  Ответов в этой теме: 202
Livan
Ранг: 149
01.04.2011 // 20:13:17
Коллеги, у кого есть что сказать про «оперативные» и прочие «альтернативные» физические методы определения фракционного состава типа представленных ниже:
Первый – Micro-distillation PMD110 – от американского PAC в исполнении французской ISL:
Второй - Minidis от австрийского Grabner:
Третий – «может кто знает что-то еще?»
Интересует:
= Оперативность (раз уж аппараты позиционируются как для «оперативного контроля»):
- От «склянки с пробой» до результата,
- "Период" при последовательных тестах продуктов различных групп (тест+подготовительные процедуры).
= Сложность-простота: процедура теста, сервисных операций, «интуитивность» меню и (если есть) прилагаемого PC-софта.
= Сходимость (повторяемость) результатов на одном и том же продукте
= Воспроизводимости:
- между аналогичными аппаратами мини-метода,
- Корреляция к стандартным ГОСТ2177 (или D86).
= Надежность: механика, электроника-датчики,
= Стоимость эксплуатации (расходники, время жизни ключевых компонентов)
slavert
Ранг: 352
02.04.2011 // 12:33:36
ну они не показывают данные адекватно похожие на разгонки где D86
Livan
Ранг: 149
04.04.2011 // 12:00:52
slavert пишет:
Спасибо за первую реакцию, но Вам не кажется что в ответе есть некая «недосказанность» ? иль мысль потерялась где...
Ящерица
Ранг: 251
04.04.2011 // 13:51:56
Первый прибор может что-то реальное и покажет, не знаю, но по крайней мере дистилляция там наблюдается. Второй будет работать быстро и хорошо. Но точность будет только после корректировки данных по нормальному фракционнику и только если будете анализировать продукцию одного производителя.
Livan
Ранг: 149
04.04.2011 // 18:55:43
Ящерица пишет:
Дистилляция имеет место в обоих аппаратах. Только в первом она "наглядно видима" по причине стеклянной колбочки, во втором нам надо поверить, что она проходит в нормальном режиме исходя из показаний или еще чего, потому как процесс протекает в металлической колбе в закрытом ящичке.
По времени теста – как раз наоборот. Второй – куда медленнее чем первый.
Тот, что со стеклянной колбочкой даже самый тяжелокипящий дизель заканчивает минут за 10, второму для любого продукта всегда минут 15 требуется.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
slavert
Ранг: 352
04.04.2011 // 20:39:46
ну ни один МиниДис от Грабнер более ранней версии практически не работал нормально
вис посреди анализа, или вообще ерунду выдавал
Этот после апргейда, из общих соображений на такие анализы где сто-пицот факторов искажают результат значительно, невозможно сделать портативный анализатор
может и можно сделать анализатор и вести корреляции с товарными данными, но зачем?
Ящерица
Ранг: 251
05.04.2011 // 10:10:53
slavert пишет:
Полностью согласна. Это как с октаномерами - где-то на потоке на одном продукте еще как-то. С реальными испытаниями в реальных условиях имею мало общего.
Livan
Ранг: 149
05.04.2011 // 14:53:15
Спасибки за более полный ответ на тему аппарата от Grabner. Для объективности я специально приберег свое мнение, потому как слова подобные Вашим слышал от зап.европейских пользователей. Изначально ясно, что аппарат представляет из себя масштабную модель стандартной перегонки в 20 раз по объему и раз в 5 по шкале времени. Соответсвенно, чтобы обеспечить сходимость-воспроизводимость хотя бы равную стандарной надо точности все измерительных мех. узлов для долей от отгона увеличивать раз в 15, а температуры в ? раз, исходя из увеличившейся динамики температур вследствие ускорения разгонки. Создатели аппарата заменили классические подвижные уровнеметры фиксированной фотопарой и подвижным «дном-поршнем». Плюс к нему автоматический подвижный «лифт» для разъемной колбы, нижняя часть которой – одноразовая, плюс система пробоотбора... Да, аппарат в 20 раз меньше стандартнного, но похоже во столько же раз там больше шансов на поломку чего-то критического в режиме «черного ящика».
Система охлаждения на пельтье-элементах.
От пользователей слышал, что приобретая его, надеялись, все таки, на австрийское качество механники – надежды, похоже, не слишком оправдываются.
Буду копать дальше...
Для каждого из вышеприведенных аппаратов уже имеется ASTM стандарт – если вычитаю что интересное – выложу.
У кого что есть сказать по аппарату PAC-ISL? Welcom в студию!
John Silver
Ранг: 25
21.04.2011 // 11:51:56
А что тут говорить, если надо сделать бумажку с какой то цифрой, то можно и в чайнике разгонять, а если надо получить результат сопоставимый с D86 или уже не говоря о 2177Б, то данные аппараты ничем не помогут....
Что касается PMD 100, то аппарат очень дорог в уксплуатации, все основано на том, что испарение идет через калиброванное отверстие, как результат, колбу тяжело мыть (маленькая она), нельзя пользоваться абразивом или хромкой, потмоу что тогда результаты уплывают из за изменения диаметра отверстия. Необходимо использовать только фирменные кипелки, которые тоже стоят не мало. В итоге одно определение даже без затрат на мытье колбы и связанный с этим риск её разбить выливается
Ну и дабавлю про орбис, потому что то что писали скорее не соответсвует действительности чем наоборот.
Услышал тут много хвалебных отзывов об аппаратах Герцога, только вот говоря о том, что оптидист разрабатывался теме же специалистами, сильно лукавят. Их разрабатывал Пол Бруггеман, который ушел с герцога в 98, после того как герцог продали группе Вернера, а до этого он 23 года там работал и в итоге был директором Герцога. И именно Бруггеман создал компанию Орбис, в которой и сейчас работает в качестве консультанта, а директор его сын, тоже кстати бывший сотрудник Герцога .
Что касается техники и решений которые использованы в Орбисах последней модели, то говорить об этом на форуме довольно сложно, потому что привести результаты разгонок и удобство в пользовании аппаратом, а так же чисто технические преимущества будет сложно, но если у кого то есть вопросы, задавайте, я буду рад ответить. Аппарат стоит рядом
+Xenofil
Ранг: 1445
21.04.2011 // 14:46:05
John Silver пишет:
…Что касается техники и решений которые использованы в Орбисах последней модели, то говорить об этом на форуме довольно сложно, потому что привести результаты разгонок и удобство в пользовании аппаратом, а так же чисто технические преимущества будет сложно, но если у кого то есть вопросы, задавайте, я буду рад ответить. Аппарат стоит рядом
Вопросы прежние.
Возможно ли на нем корректно провести разгонку по 2177Б?
Ну, также любопытно, каким боком ILUDEST прислонился к ORBIS, какова их вакуумная разгонка по 1160 и вообще, чья она.
Если в форуме сложно, напишите в личку
xenofil{coбaчkа}mail.ru
