Газоанализатор ГАНК плюс и минус использования >>>
  Ответов в этой теме: 291
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
30.09.2013 // 14:17:30
сергей васильевич пишет:
Значения выдаваемые ГАНК на месте и полученные после пробоотбора, находятся в пределах воспроизводимости (расчетный момент опустим), элан, комета таким же образом вне пределе.
С каким прибором/методикой и по каким показателям сравнивали? Это и будет информация, все остальное пока только "вера"...
сергей васильевич
Ранг: 481
30.09.2013 // 14:18:24
MK пишет:
Есть понятие ПДК для атмосферного воздуха и по компонентам атмосферного воздуха, которые я делал и на нем и с помощью пробоотбора и анализом в лаборатории, результат в пределах воспроизводимости, для меня это показатель, так как комета ни разу в этот диапазон не попала
А что, Комета это газоанализаторы для атмосферного воздуха? Посмотрел их сайт -- вроде как везде рабочая зона.
Поэтому неудивительно.
Пообщался с ВНИИ им. Менделеева, оказывается первоначально испытания для Госреестра проводили они несколько лет назад (5-6 лет), но испытания не задались.
Я так понимаю ВНИИМу тоже не хватило знаний и умений...
У ГАНК политика такова, что они со своим прибором близко никого не подпускают, имея ГАНК и попросив у них текст методики для возможного дальнейшего внедрения, получил ответ...покупайте! Опять же говорю, мне он в работе нравится! Для моих целей и задач подходит, у инспекции претензий нет.
сергей васильевич
Ранг: 481
30.09.2013 // 14:24:00
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
С каким прибором/методикой и по каким показателям сравнивали? Это и будет информация, все остальное пока вера...
Стандартный анализ атмосферного воздуха при проведении комплексного экологического обследования, проводил совместно с ФБУЗ, я ГАНК, они пробоотбором и дальнейшим анализом в лаборатории, результаты сравнивали в Тест СПб, По всем показателям мои результаты соответствовали требованиям к межлабораторным испытаниям. Затем данные результаты я инспекционному контролю предоставлял и вопросов не возникло. Так же проводил подобное с СПБГУ, центром мониторинга воздуха
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
30.09.2013 // 14:27:39
"Стандартный анализ атмосферного воздуха" - это какие именно компоненты/показатели? Если это регламентированный устоявшийся список - можно ссылку на документ с перечнем?
Но интересует именно по каким показателям Вы совпали с ГАНК в "межлабе"...
"ФБУЗ" не указывал по каким методикам работал?
сергей васильевич
Ранг: 481
30.09.2013 // 14:31:27
Взвешенные вещества, СО, СО2, NO2, SO2
РД 52.04.186-89
По аттестации рабочих мест лаборатории ГАНК начинают активно использовать. ФБУЗы начинают некоторые их закупать.
Планшеты культуральные Планшеты культуральные
Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания
biolight
Ранг: 500
30.09.2013 // 17:10:44
У меня сомнения, что результаты подобных измерений можно сравнивать. Вот если бы проба атмосферного воздуха была отобрана в пробоотборный пакет для усреднения, а потом уже распределена между ГАНКом и поглотителями (или сорб.трубками)...
А ГАНК калибруется на конкретную кассету? Т.е. если нужно провести измерения нескольких компонентов, нужно с собой несколько приборов нести? Каждый, тыс. по 300 ценой. Может проще на сорбционную трубку отобрать, а потом анализ сразу на несколько компонентов провести, если методы в лаборатории позволяют?
сергей васильевич
Ранг: 481
30.09.2013 // 17:14:20
biolight пишет:
Нет, у него сменные кассеты, на один прибор можно до 20-ти компонентов, калибровка идет по каждому компоненту согласно методике. Поэтому, к примеру, измеряете Вы 12-ть веществ и при этом используете один прибор. По поводу сравнения, согласен, спорно, так же как сравнивать результат измерений проведенных разными методами, хотя и такое есть и практикуется лабораториями.
smihаilоv
Ранг: 3174
30.09.2013 // 17:40:23
Даже меня, не понимающего человека в хроиатографии, это достало.
сергей васильевич:
Я не работаю на ГАНК, но специально для Вас, я зашел на сайт ГАНКа и просмотрел список МВИ... (Ваши слова)
Вопрос не совсем по адресу, я на ГАНК (основное направление) делаю анализ атмосферного воздуха в рамках комплексных экологических обследований под проектирование, застройку и т.д. (Ваши слова)
Вы кому лапшу на уши вешаете!?
А межлаб был с использованием ПГС, СС, и т.п.? Чем Вы подтвердили правильность? Совпали - это не повод к веселью. Я на одном дыхании могу задать Вам столько вопросов, что Вы их просто не переварите
сергей васильевич
Ранг: 481
30.09.2013 // 17:51:16
smihаilоv пишет:
сергей васильевич:
и в чем я вешаю лапшу? в том, что на нем работаю? или в том, что не являюсь представителем ГАНК? Да и касаемо технических вопросов с ним связанных я и не утверждаю, что спец., говорю я о том, что мне этот прибор нравится в работе. И свое мнение никому не навязываю
Кип
Ранг: 510
01.10.2013 // 8:39:06
Наверно хорошо, что родилась такая тема, может рассеится туман вокруг этого прибора. Правда, складывается впечатление, что производитель не очень в этом заинтересован. Это конечно наводит на подозрение, что не все гладко там с методической частью.
Пока мне кажется что если сделать прибор, в который будут вставляться одноразовые сорбционные трубки, прибор будет сам прокачивать через них воздух и и потом с помощью оптической системы считывать потемневшую область, то получится тот же ГАНК, с одноразовой "химкасетой". Да и химкасеты ГАНКовские, наверно и представляют из себя метериал пропитанный тем же составом что и в сорбционных трубках. Но это, по идее, не такой уж плохой вариант, так как на эти трубки, как мне кажется есть утвержденные МВИ. И довольно авторитетные мировые бренды как Дрэгер и Йокогава то же выпускают такие трубки.
