  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
diefentale
17.08.2016 // 10:39:22
Добрый день, господа нужна Ваша помощь. У нас в лаборатории мы используем соляную кислоту в концентрации 36%(за год не более 24 кг). Изготавливаем раствор время от времени: дистил. вода 1л+HCL 0,5л+гексаметилентетрамин 3,5 г.
Вопрос такой, как оформлять данную операцию в журнале? нужно ли вести журнал приготовления растворов и делать акты списания(на утиль отдаем в соседний отдел)?
Tjana
Ранг: 6
18.08.2016 // 9:32:38
diefentale пишет:
Мы ведём так: В журнале по прекурсорам есть лист с приходом/ расходом концентрированой солянки. есть другой лист, допустим соляная кислота 38% по гост ХХХ. В день когда готовится раствор в журнале по прекурсорам в листе под этот раствор оформляется "приход". Помимо этого, в журнале приготовления растворов оформляется запись о приготовлении раствора. В строках "расход" в журнале на прекурсоры расписываем куда потребляем.
И ещё: если соседний отдел "далеко" территориально и ответственный за прекурсоры не может контролировать там процесс, там заводится отдельный журнал.
Sagrata
16.09.2016 // 12:48:43
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, соляная кислота в спискуе прекурсоров % учитывается по разбавлению кислоты из бутылки или по содержанию HCl? 15%, это ее пока почти в 7 раз не разведешь, так и будет прекурсором?
У нас химическая лаборатория по анализу грунтов и воды. Солянка используется в виде растворов 1:4, 1:3 и 1:1 по нескольку мл или даже капель. Получается что мы должны вводить 3 дополнительных наименования прекурсосров и непонятно как их списывать? Суммарный расход концентрированной солянки в год даже литра не выходит, копится "для технических нужд" просроченная. И так списываем когда накопится расход по 100 мл. Иначе бухгалтерия с ума сходит, цена меньше не дробится. А получается еще и эти растворы учитывать? и как подтвердить расход их, если на пробу идет по 2-3 капли или 2-5 мл, не засекая (как раствор возьмет до рН)?
Павел Каз
15.02.2017 // 13:39:50
Добрый день,
НУЖНА ПОМОЩЬ профану.
Директор решил заняться гальваникой, подчиненные быстренько купили литр СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ХЧ), через неделю шеф передумал.
Тема закрыта - кислота осталась.
Чего делать с ней?
Нет ни оборудования, ни документов, ни специалистов.
Продать я так понимаю мы ее не можем?
Как правильно компании избавиться от нее?
biolight
Ранг: 500
15.02.2017 // 14:53:12
Павел Каз пишет:
Чего делать с ней?
Этот литр Вы использовали при экспериментах, если что.
Как учили нас на уроках химии "Сначала вода, потом кислота, иначе случится большая беда"... Запомните последовательность. Берете емкость, наполняете на половину водой, потом приливаете мл. 100 кислоты, затем понемногу добавляете Пищевую соду. После нейтрализации кислоты, сливаете все в канализацию, и повторяете процесс...
P.S. Обязательно используйте защитные очки.
При растворении кислоты в воде будет выделяться много тепла, так что посуда должна быть устойчива к повышенной температуре.
Лаборатория растровой электронной микроскопии ГЕОХИ РАН Лаборатория растровой электронной микроскопии ГЕОХИ РАН
Выполняет заказные работы по исследованию материалов методом растровой электронной микроскопии с помощью высокоразрешающего (до 1 нм) растрового электронного микроскопа.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.02.2017 // 15:23:26
Списать и продать в ближайшем гаражном кооперативе за наличку.
AntonyN6
Ранг: 1018
15.02.2017 // 15:54:46
Этот литр рублей 300 стоит максимум. Вылить, как выше советуют, или разбавить до электролита автомобильного по плотности.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.02.2017 // 16:44:54
AntonyN6 пишет:
Согласен!!! И продать директору!!
Федосеев
Ранг: 29
17.02.2017 // 13:34:53
diefentale пишет:
Прочитайте п. 7 "Правил ведения... " журналов оборота прекурсоров:
Если соляной кислоты меньше 100 кг, записи в журнале делаются ежемесячно (т.е. один раз в конце месяца) "о суммарном количестве" полученных/израсходованных прекурсорах "и документального подтверждения совершения каждой операции не требуется". По смыслу получается, что акты о приеме-передаче в в соседний отдел не нужны. Как и записи в рабочем журнале о расходе солянки на промывку дистиллятора (но такая запись нужна "для начальства" - лаборант/ка полдня не лясы точил/а, а работу выполнял/а). Журналы приготовления растворов с записями об определении поправочных коэффициентов для титрованных растворов требуют проверяющие при аттеатации/акредитации лаборатории.
Федосеев
Ранг: 29
17.02.2017 // 13:41:32
Sagrata пишет:
Увы, ДА!
