Газоанализатор ГАНК плюс и минус использования >>>
  Ответов в этой теме: 291
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
сергей васильевич
Ранг: 481
15.01.2014 // 16:17:03
smihаilоv пишет:
Споры спорами...если в них рождается истина, тогда они не зря...
сергей васильевич
Ранг: 481
15.01.2014 // 16:19:21
Викторин пишет:
Что-то тема навеяла. Есть прибор сигнализатор горючих газов и паров термохимический Щит-2. При выпуске с завода-изготовителя установленное значение концентрации - 50%НКПР паровоздушной смеси метилакрилата. что соответствует 26,9%НКПР метановоздушной смеси. И список из 150 веществ, контролируемых сигнализатором. А где взять коэффициенты на эти 150 веществ? То есть как мне пересчитать например 50%НКПР водорода на метановоздушную смесь или 50%НКПР толуола на метановоздушную смесь?
У Колиона в руководстве прописаны коэфициенты пересчета на каждый показатель исходя из полученного результата...а здесь нет ничего подобного? Если нет, то а-ля придумай сам?
Викторин
Ранг: 2727
15.01.2014 // 17:27:50
сергей васильевич пишет:
Я предполагаю 2 варианта- либо надо спрашивать напрямую у производителя, либо всё-таки эта информация где-то лежит, и меня просто нужно ткнуть в неё носом.
сергей васильевич
Ранг: 481
15.01.2014 // 17:32:09
Викторин пишет:
В колионе прописано на последних страницах руководства...по каждому компоненту и как именно вести пересчет на компонент из полученного результата. Если ничего подобного нет, то таблицу у производителя запросите, как и что!
сергей васильевич
Ранг: 481
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
Викторин
Ранг: 2727
15.01.2014 // 17:36:20
И ещё вдогонку вопрос- поверочную смесь на водород и угарный газ можно заказать, а вот как создают для поверки паровоздушную смесь метилакрилата или толуола?
сергей васильевич
Ранг: 481
15.01.2014 // 17:52:59
Викторин пишет:
вот на этот вопрос не отвечу, не сталкивался. Производитель прибора подобные не делает?
Викторин
Ранг: 2727
15.01.2014 // 18:00:23
Сегодня припёрли с этим вопросом, но полный список анализируемых веществ по цехам предоставят в течении недели- вот и собираю информацию не запрашивая пока производителя.
Кип
Ранг: 510
16.01.2014 // 21:50:43
Викторин пишет:
А зачем нужно пересчитывать? Прибор не предназначен для определения концентраций. Вроде как он нужен для того что бы определить присутствуют ли какие-либо вещества из перечня или их смеси в воздухе в пределах 5-50% НКПР. Причем из перечисленных веществ есть, например бензин
kot27
Ранг: 18
17.01.2014 // 8:10:05
Викторин пишет:
Что бы понять правильность измерения, давайте разберем всеми метод (ы) который используется в ГАНК-е?, что наноситься на ленты? Селективен ли этот метод? Правильно ли производители градуируют прибор или касету. Поняв это, и придем к выводу. ГАНК это как индикаторная трубка или что то получше.. А то весь форум пустая болтовня...
