Гаlina Пользователь Ранг: 3 |
Подскажите, пожалуйста, кто работает с ADU-4, какой температурный режим вы выбираете для разгонки ГСО дизельного топлива? Анализ прерывается при отгоне 4% и в статусе выдает ошибку. Что в программе нужно поменять? |
создайте отдельную тему под этот вопрос. |
Здравствуйте! Каким образом здесь создаются темы? Я не нашла где находится "Создать тему". |
Редактировано 1 раз(а) Нажимаете слева вверху на аналитический форум и справа вверху нажимаете на надпись новая тема |
Livan Пользователь Ранг: 149 |
Нужно мнение человека имевшего дело с полуавтоматической атмосферной перегонкой от Орбис, вот с такой: Позвонил бывший коллега на днях, помня, что у меня опыт с автомат перегонками имеется, спросил, как оценить состояние элементов Пельтье на его аппарате. У меня как раз таки с Орбисами никакого опыта не было и чисто с потолка я предположил, что ему следует отжалеть стопарь спиртяги и перегнать его в соответствии с условиями группы 1. Спирт, по моим предположениям, имеет чуть бОльшую теплоту кондесации чем обычные нефтепродукты и если разгонка пройдет без проблем, то ему нечего беспокоиться, что возникнут сложности на обычных нефтепродуктах или в жаркое лето. С другой стороны, спирты находится в списке продуктов метода D1078, под который этот аппарат тоже заточен, посему криминала в моем совете нету. Сегодня шлет фотку с комментом, что чистый спирт зажал, но из контрольных проб, у которых срок хранения вышел, нацедил этанольно-бензиновой смеси E85 (в которой 85% этанола). На фотке с мобилы сей аппарат с показанием температуры бани +4°C при заданной температуре 0°C и доле отгона около 50%. С его слов, температура стала за пределами 0...1°C начиная где-то с 30% (видать, как спирт поперло) и к концу перегонки баня нагрелась до +6°C. Рядом с аппаратом на фото термометр с показаниями температуры в лаборатории около 23°C. Как это истолковать? Говорит, что на обычных бензинах при той же температуре в лабе проблем не замечал, а сейчас стал мучаться сомнением. Вопрос - ему звонить в сервис или для этого аппарата наблюдаемое - норма? Признаюсь, до меня доходили слухи, что аппаратам с Пельтье-охлаждением бани могут не "вытягивать" низкие температуры бани при завышенных температурах в лаборатории, но как-то не верится, что при нормальной окружающей температуре могут быть проблемы со стандартным продуктом из метода, который прописан в спецификации аппарата. |
fоrt Пользователь Ранг: 1 |
Каков диапазон рабочих температур в помещении при эксплуатации данного аппарата? Что написано в его паспорте? |
Посмотрел в инете "что пишут в паспорте" к аппаратам из его семейства на тему "диапазона рабочих температур в помещении" - как ни пытался искать, к собственному удивлению, обнаружил, что в спецификациях ничего не пишут. Нашел краткий guide-мануал его "старшего брата" ORBIS Bv2 - там есть фраза в главе "Installation": The instrument should be installed in an area of the laboratory that meets the following conditions: o A stable room temperature of around 25°C. То есть в лаборатория, где аппарат работает, видать, должна быть кондиционирована и рекомендованная температура должна быть около 25°C - а какая минимальная-максимальная - не нашел. У коллеги лаба вроде кондиционирована, только поддерживается, по идее, более удобная для аппарата 23°C. Вот тут в рекламном проспекте написано, что температура 0°C может быть достигнута менее чем за 10 минут при температуре в лабе 25°C - я предложил коллеге стабилизировать температуру до 23°C в течении нескольких минут, а потом задать 0°C и посмотреть, за какое время аппарат охладит трубку - коллега только что написал, что сделал такой тест - температура 0...1°C была достигнута за 8 минут. Еще пишет, что окрыли крышку сзади - все три вентилятора над модулями крутяться, пыли-грязи на радиаторах не видно, на ощуп все три радиатора одной температуры. Выходит что охладитель в рабочем состоянии, но при этом не может выдержать температуру бани 1-й группы в процессе разгонки продукта с теплотой конденсации чуть больше, чем у продукта нефтяного происхождения? Мне после последней полученной информации жуть как интересно услышать мнение Джона Серебрянного, который на 9...12-й страницах темы рассказывал нам о преимуществах охладителей Пельтье с металлической болванкой вместо жидкостной бани с компрессором. Что еще мне коллеге предложить проверить? А может у кого-то из читающих тему есть Orbis-перегонка под боком (мануал-или автомат - думаю, не важно)? Может сделает кто перегонку этилового спирта (если этанола жалко , можно и метанола - даже интересней) по 1-й группе D86 или D1078 и расскажет нам о температуре бани в процессе сего?
