biolight Пользователь Ранг: 500 |
Редактировано 1 раз(а) Этот литр Вы использовали при экспериментах, если что. Как учили нас на уроках химии "Сначала вода, потом кислота, иначе случится большая беда"... Запомните последовательность. Берете емкость, наполняете на половину водой, потом приливаете мл. 100 кислоты, затем понемногу добавляете Пищевую соду. После нейтрализации кислоты, сливаете все в канализацию, и повторяете процесс... P.S. Обязательно используйте защитные очки. При растворении кислоты в воде будет выделяться много тепла, так что посуда должна быть устойчива к повышенной температуре. |
Списать и продать в ближайшем гаражном кооперативе за наличку. |
Этот литр рублей 300 стоит максимум. Вылить, как выше советуют, или разбавить до электролита автомобильного по плотности. |
Согласен!!! И продать директору!!
Федосеев Пользователь Ранг: 29 |
Прочитайте п. 7 "Правил ведения... " журналов оборота прекурсоров: Если соляной кислоты меньше 100 кг, записи в журнале делаются ежемесячно (т.е. один раз в конце месяца) "о суммарном количестве" полученных/израсходованных прекурсорах "и документального подтверждения совершения каждой операции не требуется". По смыслу получается, что акты о приеме-передаче в в соседний отдел не нужны. Как и записи в рабочем журнале о расходе солянки на промывку дистиллятора (но такая запись нужна "для начальства" - лаборант/ка полдня не лясы точил/а, а работу выполнял/а). Журналы приготовления растворов с записями об определении поправочных коэффициентов для титрованных растворов требуют проверяющие при аттеатации/акредитации лаборатории. |
Увы, ДА! Кислота Х%, кислота ХХ%, кислота ХХХ% - для каждого наименования отельные листы и записи суммарно ежемесячно |
Всем! Всем! Всем! Последнее изменение "Правил..." ведения журналов о прекурсорах - от 29 декабря 2016 г. |
Редактировано 1 раз(а) Ну как раньше они смогли забыть про печать! Она ведь главный атрибут (если она есть)! |
Evgen62 Пользователь Ранг: 1 |
Помогите пожалуйста с журналом прекурсоров. Мне досталось столь неприятное занятие((я не химик совсем. Если кто может скинуть на почту(bokcer87{coбaчkа}mail.ru)пример заполнения журнала. У меня имеется солянка, серная, уксусная к-ты и фиксаналы перманганата калия и 0.1 н соляной кислоты.Помогите а то растреляют)) |
Ответов в этой теме: 481
