Черный список (приборы, продавцы, сервис) >>>
  Ответов в этой теме: 455
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Marat
Ранг: 1788
18.08.2006 // 19:39:46
Eugene пишет:
... Ремонтирили Elan-9000, ГВЧ-12, Сорби N.4.1. (за последние 2 месяца).
А какое имеет отношение РЕ к последним двум девайсам?
На Elan ждали спеца порядка 5 месяцев.
Петр очень занят. Интересно, а что можно починить в Elan'е без запчастей?
Eugene
Ранг: 20
19.08.2006 // 3:57:12
Marat пишет:
Eugene пишет:
Последние к PE отношения ессно не имеют. А если настолько занят единственный сервис-инженер, может стоило расширить штат? Лично к Тимофееву претензий как раз нет.
Xenofil
Ранг: 302
22.08.2006 // 10:07:40
Eugene пишет:
... Ремонтирили ... ГВЧ-12...
Просветите, пожалуйста. В какой фирме брали, как он в эксплуатации (не жалеете ли?), можно ли эксплуатировать непрерывно в теч. хотя бы нескольких месяцев? Или желательно иметь пару на всяк случ? Что лечили?
Интерес шкурный, т.к. собираемся заказывать и париться потом нам (я Ваш коллега).
22.08.2006 // 10:46:09
Xenofil пишет:
Eugene пишет:
У меня достаточно активно используются два ГВЧ12. Один старенький, а другой приобрели недавно.
Тот что постарше восторга не вызвал. Сначала заглючили электроника. Пришлось пропаять все ножки микросхем, а одну заменить. Благо там использовались широко распространенные серии 561.
Потом накрылся блок питания, который представляет собой обычный компьютерный БП с небольшими переделками. Тоже восстановил. Пока работает, но производительность за 4 года эксплуатации упала ощутимо. Очевидно подсели мембраны. Заменить электролизер в сборе - дело решаемое. Но пока руки не доходят, да и необходимости особой нет.
ГВЧ12 нового поколения оказался гораздо удачнее. Микропроцессорный контроллер работает устойчиво и пока не сбоил. Силовая часть нареканий также не вызывает. Пахать может сутками.
Что касается особенностей эксплуатации, то для него нужно использовать как можно более чистую воду, лучше деионизованную с сопротивлением 5 МОм/см, а еще лучше - 20.
Работать может и на бидистилляте, но ресурс мембран значительно сокращается.
Желательно питать хроматографы водородом от генератора через рессивер эдак литров на 5. Это помогает в случае аварийного отключения генератора (по давлению, уровню воды или влажности газа) еще некоторое время поработать и закончить анализ.
Делают их где то в Питере. Но координат под рукой нет. Поставляют все фирмы, торгующие лабораторным оборудованием, но % эдак на 10-20 дороже, чем у производителя.
Xenofil
Ранг: 302
22.08.2006 // 11:12:46
Леонид пишет:
У меня достаточно активно используются два ГВЧ12. Один старенький, а другой приобрели недавно...
Судя по Вашим предыдущим постам о ГВЧ, смежную специальность электронщика Вы освоили не хуже (даже лучше) профессиональных КИПовцев. Как раз это (надежность генератора) и внушает подозрения.
С другой стороны, пришлось наблюдать хроматековский ГВЧ у энергетиков, при нулевом обслуживании - годами без нареканий.
...Пахать может сутками...
Именно это нас и интересует, хроматографы у нас работают не выключаясь круглосуточно. Выдержат ли они такой режим? Насчет ресивера, это Вы здорово сделали, надо и нам подсуетиться.
...для него нужно использовать как можно более чистую воду, лучше деионизованную ...
Вода у нас отвратная (хотя по вкусовым качествам наоборот, хорошая), сильно минерализованная и мы бидистиллятор вынуждены подключать после обычного дистиллятора. А вот организовать очистку на ионообменных смолах не доводилось. Может что посоветуете?
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
22.08.2006 // 11:31:14
А что делать? Кому легко?
Я больше чем уверен, что любой более или менее состоявшийся аналитик в какой то мере уже является КИПовцем. Все больше с приборами приходится работать, а не с посудой и реактивами.
Что касается воды. Можно не затеваться с самостоятельной очисткой воды на ионообменниках, а приобрести готовую установку, например, "Водолей", при больших расходах воды она очень выручает. Делают ее там же, где и ГВЧ.
Хотя поставить деионизацию - дело то не хитрое.
Берется бюретка на 50 мл, засыпается катионитом, например, КУ2-4 и он промывается самотеком сначала
дистиллятом до набухания, затем 2 объемами колонки 0,1М раствором соляной кислоты, а под конец опять дистиллятом до повышения рН до 4-5.
Далее пропускаете дистиллят и собираете его на выходе колонки для использования в ГВЧ. Момент необходимости регенерации катионита раствором кислоты смотрите по ощутимому падению сопротивления. Но если использовать нормальный дистиллят, то такая колонка может работать без регенерации очень долго.
А еще деионизованную воду в пластиковых канистрах продают некоторые фирмы, торгующие реактивами.
Xenofil
Ранг: 302
22.08.2006 // 12:51:09
Спасибо.
А "Водолей" можно еще для чего либо использовать? Например для калибровочных р-ров на кондуктометры? Хотелось бы пообоснованее заявку составить.
Valeriy
Ранг: 431
22.08.2006 // 13:30:33
ГВЧ, господа, делают в Москве, НПП "Химэлектроника",115230, Варшавское ш., 51, кор 2. тел/факс: (495) 111-5082, тел: 111-7022
www.himelektronika.ru
У меня тоже ГВЧ-12 в тандеме с "Водолеем". 4 года нареканий нет.
Вечного однако ничего не бывает.
22.08.2006 // 13:43:10
Xenofil пишет:
Спасибо.
"Водолей" конечно же удобен не только как источник воды для ГВЧ, но и как источник особочистой воды для анализа следов (доли ppb) неорганики в чем бы то ни было.
Такой степени чистоты от ионов бидистиллят не обеспечит.
Кроме того, такая вода хороша для технических целей, в частности промывки особо тонких деталей и узлов от минеральных отложений. А это бывает необходимо к примеру на тандемах ВЭЖХ-МС, обслуживании оптических узлов и т.д.
Eugene
Ранг: 20
22.08.2006 // 14:16:19
Нашему ГВЧ-12 уже(еще?) 8 лет. Режим ежедневный, не круглосуточный. Давление на выходе держит нормально. Ремонт обошелся заменой тиристора в силовой части (питание электролизера). Больше ничего серьезного на моей памяти нет. В настоящее время вся линейка ГВЧ-12 существенно отличается по электронике от нашего варианта. Схем нет . По подготовке воды полностью согласен с Леонидом.
Еще есть "Водень" - всего 1,5 кг на выходе, собрано на коленке.