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Livan пишет: …Мне после последней полученной информации жуть как интересно услышать мнение Джона Серебрянного, который на 9...12-й страницах темы рассказывал нам о преимуществах охладителей Пельтье с металлической болванкой вместо жидкостной бани с компрессором… Проверьте, пожалуйста, почту. |
Редактировано 1 раз(а) Благодаря любезности Домбрик мне в руки попала презентация новой Танаки AD-7. Судя по ней, работа проделана изрядная. Тачскрин, фторопластовые пробки, независимое крепление колбы и низковольтная спираль стали практически стандартным набором для автоматов ФС. Правда, на фотоиллюстрациях боковой отвод колбы в AD-7 с обычной силиконовой пробкой, хотя отдельный слайд посвящен преимуществам перед AD-6 новой PTFE Slide Stopper. ![]() Кроме того, внедрена система распознавания диаметра отверстия в плите нагрева и полуавтоматический подъем нагревателя к колбе одним движением руки. Система эта, на первый взгляд, даже в деталях, похожа на имеющуюся в OptiDist от Herzog, а вот подъем нагревателя производится поворотом ручки на передней панели. Ее можно спутать с маховичком обычной червячной передачи подъема плиты нагревателя на всех ручниках и старых автоматах, но она даже не круглая и нагреватель поднимается за полоборота этой ручки. Знающими людьми высказано предположение, что подъем нагревателя в OptiDist «педалью» был запатентован и подобные изыски просто для того, чтобы не быть уличенными в копировании. Кроме вышеизложенного, -изменена система пожаротушения (видимо, я был не единственным, кого грохот падающей заслонки приводил в трепет ), -используется обычный цилиндр с отдельным каплеотбойником (ранее стеклянный каплеотбойник имелся прямо в приемном цилиндре ) -новый температурный датчик выпара -введена кнопка аварийного останова (на Герцогах она была на всех известных мне моделях, от 626-й) Разумеется, рекламируется развитой софт (200 методов, калибровка по температуре, мениску, баром. давлению и т.д.), тачскрин при разгонке отображает мнемосхему прибора. Т.е. высокое разрешение и размеры экрана востребованы. Однако, ничего подобного оптимайзеру не имеется и озвученное количество методов просто пугает. Вряд ли пользователю более десятка потребуется. По прежнему не озвучена возможность работать с нефтью по методу Б, а значит все мои предыдущие претензии к AD-6 актуальны. Впрочем, это интересно только для нас, может потом русскоязычную презентацию увидим. И напоследок ![]() В конце презентации имеется авторский комментарий от Keisuke Tsutsumi New Tanaka distillation tester model ad-7 is very nice . Sometimes I use it for making whisky. You should buy it immediately. Как к этому относиться – решайте сами, но чуток юмора никогда не повредит. |
Домбрик Пользователь Ранг: 72 |
Виктор, спасибо за позитивный пиар ![]() Я очень надеюсь что к Нефтегазу в июне первый прибор приедет, будем демонстрировать и сами поиграемся. Заинтересованных приглашаем, можно и через эту тему ![]() Позже можно и на опытную эксплуатацию сговориться, если кому будет интересно. |
Ответов в этой теме: 202
