  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
AntonyN6
Ранг: 1025
16.06.2012 // 1:05:40
Фишка пишет:
Добрый день!
Подскажите, что именно должно быть написано в должностных инструкциях и трудовых договорах у сотрудников, работающих с прекурсорами? В нашем случае это толуол. С его использованием готовится клей. Правильно ли я понимаю, что эти сотрудники должны регулярно проходить освидетельствование у нарколога и психиатра, а также для их допуска к работе необходим запрос о несудимости?!!!
Понимаете не правильно. Врачи тут совсем не причем.
А так зависит от объемов, либо фиксировать каждую операцию, либо сводить концы раз в месяц. Читайте постановление, там все написано.
Должен быть приказ по предприятию, что таким то сотрудникам можно выдавать столько то толуола. Все фиксировать в журнале. и.т.д.
Теплоэнергетик
14.08.2012 // 15:27:50
Доброго времени суток, граждане химики!
Привела меня к вам, та-же загвоздка по обороту прекурсоров.
Выполняя очистку тепло-оборудования с применением реагентов содержащих соляную кислоту, вынуждены отказаться от быстрой и качественной операции, просто потому, что кто-то скоро будет самогон из хлеба варить (получая спирт) и его (т.е. хлеб) тоже запретят и будут продавать по журналу под роспись с предоставлением удостоверения личности. Ладно, хватит лирики...
Цитирую выдержку из правил по ведению журнала:
"В случае реализации юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, копия их лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу I списка IV перечня, подшивается в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим журналом.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023)
В случае реализации физическому лицу прекурсоров, внесенных в таблицу II списка IV перечня, копия документа, удостоверяющего его личность, подшивается в отдельную папку, которая хранится вместе с соответствующим журналом.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 08.12.2011 N 1023)"
Димитрий
Ранг: 646
20.08.2012 // 11:24:58
Теплоэнергетик пишет:
Соляная кислота включена в таблицу III, так что без паники. Нужно только вести журнал, иметь сейф и, раз уж объём расхода за раз превышает 10 кг, то нужно составлять акт списания, номер которого вносится в журнал учёта в графу расхода.
meduzik
Ранг: 21
22.08.2012 // 5:12:29
нам, кстати, выдали уже соп с новой формой журнала - в графе ответственных за выдачу. прием нужно и пастортные данные вписывать
Lira1
16.04.2013 // 7:38:06
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией? В лаборатории используем толуол и ацетон. Кое-что в процессе регенерируем. Но списываем по нормам установленным на предприятии, нормы завышенные, соответственно часто складывается ситуация, что по отчетности нам нечем работать, а по факту всего предостаточно. В журнале учета прекурсоров надо указывать номер акта списания. Указать то его мы можем, но что делать с этой разницей между фактом и списанием? Прочитав всю тему убедилась, что каждый мл на счету надо держать.
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
Любава
Ранг: 6
26.04.2013 // 11:04:00
Недавно снова подняли эту тему. Согласно новому п.7 (в ред. постановления Правительства РФ от 13.12.2012 №1303) сказано , что для организаций, использующих прекурсоры в небольших количествах (указано) положение о ведении учета прекурсоров (п.6) не распространяется. Так, выходит, для небольших лабораторий учет прекурсоров отменен?
Ed
Ранг: 3355
26.04.2013 // 12:19:51
Любава пишет:
Да нет там ничего такого: www.rg.ru/2012/12/21/narko-dok.html
Любава
Ранг: 6
29.04.2013 // 7:36:46
Цитата из "Правил":
7. Положение пункта 6 настоящих Правил не распространяется на случаи регистрации операций по отпуску, реализации, приобретению или использованию диэтилового эфира (этилового эфира, серного эфира) в концентрации 45 процентов или более или перманганата калия в концентрации 45 процентов или более массой, не превышающей 10 килограммов, ацетона (2-пропанон) в концентрации 60 процентов или более, метилэтилкетона (2-бутанон) в концентрации 80 процентов или более, толуола в концентрации 70 процентов или более, серной кислоты в концентрации 45 процентов или более, соляной кислоты в концентрации 15 процентов или более или уксусной кислоты в концентрации 80 процентов или более массой, не превышающей 100 килограммов, а также смесей, содержащих только указанные вещества. При этом запись в журнале о суммарном количестве отпущенных, реализованных, приобретенных или использованных указанных веществ производится ежемесячно и документального подтверждения совершения каждой операции не требуется.
Любава
Ранг: 6
29.04.2013 // 7:39:48
А также п.2 -
2. При осуществлении видов деятельности, связанных с оборотом прекурсоров, любые операции, при которых изменяется количество прекурсоров (далее - операции), подлежат занесению в специальный журнал регистрации операций (далее - журнал).
Настоящие Правила не распространяются на ведение и хранение журналов в случаях, когда разрешается использование прекурсоров без лицензии в соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах".
У нас никакой лицензии нет. Значит, учет не ведем?
trozen
Ранг: 217
29.04.2013 // 8:05:54
на мой взгляд, имеются в виду товарищи в погонах, которым лицензия не нужна для работы с этими веществами
