Газоанализатор ГАНК плюс и минус использования >>>
  Ответов в этой теме: 291
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Викторин
Ранг: 2727
17.01.2014 // 8:20:14
Кип пишет:
А зачем нужно пересчитывать? Прибор не предназначен для определения концентраций. Вроде как он нужен для того что бы определить присутствуют ли какие-либо вещества из перечня или их смеси в воздухе в пределах 5-50% НКПР. Причем из перечисленных веществ есть, например бензин
Пересчёт нужен для настойки порогов срабатывания - либо сигнализация заревёт либо сразу установку отключит.
Кип
Ранг: 510
17.01.2014 // 12:22:39
Викторин пишет:
Кип пишет:
Ну в предел 5-50% все равно должен прибор попасть, если исправный, если хотите на какое-то чистое вещество настроить на какой-то конкретный процент, то в чем проблема? Посмотрите НКПР на это в-во, например, в ТУ-ГАЗ-86, закажите ПГС с нужной концентрацией....
сергей васильевич
Ранг: 481
31.01.2014 // 15:09:01
Господа!
Проходил ИК и по поводу использования ГАНК...Один из технических экспертов нашел лабораторию так же использующую ГАНК для атмосферного воздуха и провел нам сравнительное испытание, при этом внимание уделялось на соответствие методики и руководству по эксплуатации. Так вот по ГАНК он сразу сказал, что результаты полученные не выходят ни за какие рамки, прибор в реестре, методика аттестована, поэтому докопаться нельзя, но он за использования оного 50-50 так как подтвердить и опровергнуть правильность показаний пока никто так и не смог!
wlek
Ранг: 68
31.01.2014 // 17:11:19
сергей васильевич пишет:
...при этом внимание уделялось на соответствие методики и руководству по эксплуатации. Так вот по ГАНК он сразу сказал, что результаты полученные не выходят ни за какие рамки, прибор в реестре, методика аттестована, поэтому докопаться нельзя...
Не прикопаться в одном случае - если в области аккредитации прибор представлен как "руководство по эксплуатации...". Если Вы вписываете в область методику на него, то КАК Вы будете проводить контроль качества результатов и градуировку (или Вы приобрели весь набор аттестованных смесей, источников микропотоков...). А если эти пункты методики игнорировать, то чем принципиально отличается РЭ и МВИ?
сергей васильевич
Ранг: 481
31.01.2014 // 17:14:15
wlek пишет:
Всегда есть пути обходные. У меня вписано РЭ, а методику я честно пытаюсь внедрять, на что у меня и документация ведется, но вот внедрить ее никак не получается, поэтому прописывать не собираюсь в области...как только Г-к отменят, сразу и РЭ уберу
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
wlek
Ранг: 68
31.01.2014 // 18:38:18
Отбросим аналитическую сторону применения г-к. Возможно, некорректно на этом форуме. Вопросы и соображения.
1. Обходные пути - это Вы про фразочки в МВИ типа "регламентируют в руководстве по качеству"?
2. Честно внедряете - закупаете весь перечень средств измерений и вспомогательных, прописанных в МВИ?
3. Законно ли требование работать только по МВИ, а не по РЭ на прибор, находящийся в реестре (подобная ситуация с газоанализаторами Testo)?
4. Существование г-ра г-к подтверждает тезис "экология - профанация". Также его подтверждает и ГН 2.1.6.2326-08.
5. Слава производителям г-к - четко уловили ситуацию. главное - бумажка.
6. Любое измерение, выполненное г-к, юридически недействительно. В суде все перечеркнет фраза из описания типа "не предназначен для измерения в смесях"
wlek
Ранг: 68
31.01.2014 // 19:27:02
Один из технических экспертов нашел лабораторию так же использующую ГАНК для атмосферного воздуха и провел нам сравнительное испытание...
Это что за самодеятельность? или это у Вас было в программе ИК? А если бы результаты не бились (у Вас повереный г-к и у них) - действия эксперта, кому сокращать область аккредитации? Браво, эксперт. До свидания, корочки, при настойчивом поведении проверяемых
kot27
Ранг: 18
04.02.2014 // 14:39:36
wlek пишет:
Проблема еще не только в самом ГАНК но и в химкассетах, нельзя купить кассету и тупо проводить измерения, каждая кассета отдельно калибруется на индивидуальный прибор, те купил кассету, купил ГСО, откалибровал прибор дальше можно мерить.. А в действительности получается все наоборот. представляете производители хроматографов, кфк, идр. продавали с одной и той же градуировочной характеристикой. бред.
smihаilоv
Ранг: 3174
07.03.2014 // 13:47:58
www.nii-atmosphere.ru/PUBL/perechen_GA.pdf ГАНК и с лупой не найти.
kot27
Ранг: 18
07.03.2014 // 14:52:14
smihаilоv пишет:
ГАНК не предназначен для определения промвыбросов, поэтому его и нет там.
