Отравили квартиру и вещи озоном. Очень нужна помощь! >>>
  Ответов в этой теме: 413
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Ингвар
Ранг: 16
26.07.2018 // 15:27:23
amik пишет:
Здесь становится веселее, чем где бы то ни было в теме про озонирование, а она уже минимум на трёх химических форумах прозвучала.
Механистически настроенные химики подходят местами(местами!) сугубо механистически.
Озон не может всё обезгадить, последние порции напоследок что-то окислят и пахнущие "восстановители" неизбежно останутся в избытке.
Ингвар с его советами это просто пестня и гимн Не, ну пара здравых мыслей про всеобщую помывку присутствует, но в целом это некий мужской вариант Малышевой. Разбирать по пунктам выложенный бред можно, но жаль времени.
Парочка навскидку из первого пункта:
-Так как получается что все 3 дня (период полураспада озона)
-Твоя открытая форточка не проветривала а охлаждала воздух.
Следующим пунктом должно было прозвучать предложение решить все вопросы за приемлемую сумму Но Ингвар зачем-то начал продолжать. Спасибо, дружище, реально повеселил.
Ну про 3 дня это справочные данные при 20 град. Поэтому я даже спорить не буду.
Про проветривание. Воздухообмен с открытой форточкой и включённой вытяжкой (которую автор не включает почему-то) не равен нормальному сквозному проветриванию. Не было воздухообмена то.
Ирония про механические способы устранения понятна. Видимо у вас есть мнение о каких-то реакциях которые механическим способом уже не устранить. Поделитесь ими пожалуйста.
-KOS-
Ранг: 29
31.07.2018 // 10:17:28
ОГО! Неделю меня не было, а тут форум ожил ))).
Итак:
Ингвар пишет:
А расскажи поподробнее какие запахи идут от вещей? Дело в том, что я на данный момент ничего не чувствую.
Запахи точно описать не могу, в сравнение ничего не могу подобрать. Один сладковатый. Я так понимаю это как раз от тех альдегидов которые нашли. Есть еще второй, он какой то "тяжелый", но он только на тканях, я думаю это как раз то хим.соединение, которое после попадания на него влаги - перестает вонять и начинает жечь.
На счет того что Вы не слышите тут есть варианты:
- с чем у меня в квартире вступил озон в реакцию, я пока так и не нашел, но возможно у Вас такого нет, соответственно Вас это миновало
- чем больше этим дышишь тем лучше улавливаешь запах, я там как неделю не побуду, приезжаю туда первые пол часа вроде ок потом надышишься и начинаешь слышать и чувствовать все сильнее и сильнее... По началу я и вещи от туда одевал а по ощущениям только чуть в горле першило.
-KOS-
Ранг: 29
31.07.2018 // 10:28:37
kump пишет:
Господа невротики, или невротик под разными никами. Озон, как сильнейший окислитель именно уничтожает запахи. Так как окисляет всё и вся, в том числе, и вещества, являющиеся причиной дурных запахов. То, что вы тут пытаетесь втереть, просто бред, причём в прямом, а не в переносном смысле.
дружище, эту хрень вы своим друзьям рассказывайте за пивом, там может и прокатит. Озон не "уничтожает" а "окисляет", огонь тоже окисляет, только при другой температуре - попробуйте подышать дымом от пластика. Какие продукты окисления получились от воздействия большого кол-ва озона на уйму разных вещей в квартире, теперь хрен поймешь.
Судя по тому как вы kump расхваливаете чудодействие озона, вы либо ни хрена об этом не знаете, либо один из этого "озонового" бизнеса. Уверен - второе. Уже и ссылки приводили со сторонних ресурсов, в том числе и англоязычных, где такие же проблемы, а вы упертый все хвалите свой озон. p.s. IP получилось вычислить?
-KOS-
Ранг: 29
31.07.2018 // 10:35:07
ion+ пишет:
соседнего терпилу о качаестве материалов, купленных для ремонта (небось подешевле, на рынке и без сертификата безопасности, без чека)
Как раз материалы для ремонта подбирались далеко не дешевые, не на рынке, с сертификатами и т.д. Тогда была возможность.
-KOS-
Ранг: 29
31.07.2018 // 10:45:14
альдегиды нашли как раз слаболетучие, как я уже писал квартира на постоянном сквозном проветривании уже не один месяц, изменений ноль! Обычная стирка тоже не помогает вообще, только после воды, как и говорил, вещи начинают сильно жечь.
Но думаю дело не в альдегидах, т.к. хим чистка альдегиды с вещей убирает, запах уходит, а вот першение и жжение нет. Не исключаю что в результате озонирования выделилось и еще что то что лаборатория не определила, они и предупреждали что есть ряд хим веществ которые могут быть в очень малых концентрациях, которые тяжело обнаружить, а воздействие на организм ощутимое. Тут найти бы источник того что "фонит", пока я его не уберу я так понимаю все мои потуги до ж....
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
kump
Ранг: 3356
31.07.2018 // 11:59:34
Хорошее начало песни в стиле русской народной. Распевной такой:
"О-тра-ви-и-и-ли
ква-рти-и-ру
о-зо-оном...!"
Степанищев М
Ранг: 3491
31.07.2018 // 16:06:37
-KOS- > "Как раз материалы для ремонта подбирались далеко не дешевые, не на рынке, с сертификатами и т.д. Тогда была возможность".
А вот не следовало Вам брать "не дешёвые, не на рынке, с сертификатами и т.д.".
Поскольку всё вышеперечисленное означает лишь: "полное г-но для лохов, минимум втридорога". Особенно характерно словосочетание "с сертификатами".
Впредь, быть может, умнее будете - начнёте покупать товары дешёвые, на рынке, и без "сертификатов".
P.S.
> "Тут найти бы источник того что "фонит", пока я его не уберу я так понимаю все мои потуги до ж..."
Фонит исключительно Ваш мосх... Уберите его.
Ингвар
Ранг: 16
14.08.2018 // 17:16:09
-KOS- пишет:
Привет, ты на стирол мерил квартиру? Какие у тебя показатели? Сладковатый запах это как раз стирол. И он не растворим в воде практически.
sinthetic
Ранг: 3640
14.08.2018 // 20:13:41
Ингвар пишет:
Мсье, да любой токсоман Вам рога отвинтит за подобное сравнение. Не говоря уже о полимерщиках.
"Привозит папа сына-дебила на море.
- Вот видишь, сынок, это море..
- Где?
- Ну вот мы сидим на таком желтом - это песок, а вон то синее - это море..
- Где?
- Что ты, идиот, не понимаешь?? Вот это сухое, желтое - это песок, а вон то синее, плещется, мокрое - ЭТО МОРЕ!!!
- Где?
Папа в ярости хватает сына и макает его головой в воду:
- Вот море!!! Вот оно!!! Вот это - море!! Вот!!!!!
Сын захлебывается, кое-как вырывается и, с трудом дыша:
- Папа, что это было?
- Море, ***!!!
- ГДЕ?"
kump
Ранг: 3356
14.08.2018 // 20:45:20
Сладковатый запах - это трупешник разлагается. Причём человеческий. Я ж говорил - замуровали вам кого-нибудь.
