Sagrata Пользователь Ранг: 1 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, соляная кислота в спискуе прекурсоров % учитывается по разбавлению кислоты из бутылки или по содержанию HCl? 15%, это ее пока почти в 7 раз не разведешь, так и будет прекурсором? У нас химическая лаборатория по анализу грунтов и воды. Солянка используется в виде растворов 1:4, 1:3 и 1:1 по нескольку мл или даже капель. Получается что мы должны вводить 3 дополнительных наименования прекурсосров и непонятно как их списывать? Суммарный расход концентрированной солянки в год даже литра не выходит, копится "для технических нужд" просроченная. И так списываем когда накопится расход по 100 мл. Иначе бухгалтерия с ума сходит, цена меньше не дробится. А получается еще и эти растворы учитывать? и как подтвердить расход их, если на пробу идет по 2-3 капли или 2-5 мл, не засекая (как раствор возьмет до рН)? |
Павел Каз Пользователь Ранг: 1 |
![]() Добрый день, НУЖНА ПОМОЩЬ профану. Директор решил заняться гальваникой, подчиненные быстренько купили литр СЕРНОЙ КИСЛОТЫ (ХЧ), через неделю шеф передумал. Тема закрыта - кислота осталась. Чего делать с ней? Нет ни оборудования, ни документов, ни специалистов. Продать я так понимаю мы ее не можем? Как правильно компании избавиться от нее? |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Этот литр Вы использовали при экспериментах, если что. Как учили нас на уроках химии "Сначала вода, потом кислота, иначе случится большая беда"... Запомните последовательность. Берете емкость, наполняете на половину водой, потом приливаете мл. 100 кислоты, затем понемногу добавляете Пищевую соду. После нейтрализации кислоты, сливаете все в канализацию, и повторяете процесс... P.S. Обязательно используйте защитные очки. При растворении кислоты в воде будет выделяться много тепла, так что посуда должна быть устойчива к повышенной температуре. |
![]() Списать и продать в ближайшем гаражном кооперативе за наличку. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1010 |
![]() Этот литр рублей 300 стоит максимум. Вылить, как выше советуют, или разбавить до электролита автомобильного по плотности. |
![]() Согласен!!! И продать директору!! ![]() |
Федосеев Пользователь Ранг: 29 |
Прочитайте п. 7 "Правил ведения... " журналов оборота прекурсоров: Если соляной кислоты меньше 100 кг, записи в журнале делаются ежемесячно (т.е. один раз в конце месяца) "о суммарном количестве" полученных/израсходованных прекурсорах "и документального подтверждения совершения каждой операции не требуется". По смыслу получается, что акты о приеме-передаче в в соседний отдел не нужны. Как и записи в рабочем журнале о расходе солянки на промывку дистиллятора (но такая запись нужна "для начальства" - лаборант/ка полдня не лясы точил/а, а работу выполнял/а). Журналы приготовления растворов с записями об определении поправочных коэффициентов для титрованных растворов требуют проверяющие при аттеатации/акредитации лаборатории. |
Увы, ДА! Кислота Х%, кислота ХХ%, кислота ХХХ% - для каждого наименования отельные листы и записи суммарно ежемесячно |
![]() Всем! Всем! Всем! Последнее изменение "Правил..." ведения журналов о прекурсорах - от 29 декабря 2016 г. |
Ответов в этой теме: 481
