Газоанализатор ГАНК плюс и минус использования >>>
  Ответов в этой теме: 291
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Bus
Ранг: 7
01.10.2018 // 19:07:44
Добрый день! Прочитала полностью тему но конкретного ответа так ничего и не нашла. Наша лаборатория оснащена только Ганком для отбора АВ. Как вы делаете и прописываете в РК ВЛК. В наличии имеется ПГС метана, по другим компонентам ничего нет. Два раза в год запланирован межлабораторный контроль с другой лабораторией. Два раза в год прибор отправляем на градуировку. Что прописать в РК по поводу ВЛК? И вообще как быть. Прошу не кидать тапками, обязанности руководителя исполняю месяц ещё не совсем разобрался у прежнего руководителя прописано что в качестве влк проводят раз в месяц при помощи прециозности. Стала разбираться а там карты шкхарта. Или я что то не правильно понимаю? В голове каша от формул
Елена86
Ранг: 79
10.10.2018 // 16:13:09
Bus пишет:
Смею предположить, что речь у вас там идет о контроле внутрилабораторной прецизионности. Если по-русски - это замер сначала делает один оператор, потом другой. Или если прибора два, то сначала одним меряете, потом вторым. Потом по формулам рассчитать результат контрольной процедуры и сравнить с нормативом контроля. Потом по всем полученным данным строится карта Шухарта. Ну это в случае с "обычными" анализами и газоанализаторами) Ганк - вещь загадочная, даже и не знаю, как у него с воспроизводимостью результатов.
Bus
Ранг: 7
11.10.2018 // 14:37:08
ну я так полагаю это имеет смысл если два прибора, тогда мы можем убедиться что результаты могут быть не достоверны. Если же это два оператора то мы можем исключить лишь ошибку в их работе. Этот вид контроля тоже можно отнести к ВЛК? Почему нельзя купить ГСО ПГС на другие элементы? буквально вчера вернулась с семинара по менеджменту качества, где задала этот вопрос. Аудитор (действующий технический эксперт) крайне негативно отреагировал на то что у нас Ганк (что это вообще не прибор) и сказала что в качестве контроля должны быть индикаторные трубки или ГСО ПГС. как я понимаю на трубки есть МВИ и их надо включать в область аккредитации. Но почему прежний руководитель не стал заказывать ГСО ПГС? может есть где то подвох. Да и если мы приобретем их нужно специальное помещения для их хранения и использования...вообщем замкнутый круг
alexchem
Ранг: 496
11.10.2018 // 20:51:26
С этими ГАНКами надо повнимательней. В одной лабе при очередном ПК лаборатория для демонстрации экспертам ВЛК выставила три ГАНКа, которые показывали совершенно разные результаты. Датчики в них худо-бедно что то измеряют, конечно, если концентрация не на нижнем пределе, а кассеты полное фуфло.
Елена86
Ранг: 79
15.10.2018 // 15:57:39
Bus пишет:
Два оператора - ВЛК прецизионности с изменяющимся фактором "оператор". Ну я бы на месте эксперта тоже так отреагировала, если честно. А как вы баллоны с ПГС к Ганку прикручиваете? Пробовали, что он показывает по метану?
Апрель Софт, ООО Апрель Софт, ООО
Комплексные проекты по внедрению и сопровождению систем ERP-класса и других решений для корпоративного рынка Фирмы 1С. Разработчик "1С:LIMS Управление лабораторией предприятия".
SpectrSI
Ранг: 3
30.05.2019 // 16:28:30
Bus пишет:
По требованию методик измерений требуется проведение ВЛК. МЫ используем ПГС-ГСО + пакеты для газовых проб + натекатель (для отбора пробы из баллона в пакет для газовых проб). В нашей лаборатории есть гсо метана – подавали через пакет – по результатам уложились в погрешность 17 %.
SpectrSI
Ранг: 3
30.05.2019 // 16:29:27
alexchem пишет:
Провели эксперимент при измерении кассетой серной кислоты - испаряли серную кислоту – газоанализатор выдал результат около 2 мг  - около 2 ПДК. Рассчитать погрешность не могу, т.к. не знаю точную концентрацию в колбе (лента изменила цвет – синее пятно).
wlek
Ранг: 68
31.05.2019 // 1:41:18
От 2мг пятно это хорошо. В описании типа заявлено измерение формальдегида в атмосферном воздухе от 1,5 мкг/м3. Измерение химкассетой, результат за 30 сек. Дунули на ленту менее 1 нг, посветили и получили результат. Такое возможно? А как тогда хранить эти кассеты, если у пропитки такая чувствительность. Херь какая-то
wlek
Ранг: 68
31.05.2019 // 1:50:32
А может в Вашей лаборатории есть ПГС с этаном или пропаном, алканом?. Дуньте ему в режиме измерения метана.
SpectrSI
Ранг: 3
03.06.2019 // 15:14:36
Не совсем понятно для чего этот эксперимент, в наличии есть пропан можно попробовать (только он немного просрочен).
