Обслуживание и ремонт оборудования >>>
Эта тема закрыта...
Dess Пользователь Ранг: 19 |
У меня с некоторых пор создается впечатление что мой КФК работает как датчик случайных чисел... |
KIP Пользователь Ранг: 30 |
Убедиться что на прибор не падает прямой солнечный свет. Советую проверить напряжение блока питания осветительного элемента (осциллограмма). В инструкции есть методика проверки интенсивности осветительного элемента, может из-за этого. Если напряжение нормальное, интенсивность света тоже в порядке, то скорее всего дело в электронике. |
Виктор Пользователь Ранг: 88 |
Здравствуйте уважаемый KIP. Помогите «оживить» СФ-26. На днях работал, было все О.К. Не могу выставить «0» резистором «установка нуля». Рассказываю все по порядку. Включаю тумблер вкл. Загорается лампа ДВС – 25 (ОП – 33 тоже загорается). Щелкает релешка. Дальше надо поставить стрелку резистором «уст нуля» на ноль, а стрелка на голове не двигается, идет как бы зашкал, стрелка в крайне левом углу. Далее все бесполезно, открываю створку на ФЭУ, стрелка не двигается, кручу щель – эффект тот же. Кручу ручку «калибровка», стрелка резко идет в противоположную сторону. Поломка устойчивая, легкое постукивание не помогает. Свет через оптическую систему проходит, это видно в кюветном отделении. ВСЕ ручки (чувствительность, положение К/Ф, калибровка, отсчет) поставлены как надо. Скажите, что это может быть? |
Скорее всего проблема либо в преобразователе либо в усилителе. Рекомендую начать с преобразователя. Снимаете верхнюю большую крышку (при снятии крышки не забудьте вытащить "глазок" в левой части кюветного отделения - без этого просто ее не снять). Сразу за шкалой расположена небольшая плата - это преобразователь. На разъеме с ключом - снимается легко, неправильно поставить невозможно. Проверяйте, особенно конденсаторы. Если преобразователь в порядке, проверяйте усилитель. Расположение: откручиваете правую крышечку (где кюветное отделение), небольшая плата на разъеме. Если есть рабочие платы (с другого такого же прибора, например) для поиска неисправности, можно попробовать их поставить в этот прибор. |
Спасибо, буду пробовать. |
IMF Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте. Вот тут пытаемся восстановить прибор: Газометр ГХ-1 (определение удельной поверхности методом БЭТ). Можно ли вместо положенного по описанию самописца цифровать сигнал? Если можно, то как? Мне на пальцах объяснили, что можно подключить контакты самописца через микрофонный разьем на аудиокарте, но не рекомендовали ни програмного обеспечения для управления сигналом, ни схем в Нете. |
Servk Пользователь Ранг: 25 |
Запись низкочастотного аналогового сигнала с хроматографа на звуковую карту ПК можно производить с помощью модулятора см. страницу фирмой Юнихром написан драйвер для этого модулятора см. |
tyumeco Пользователь Ранг: 9 |
ernst Пользователь Ранг: 87 |
Анализатор влажности МА-30 Производитель: Сартариус (Германия) Ориентировочная цена: 100-200 т.р. Область применения: измерение содержания влаги в таблетках, порошках. Принципы работы: берется порошок или таблетки, взвешиваются. Нагреваются примерно градусов до 100 С, выдерживаются при такой температуре и оттоке воздуха, Измеряется конечный вес, по этому показателю рассчитывается влажность. Примерные размеры: 25х25х25 см. Анализатор токсичности АТ-05 Производитель: БМК Инвест (Москва) Название по паспорту: Анализатор изображений АТ-05 Ориентировочная цена: 250-300 т.р. Принцип действия: Подготавливается "среда", в которую добавляется исследуемое вещество. Туда помещают сперматозоиды бычьей спермы. На основании скорости смерти сперматозоидов рассчитывают токсичность (пирогенность). Как это конструктивно выполнено: Прибор выполнен на основе системного блока персонального компьютера. С лицевой стороны прорезано окошечко, куда устанавливается "каретка" (больше внешне ничем от персоналки не отличается). На каретку устанавливаются "капилляры", представляющие собой стеклянные трубочки (размер примерно 30х5х2 мм), в которые заполняется проба. В процессе опыта, за счет движения каретки, капилляры поочередно рассматриваются видеокамерой (ч/з головку микроскопа) и программно анализируется количество живых сперматозоидов. Т.е. действия оператора такие: установить параметры опыта в программе приготовить пробу (сперма быка храниться в жидком азоте) заполнить капилляры и установить каретку нажать старт нажать стоп (в конце опыта) напечатать отчет вытащить каретку, выкинуть капилляры. Что удобного в приборе: На токсичность вроде как можно проверять практически все что угодно в жидком или твердом состоянии. Аналогов не встречал (если не считать предыдущие версии фирмы производителя). Вообщем-то удобно в целом и довольно быстро опыт проходит. Хотя скорость может зависеть от методики и исследуемого вещества, допустим у нас, в основном, тесты на токсичность для нетоксичных веществ в нейтральной (рН) среде и по методике результат рассчитывается пока от первоначального количества сперматозоидов не останется 10% - примерно 2...3 часа. Хотя результат получается уже ч/з 15 минут, и за это время чаще всего практически не меняется. Что не удобно: Программное обеспечение: Особенно, если ваше предприятие аттестовано под ISO 9000, или пытаетесь подойти под параметры GMP (по рус: ПКИ - практика качественных измерений, СМК - система менеджмента качества). Невозможно сохранить результаты опыта, только распечатать, если не использовать "печать в файл" (что мы и используем). График, который отображен на экране (на основе табличных данных) можно распечатать только ч/з PrintScreen. Программа выполнена под Миллениум - обязательно ставьте источник бесперебойного питания. Т.к. если произойдет сбой системы, восстановить будет проблематично - установочных файлов программного обеспечения приборов нет. Как вариант: образ диска сделать на другой винчестер (который может так же пригодится, если ваш оператор случайно сотрет системные файлы). Механическая часть: только предположения, надо спрашивать кого-нить еще, кто работал. Лично нам не понравилось как выполнено передвижение каретки. Лично у нас бывает иногда что опыт срывается (каретка останавливается - программа теряет ее положение). Программу перезапускаешь, работает нормально, только опыт не продолжить. Наше предположение что это из-за механической части. А начальнику лаборатории не всегда удается объяснить что это скорее особенность прибора, глядя на строку в паспорте "время непрерывной безотказной работы прибора не менее стольки-то часов (4 или 8 ч точно не помню что написано)" . Ремонт: только на предприятии изготовителе. |
Ответов в этой теме: 215
Тема закрыта |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
