Отравили квартиру и вещи озоном. Очень нужна помощь! >>>
  Ответов в этой теме: 413
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Limon
Ранг: 14
22.10.2020 // 12:42:00
Доктор пишет:
На всякий случай. Если в самом деле вдруг спец. бактерии - может, попробовать бактерицидную лампу? Оговорюсь - не специалист вообще. Лучше, может, озадачить какой-нибудь медфорум? Главное - не брать с большим запасом, рассчитанную на больницу средних размеров. А то будет как с большими озонаторами
Уже думала, не знаю,это точно не труп мышки и т.п. запах не трупа, да и каким образом он бы заразил новые вещи,которые в квартире с запахом вообще не были.
Мне предложили попробовать озонатор, но почитав предыдущие сообщения, страшно, что может стать все еще хуже (хотя уже кажется хуже некуда)
Я бы могла подумать, судя по тому, как заражается все, что это плесень, но сыростью вообще не пахнет, да и видимых проявлений нет нигде. И как золото и серебро этим пропиталось.
Со стороны как бред, возможно, если бы я сама не столкнулась с данной ситуацией, тоже не верила бы в происходящее, но увы, это не розыгрыш и не троллинг.
Спасибо Вам за участие, и что не высмеиваете меня.
voodensky
Ранг: 552
22.10.2020 // 13:35:38
Доктор пишет:
Википедия -> Кварцевая лампа -> Меры безопасности при работе :
"В результате кварцевания воздух обогащается озоном, который, в свою очередь, также дезинфицирует воздух."
alexchem
Ранг: 496
23.10.2020 // 20:04:39
kump пишет:
Модератора бы сюда.
Скорее экзорциста.
ТАВ
Ранг: 28
24.10.2020 // 11:53:28
Сам попал в такую ситуацию, но специально никто не озонировал. Была проблема с крашеными шкафами они выделяли долгое время толуол и ксилол(Толстое ЛКП), но это особо никак не влияло на здоровье. Шкафы заменили , некоторое время проветривали. Дело было к зиме, решил я поставить очиститель воздуха с функцией ионизации. После эксплуатации этого прибора появлялись ощущения , что прибор ещё гонит и озон( по запаху). Через несколько дней стали появляться проблемы с дыханием, нос стало закладывать и сушить сильно слизистые. Прибор проработал в разных комнатах около недели, потом его перестали включать вообще. Начал появляться странный запах сладковатый в комнатах и от одежды. Голова начиналась кружится в квартире и раздражать слизистые, сохнуть кожа, также начались проблемы с ЖКТ ,у всех одинаковые симптомы. Вначале запах был похож на бензальдегидный, потом стал другим ,мене пахучим. Одежда от этого не отстирывается вообще никак и ничем. При погружении в таз увидел некую неоднородную пленку, которая появляется при замачивании и полоскании белья. В воде не растворяется, в спирте растворяется. При одевании одежды после стирки возникает некое воздействие на ЦНС в виде нервного возбуждения которое переходит через некоторое время в усталость и слабость. Также произошла потеря веса очень быстро и не набирается обратно. Причина— окисление остаточных паров ксилола и толуола воздухоочистителем который во время работы ещё и озон выделял при ионизации, хотя в приборе нет озонатора. Во что именно окислился толуол с ксилолом до конца не понятно. Опытным путём было установлено что это не бензальдегид хотя по запаху похоже и не бензойная кислота , которая бы получилась при окислении воздухом бензальдегида. Что это так и не понятно до конца. Есть мнение что это какие-то продукты окисления толуола и ксилола с бензойным кольцом, но именно какие? Вещество это очень гидрофобное и плохо или вообще не растворяется в воде. Вся одежда вначале была как будто пропитана антидожем. Прошёл год ,эта хрень так и не выветрилась. Что это,есть мнение?
Limon
Ранг: 14
25.10.2020 // 22:44:25
ТАВ пишет:
А у вас зараженные вещи заражают другие?
У меня мама тоже потеряла вес, уже 8 кг, обратно не набирает.
И еще по моим выводам, от влажности становится хуже, как только на улице идет дождь, то в квартире становится запах сильнее
Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой - ИСП-МС XSeries 2
Thermo Scientific XSERIES 2 ICP-MS – квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой, созданный как для рутинного анализа, так и для исследовательской работы
ТАВ
Ранг: 28
26.10.2020 // 8:59:38
Если влажность выше, то вещество агрессивнее. Вещи скажем так , они не заражают. Если вещь долго находилась в помещении то просто она напиталась той концентрацией которая в квартире. Или если новую постирать с остальными вещами. Это вещество слабо летучее. Потеря веса 2 варианта. Первый- оно растворяет липиды( жиры) , тем самым все липиды из организма вымываются. Второй- так как вещество влияет на ЦНС идёт мощный расход АТФ, а это нервное истощение которое влечёт похудание.
ТАВ
Ранг: 28
26.10.2020 // 9:09:19
А запах какой, на что похож? Противный химический или сладковатый ароматический приятный?
kump
Ранг: 3356
26.10.2020 // 10:09:38
Вот и поговорите
Limon
Ранг: 14
26.10.2020 // 10:17:05
ТАВ пишет:
Сладковато химический, но на приятный он точно не похож.
Возможно есть что-то схожее с бытовой химией
ТАВ
Ранг: 28
26.10.2020 // 10:51:58
Скорее у нас с вами разные вещества или близкие, но суть одна они воздействуют на организм в микро дозах. И это результат окисления веществ или деструкция материалов . Единственный способ уйти от этого это замена всего ,как бы это печально не было. Если что то совсем немного и останется(не источник). Со временем доокислится или выветрится. А то что из санузлов начинает типа газ какой то едкий выходить-это происходит гидролиз этого вещества и может выделятся много чего(перикиси образовываться и тд.)Самое гадкое при озонировании это то что помимо молекулярного кислорода который вступает в реакцию окисления вырабатывается дофига диоксида азота, который также при реакция окисления может дать амиды. Более подробно могу набрать вас и рассказать если хотите.
