Обслуживание и ремонт оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 215
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Тема закрыта
Эта тема закрыта...
Igen
Ранг: 1050
30.12.2009 // 14:35:08
clatrat пишет:
Кто занимался корректировкой длин волн на КФК-3-01? Подскажите как выполнить?
С определением погрешности по длине волны на КФК-3-01, и с корректировкой установки длины волны у Вас будут проблемы.
«Буржуйские» приборы такого вида при использование светофильтра из неодимового стекла (типа ПС-7) или оксида гольмия в псевдодвухлучевом режиме работы прибора позволяют хорошо определить погрешность по длине волны и через сервисное меню провести корректировку установки длины.
В однолучевом режиме светофильтр из неодимового стекла (типа ПС-7), а именно он и записан в методике поверки, или оксида гольмия плохо работает, для этого необходимы интерференционные светофильтры с узкими и высокими пиками, желательно в начале, середине и в конце диапазона длин волн.
В КФК-3-01 доступ к сервисному меню у Вас ограничен, хотя корректировка установки длины возможна через многооборотный резистор в монохроматоре. Но данную процедуру лучше доверить хорошему технику.
Остается дело за малым, определить реальную погрешность по длине волны на КФК-3-01.
Прописанные на заведомо хорошем двухлучевом спектрофотометре спектры жидкостей, имеющие ярко выраженные пики или впадины вполне подойдут.
Nobel
Ранг: 4
31.12.2009 // 15:34:02
KIP пишет:
Готов поделится опытом по обслуживанию, ремонту, особенностями эксплуатации оборудования:
Спектрометр Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Labda 40
Спектрометр Agilient 8453 UV-visible Spectroscopy System
Спектрофотометр Россия СФ-26
Спектрофотометр Россия СФ-46
Спектрофотометр Россия СФ-56
Спектрофотометр Россия СФ-2000
Фотометр Россия КФК-2
Фотометр Россия КФК-3
ИК-Спектрометр Россия Инфралюм ФТ-02
Хроматограф газовый Perkin Elmer AutoSystem XL GC
Хроматограф жидкостной Agilient 1100
Хроматограф жидкостной Perkin Elmer Series 200
Жидкостная хроматография на основе:
Waters 2690 Separation Module
Насос: Waters Pump 515
Детекторы: Waters 2487, Waters 996, Waters 481, Waters 484
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 100
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.025 Millennium Merlin system
Атомно-флуоресцентный детектор PS Analytical PSA 10.055 Millennium Excalibur
Анализатор токсичности Россия АТ-05
Анализатор влажности МА-30
Поляриметр Perkin Elmer Polarimeter 341
Поляриметр SHMIDT + HAENCH Polatronic NH8
Генератор водорода Packard 9200 Hydrogen Generator
Система получения сверхчистой воды Millipore Elix 3; Millipore Milli - Q
Титратор Metrohm 701 KF Titrino
Титратор Metrohm 702 SM Titrino
Титратор Metrohm 716 DMS Titrino
и др. связанному оборудованию.
Пишите сюда, или ч/з e-mail: kip{coбaчkа}kurgansintez.ru
А вы не сталкивались с CГС-2?
Nobel
Ранг: 4
31.12.2009 // 15:35:07
А у вас есть схема к прибору cгс-2?
Апраксин
Ранг: 3308
31.12.2009 // 19:38:31
Nobel пишет:
www.anchem.land.ru/lf/07.html
Orest
Ранг: 58
04.01.2010 // 15:06:58
Очень нужна схема хроматографа Цвет 800 или блока БА121.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
Igen
Ранг: 1050
04.01.2010 // 15:49:27
А Вы работали со спекторофотометрами, к которым есть набор тестов и стандартных образцов в круглых кюветах?
В медицине фотометры и спектрофотометры рассчитаны на работу и с круглыми пробирками, кроме проточных кювет и вставных, стеклянных или пластиковых. Да и тесты, в своем большинстве выполняются по готовым наборам.
А что Вас волнует,Иринна?
Иринна
Ранг: 51
05.01.2010 // 10:17:51
Igen пишет:
Волнуют меня показания прибора... В наборе с тестами есть стандартный образец с известным значением (эти данные приведены в таблице), так вот мой прибор врет...причем безбожно... Что делать, не знаю, можно было бы построить градуировочные графики, самостоятельно приготовив растворы, но соль в том, что для лаборатории специально купили прибор с готовыми тестами, чтобы не покупать огромное количество реактивов...
Igen
Ранг: 1050
05.01.2010 // 15:40:11
Иринна пишет:
Igen пишет:
Какой прибор, какой тест? Что значит врет?
Иринна
Ранг: 51
06.01.2010 // 8:52:47
Igen пишет:
Спектрофотометр WTW PhotoLab Spectral, к данному прибору у меня имеется набор тестов из 25 круглых кювет с готовым набором реагентов + методики... и в каждом наборе имеется круглая кювета с содержимом определенного цвета и обязательно с другой крышечкой, отличной от тех 25 штук. В методике я нашла таблица со значениями... но данные не сходятся с тем, что получается с прибора и написано в таблице... К чему тогда эта таблица... там и погрешность указана...
Igen
Ранг: 1050
06.01.2010 // 15:37:50
Судя по всему у Вас должен быть хороший современный спектрофотометр «длины волн, нм 330 ... 850 нм с шагом 1 нм; фотодиодная матрица; набором готовых методик для определения широкого диапазона компонентов: от Al до Zn; возможность создания до 100 собственных методик, снятия спектра и кинетического анализа» от известного производителя «WTW, Германия».
Причем система открытого типы «возможность создания до 100 собственных методик».
Вам нужно «разделить» спектрофотометр и тесты к нему.
1. Спектрофотометр:
Для техника проверка работоспособности данного типа спектрофотометра от типовой, отличалось по сути лишь тем, что для проверки фотометрических и спектральных параметров нужно было бы пользоваться аттестованными жидкостями по оптической плотности и спектру.
В Вашем случае, создавая собственные методики в меню прибора, см. описание на спектрофотометр, вы вполне сможете проверить его работоспособность. Как правило для грамотного пользователя это не составляет особых проблем.
2.Тесты:
Полностью готовые тесты наши пользователи не любят использовать:
- дорого,
- зависимость от поставщика,
-ограниченный срок использования,
- длительность сроков поставки, поставка просроченных тестов.
Но убедившись что с прибором все в норме с тестами вы сможете и сами разобраться.
Тема закрыта
