  Ответов в этой теме: 202
+Xenofil
Ранг: 1442
25.04.2011 // 11:31:40
John Silver пишет:
... Ещё одной замечательной особеноостью PAMStill'a является модульная конструкци, т.е. можно менять отдельные блоки, при этом достаточно отсоеденить пару шлейфов и открутить 4 болтика, что очень хорошо при модернизации.
В линейке Herzog системная плата была унифицирована практически для всех анализаторов, кроме совсем примитивных – ДНП, скажем, или ручная разгонка.
Берешь системную плату с любого анализатора и на любой другой переставляешь, меняется только ППЗУ с прошивкой под конкретный анализатор.
Еще некоторые платы и узлы (датчики, например) были взаимозаменяемы.
Очень нравилась возможность одновременно работать на нескольких аппаратах от одного мастера (соответственно, одна и та же программа на всех разгонках), не знаю, имеются ли такие возможности у других конкурентов.
Кип
Ранг: 510
25.04.2011 // 14:38:36
John Silver пишет:
Мы экслюзивно представляем только то, что производит сама компания Орбис.
Что касается АД-6, то я лично сам на нем не работал, но то что мне рассказывали мне не очень понравилось:
1. Необходимость подключения внешнего охладителя для Пельтье, ведь они с водяным охлаждением.
2. Он не очень то подходит для нефти, только для базового анализа (только 8 предустановленных точек)
3. Скорость разгонки не очень хорошо держит, да и задается она только с интервалом 0,5 мл/мин.
4. Ну и система измерения объема довольно часто требует калибровки и не очень надежна.
Это в американских фильмах про суды называется показания со слухов. Касательно ad6:
1. Никакого внешнего охладителя не требуется. Внутри прибора жидкость циркулирует ну и что? Во всех системах охлаждения циркулирует какой-то хладагент.
2. Да раньше не было возможности автоматической увеличения температуры конденсора во время анализа. Теперь такая возможность есть. И модернизировать предыдущие не сложно. С точками проблем нет.
3. Скорость разгонки держит хорошо. Не было случаев что бы дискретности установки этого параметра было бы не достаточно.
4. Система измерения объема требует калибровки один раз для каждого цилиндра. Один только раз была неисправна оптопара, заменили по гарантии оперативно.
Касательно оптидиста.
Если вы приводите статистику то уж приводите все цифры.
Оптидистов, как я узнал у производителя по России продано более 250 штук.
Сколько продано Орбисов?
Ну и на последок, Вас не Дмитрий зовут?
John Silver
Ранг: 25
26.04.2011 // 7:58:29
Кип пишет:
С декабря 2010 продано 12 Орбисов.
Нет зовут меня не Дмитрий, меня зовут Иван.
А что касается АД6 я же и писал что сам на ней не работал, написал то, что мне говорили, видмо это касалось более старых моделей, как говорится за что купил, за то и продал.
Одно меня смутило в АД6 элементы Пельтье используются и для охлаждения и для нагрева - это не самый лучший путь, потмоу что работая в таком режиме они быстрее выходят из стороя чем работая только на охлаждение или нагрев.
Кстати в Орбисе вообще нет хладогента и ничего там не циркулирует.
Кип
Ранг: 510
26.04.2011 // 8:31:32
John
О как! что ж там за система такая? Без компрессора и без элемента Пельтье!
Теоретически можно и без этих двух систем. Но интересно за счет чего в Орбисе идет охлаждение?
В AD6 в зиме идет запасной элемент Пельтье, но менять ни разу не приходилось. Можно у сервисников Soctrade спросить может они меняли...
По поводу надежности Оптидиста из 250 проданных возможно было несколько проблем. Я сам столкнулся, но проблемы были не критические. А удобство аппарата сомнений не вызывало.
А 12 это, по-моему, еще несколько маловата цифра что бы приводить процент бракованных (проблемных) приборов. Да и эти проблемы Вы, наверняка, не озвучите. Создалось впечатление что Вы больше предпочитаете писать о проблемах конкурентов. Дмитрий, наверно, Вы понимаете какого Вашего коллегу я имею, ввиду, когда-то давно при встрече, говорил более корректно: "О проблемах других производителей я говорить не буду за их спиной, могу только говорить о преимуществах нашего оборудования"
Тогда, правда, речь шла о приборах ISL
John Silver
Ранг: 25
26.04.2011 // 9:07:47
Кип пишет:
Да, такова позиция Димы и я во многом с ним согласен, но если меня спрашивают, о том какие проблемы возникали, я о них говорю, потому что сам работал/запускал/ремонтировал довольно большое количетсво различного оборудования. К тому же я не говорю "за спиной", а пишу открыто и каждый может возразить
В данном случае, я включился в эту дискуссию только потому что информация конкретно об Орбисе была во многом не верная.
