  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Rey
Ранг: 884
09.12.2018 // 16:59:59
Илянка пишет:
Вопрос: как подкрепить эти листы расхода?Должны ли они быть подшиты куда-то,
На ваше усмотрения. Должны вы лишь учитывать движение прекурсоров в журнале прекурсоров, а прикладывать ли к этому журналу листы расхода или нет, это уже как вам удобно. По мне это лишняя работа.
Фиксаналы тоже ведете как прекурсоры.
Nerazzurri
Ранг: 427
09.12.2018 // 18:17:28
Смотря какие у автора прекурсоры. Если это какой-нибудь уксусный ангидрид или сафрол, то я бы крайне рекомендовал сохранять и подшивать листы расхода.
Стоит знать, что по некоторым прекурсорам, типа соляной, серной кислот, эфира и т.п. при их количестве меньше 10 кг можно не подтверждать расход документально. Исчерпывающий перечень есть в постановлении.
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 19:54:41
Rey пишет:
Илянка пишет:
Спасибо за ответ
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 19:55:45
Nerazzurri пишет:
спасибо за ответ
OldBrave
Ранг: 1392
09.12.2018 // 23:31:31
Илянка пишет:
Спасибо за ответ
Это не ответ!
Журнал учета прекурсоров - приход/расход: все листы подшиты, пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе - печать организации и подпись ее руководителя.
Журнал расхода прекурсоров - такого не предусмотрено. Расходование прекурсоров может отмечаться, например, в рабочем журнале, цеховом журнале или не отмечаться вообще, в случае полного расходования в технологическом процессе сразу по получении со склада.
Следует отличать чисто складской учет (требования, накладные и т.п.), в котором ответственными назначают кладовщика, и учет при получении со склада предприятия с дальнейшим расходованием. В последнем случае, достаточно записи о расходовании и подписи.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Шушечка
Ранг: 518
10.12.2018 // 5:52:13
Илянка пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по прекурсорам!У меня в лаборатории серная кислота(конц.). соляная кислота (конц.),уксусная кислота(конц.), диэтиловый эфир.Все эти реактивы я веду по "Журналу регистрации операции, при которых изменяется количество прекурсоров". Но у меня есть еще листы расхода на каждый реактив, где ежедневно я списываю каждый реактив по его расходу на день. Вопрос: как подкрепить эти листы расхода?Должны ли они быть подшиты куда-то,
Подшивать их особо никуда не надо, у нас просто отдельно заведенная папка, но в бухгалтерию копии представляем в течение года. И называются у нас не листы, а ежемесячная ведомость. В соответствии с этой ведомостью и происходит запись в журнал. Ведомость ведется на каждый прекурсор отдельно.
Waters
Ранг: 38
15.01.2020 // 10:34:40
kvot пишет:
По хранению реактивов. .
По таблице III, список IV. Специального шкафа с замком не требуется. Кислоты под тягой, растворители в соответствии с правилами хранения ЛВЖ, эфир желательно в холодильнике.
В каком документе это прописано?
Alian
Ранг: 175
12.02.2020 // 13:39:11
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, надо ли подавать информацию куда-нибудь о использовании в лаборатории прекурсоров из таблицы III при открытии лаборатории?
DIZel1342
02.03.2020 // 11:03:36
Добрый день, прошу помощи в разъяснении вопроса, касающегося учета прекурсоров на предприятии. Предприятие закупает серную кислоту для приготовления электролита. Кислота от магазина поступает на центральный материальный склад и проходит оприходование кладовщиком №1. Далее передается на другой склад в подразделение предприятия на учет к кладовщику №2. Кладовщик №2 выдает кислоту частями для приготовления электролита. Собственно вопрос: Как правильно организовать учет прекурсоров, журналы заводить на одного кладовщика или на обоих? Я так понимаю что перемещение в журнале не учитывается, только расход. Т.е. кладовщик №1 получил - записал приход в журнал, далее передал кладовщику №2 - тот записал приход в журнал. Кладовщик №2 выдал - записал в расход в журнал, а потом сообщил об этом кладовщику №1 - тот себе в расход записал? Или как? Помогите пожалуйста, а то я себе уже всю голову сломал.
seven-flower83
Ранг: 36
02.03.2020 // 15:03:13
DIZel1342 пишет:
Здравствуйте. Всего два журнала.
Склад 1 принял по накладной, выдал по требованию складу 2. Все тут.
Склад 2 принял по требованию, выдал по акту (карте расхода или другой подтверждающий расход документ).
