ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Работа химиком без химического образования >>>
  Ответов в этой теме: 206
Викторин
Ранг: 2727
31.10.2012 // 21:24:09
nkm28 пишет:
Кстати, а вы как работодатели уважаете курсы аппаратчика(нашел такое в инете)?
Тоесть если приедет человек окончивший примерно двух месячные курсы аппаратчика ,вы бы его взяли?
У нас например с аппаратчиками немного проще- первым делом смотрят на вменяемость человека и обучают фактически с нуля на рабочем месте. Производства все достаточно специфичные- поэтому предыдущий опыт может и не пригодится. Отсюда вытекает другая особенность- приходят в убыточный цех- сидят полгода-год на копейках, зато получают быстренько 3-4-5 разряд и уходят- запись в трудовой уже есть и можно просится на более высокооплачиваемую или интересную работу.
AlexUnder
Ранг: 1616
31.10.2012 // 21:34:29
Викторин пишет:
И реальный опыт и знания - о чём я и говорил.
nkm28
Ранг: 32
31.10.2012 // 23:21:58
AlexUnder пишет:
Реальный уровень образования не скрыть, а вдруг к вам преподы придирались и вы знаете на "6" по пятибальной, а в дипломе "3"..
Да часто бывает что отличник или хорошист понимает только то что ему преподаватели говорят, а в реальной жизни не может сам выход найти Просто человеку препод нравиться и он его слушает, НО НЕФИГА НЕ ПОНИМАЕТ, просто повторяет как попугай и все
Так значит нет смысла на курсы идти? Там свидетельство дают - что прошел обучение и блаблабла.
AlexUnder
Ранг: 1616
31.10.2012 // 23:54:14
nkm28 пишет:
Узнавайте у выбранного вами работодателя.
Я бы тоже многих отличников не взял по человеческим качествам.
Викторин
Ранг: 2727
01.11.2012 // 0:20:12
nkm28 пишет:
Я посмотрел на предложения курсов в интернете- они обычно заточены под определённое производство и стоит тысяч пять на пару месяцев. А это означает что надо найти работодателя- а уж он решит- проходить Вам курсы или нет, а если и проходить то весьма возможно что за счёт работодателя. А что работа в коллективе, что разговор с работодателем- это уже первым делом не знания нужны, а книги Дейла Карнеги
Планшеты культуральные Планшеты культуральные
Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания
01.11.2012 // 9:44:08
nkm28 пишет:
Ты в ПТУ отличником был? То-то...
Не надо противопоставлять успеваемость и осваивание знаний/умений; они не колинеарны
А то на следующей странице начнешь утверждать, что назначать следует сугубо двоешников
Да, если что, сам отличником был разве что по боевой и политической подготовки в армии
01.11.2012 // 10:26:34
Степанищев М пишет:
nkm28 > "Могу только предположить, но промолчу"
Да сгорит он, вот что будет. Поскольку катушка низкоомная и сопротивление там индуктивное, в основном.
Для электрика без опыта такой ответ - правильный
Однако Алекс ниже стал подробнее разбирать вопрос:
AlexUnder> Как химик-синтетик позволю не согласиться.
AlexUnder> Мне встречались электромагнитные реле переменного тока, внутри которых стояли диоды и сама катушка питалась постоянкой.
Да, мне тоже встречались Но реле != контактор.
У реле редко когда встречается ламинированный сердечник, способный работать на переменном токе. Зато катушка - маленькая. Поэтому самые дешевые реле расчитаны на постоянный ток. Если по какой-то причине не хочется ставить отдельный выпрямитель, то можно поставить и в корпус реле.
С контактором - наоборот. Из-за больших размеров катушки и магнитопровода самый дешевый (и массовый) вид контактора - ламинированный магнитопровод и катушка переменного тока.
Если нужен контактор постоянного тока, обычно меняют только катушку... ламинированный магнитопровод с короткозамкнутым витком для переменного тока работает удовлетворительно и в постоянном магнитном поле.
AlexUnder> Если обеспечить отвод соответствующей мощности (жидким азотом или водой), то будет работать некоторое время и не сгорит. Главное смотреть на изоляцию проводов - чтобы она внутри катушки не перегревалась.
Угу
У нас есть щиток, управляющий двигателя механизированного ключа. Асинхронный двигатель, червячный редуктор, головка ключа.
После затяжки до определенного момента (измеряется ток в цепь питания двигателя) дается реверс на пару десятых секунд, чтобы головка ключа повернулась обратно и освободила изделие.
Релейная автоматика питается постоянным током, 24 вольт.
Так вот, для включения двигателя в прямом направлении стоит контактор с катушкой постоянного тока. А на реверсе - контактор с катушкой переменного тока. Работал 20 лет и не сгорел
Уж не знаю, почему такое произошло. То ли перепутали, то ли нарочно поставили...
А узнал я об этом случайно - электрик проверял отработку обратного хода по времени, включил чуть дольше контактор и я учуял запах горячей изоляции
Пощупал, и контактор, который работал значительно меньше, оказался горячим.
Заставил заменить
AlexUnder
Ранг: 1616
01.11.2012 // 13:23:34
Это означает, Варбан, что когда я выйду на пенсию, ты меня можешь взять КИПовцем? Здорово было бы.
Нюансы магнитопроводов я не стал описывать сразу, хотя знаю. И про остаточную намагниченность, и про насыщение и про токи Фуко
Викторин
Ранг: 2727
01.11.2012 // 13:39:33
AlexUnder пишет:
Ты никак решил сбежать в тёплые страны? Так уже бежать пора- а то до пенсии можно и не дожить- если её введут лет с 70
AlexUnder
Ранг: 1616
01.11.2012 // 13:40:31
Алекс ниже
Правильный перевод AlexUnder=Ленивый Алекс, т.е. "Алекс, которому нравится любоваться грудью девушки на фоне Фудзиямы, когда девушка сверху".