У орбиса охлаждение идет элементами Пельтеь, но оно контактное (нет хладогента), охлаждается теплоизолированный аллюминиевый кожух в который вварена трубка конденсора из полированной нержавейки. При этом нагрев идет таким же способом, но не за счет Пельтье, а отдельными нагревателями, которые тоже вмонтированы в кожух. Точно так же охладжается/нагревается и отделение приемного цилиндра.
Да пока что орбисов продано мало, но они и на российском рынке только с декабря прошлого года. Что касается европейского опыта, то перед тем как брать эксклюзив мы пообщались с пользователями и получили только положительные отзывы. Так что я надеюсь, что и в России будет точно так же.
Если вы работали в АД 6 подскажите пожалуйста там как именно там осуществляется охлаждение самих Пельтье воздухом или компрессором? Просто из ТХ вес аппарата больше 50 кг, а Орбис весит около 30, это и наводит меня на мысль что в АД 6 есть компрессор.
Потенциостат Gamry Reference 600 Потенциостат Gamry Reference 600
Прибор идеален для фундаментальных электрохимических исследований в области физической электрохимии, исследований коррозии, источников тока и т.д.. Высокоскоростной, с широким диапазоном измерений тока и наименьшим уровнем шума среди существующих потенциостатов.
+Xenofil
Ранг: 1442
26.04.2011 // 9:19:55
Кип пишет:
… говорил более корректно: "О проблемах других производителей я говорить не буду за их спиной, могу только говорить о преимуществах нашего оборудования"…
Собственно, мой визави, обрисовывая преимущества Оптидиста в сравнении с Орбисом, именно по таким же соображениям сразу предупредил, что подобное обсуждение допускает только в приватной форме и на примере конкретных образцов оборудования.
+Xenofil
Ранг: 1442
12.09.2011 // 6:23:21
На сайте ЛОИП обратил внимание на такую новинку.:
www.loip.ru/site/ru/catalog/self/product/84897.html
В «Особенностях конструкции» почти полностью перечисляются особенности прибора, присущие раньше только Herzog OptiDist
www.neolabllc.ru/catalog/lab/04/01.htm
Не знаю, насколько надежна будет конструкция от российского производителя, но у меня от зависти аж руки зачесались – так и хочется взглянуть и убедиться, что подобное мог бы сделать (или не смог ).
Между прочим, среди импортных автоматических разгонок, только Herzog OptiDist полностью удовлетворял ГОСТ 2177-99 метод Б. Для нас это актуально. Предыдущие фракционники этой фирмы (626,628) позволяли это сделать в некотором приближении, прочие – вовсе не могут.
Опять же, вчера убедился, что Танака для подобного анализа не годится в принципе .
himik06
Ранг: 12
14.10.2011 // 7:55:45
+Xenofil пишет:
Раз скрывать нечего, то сервисников какой фирмы представляете?
По цилиндрам. Ну, так с Гецогами и поступили – пачку цилиндров в стол, а основания там многоразовые. Калибровка пустого тоже на раз делается.
По цене. Сложный вопрос. Однако, не раз в словах поставщиков звучали такие рассуждения – цены на все поставляемое в РК надо умножать в 1,5-2 раза по сравнению с ценами в РФ.
По общению в личке. Мне действительно предоставляли сравнительную инфу по Орбис и Оптидист, причем, обусловив это нежеланием давать подобные вещи публично.
В данном случае, нарушать подобную договоренность мне не хотелось бы.
Уважаемый +Xenofil не могли бы прислать сравнительную информацию по Орбис и Оптидист на электр. адрес указанный ниже. В данный момент тоже стоит вопрос о приобретении данного оборудования. необходимо определиться.
Заранее, большое спасибо!
strannik000{собачка}yandex.ru
himik06
Ранг: 12
14.10.2011 // 7:55:47
Домбрик
Ранг: 72
28.10.2011 // 19:59:33
+Xenofil пишет:
А не подскажете конкретно, чем?
Доложу японцам чтоб доводили до ума...
