, что касается химии и колонок. По-моему, проблема где-то в железе. |
baklan Пользователь Ранг: 15 |
Здравствуйте. имеется СФ-2000, при снятии спектра любого раствора в УФ-области выдает прямую с постоянной оптической плотностью 4. Подскажите пожалуйста возможные причины неполадки и способы устранения. |
unclelesha Пользователь Ранг: 39 |
Заменить лампу для начала... |
А какие еще могут быть причины, помимо лампы? |
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
В ФЭУ, в монохроматоре (не движется диффракционная решетка). Короче смотреть весь оптический путь. |
Лампа горит? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Горит вроде, по крайней мере светло-фиолетовый свет из окошка появляется во время работы. |
anatolij Пользователь Ранг: 11 |
ремонт простой- заменить микросхему микропроцессор интегральная-есть аналог в советских комплектующих. Как правило этот корпус горячийи на нем виден бугорок от внутренего нагрева. Привет всем |
Смотрите электронику. Блоки питания. блокиформирования цифрового сигнала. Включайте осцилограф и вперед. Привет всем |
Ответов в этой теме: 215
Тема закрыта |
