  Ответов в этой теме: 481
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Kapitalina
26.11.2018 // 12:49:38
Поделитесь, пожалуйста, формой и примером ведения журнала по прекурсорам , очень надо. На электронку:emelyanova{coбaчkа}chemk.ru
Rey
Ранг: 879
26.11.2018 // 16:44:28
Kapitalina пишет:
https://pp.userapi.com/c849136/v849136693/caccb/rDcu7m04CmA.jpg
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 15:03:43
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по прекурсорам!У меня в лаборатории серная кислота(конц.). соляная кислота (конц.),уксусная кислота(конц.), диэтиловый эфир.Все эти реактивы я веду по "Журналу регистрации операции, при которых изменяется количество прекурсоров". Но у меня есть еще листы расхода на каждый реактив, где ежедневно я списываю каждый реактив по его расходу на день. Вопрос: как подкрепить эти листы расхода?Должны ли они быть подшиты куда-то,
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 15:06:00
Еще вопрос! У меня в лаборатории есть фиксаналы перманганата калия 0,1 Н, серной кислоты 1 Н, и соляной кислоты 1 Н, их я тоже веду как прекурсоры или нет?
Rey
Ранг: 879
09.12.2018 // 16:59:59
Илянка пишет:
На ваше усмотрения. Должны вы лишь учитывать движение прекурсоров в журнале прекурсоров, а прикладывать ли к этому журналу листы расхода или нет, это уже как вам удобно. По мне это лишняя работа.
Фиксаналы тоже ведете как прекурсоры.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
Nerazzurri
Ранг: 427
09.12.2018 // 18:17:28
Смотря какие у автора прекурсоры. Если это какой-нибудь уксусный ангидрид или сафрол, то я бы крайне рекомендовал сохранять и подшивать листы расхода.
Стоит знать, что по некоторым прекурсорам, типа соляной, серной кислот, эфира и т.п. при их количестве меньше 10 кг можно не подтверждать расход документально. Исчерпывающий перечень есть в постановлении.
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 19:54:41
Rey пишет:
Илянка пишет:
Спасибо за ответ
Илянка
Ранг: 8
09.12.2018 // 19:55:45
Nerazzurri пишет:
спасибо за ответ
OldBrave
Ранг: 1382
09.12.2018 // 23:31:31
Илянка пишет:
Спасибо за ответ
Это не ответ!
Журнал учета прекурсоров - приход/расход: все листы подшиты, пронумерованы и прошнурованы. На последнем листе - печать организации и подпись ее руководителя.
Журнал расхода прекурсоров - такого не предусмотрено. Расходование прекурсоров может отмечаться, например, в рабочем журнале, цеховом журнале или не отмечаться вообще, в случае полного расходования в технологическом процессе сразу по получении со склада.
Следует отличать чисто складской учет (требования, накладные и т.п.), в котором ответственными назначают кладовщика, и учет при получении со склада предприятия с дальнейшим расходованием. В последнем случае, достаточно записи о расходовании и подписи.
Шушечка
Ранг: 518
10.12.2018 // 5:52:13
Илянка пишет:
Подшивать их особо никуда не надо, у нас просто отдельно заведенная папка, но в бухгалтерию копии представляем в течение года. И называются у нас не листы, а ежемесячная ведомость. В соответствии с этой ведомостью и происходит запись в журнал. Ведомость ведется на каждый прекурсор отдельно.
