Отравили квартиру и вещи озоном. Очень нужна помощь! >>>
  Ответов в этой теме: 413
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Hellohello
Ранг: 16
23.12.2024 // 11:12:43
kump пишет:
Диоксид титана пищевая добавка Е171. Применяется также в косметике и фармацевтике.
Тебе тут уже неоднократно было сказано, какого рода у тебя проблемы.
Я знаю что он практически везде, дело в концентрации больше 1% и проблемы возникают
kump
Ранг: 3356
23.12.2024 // 11:57:26
Диоксид титана не растворяется практически ни в чём из тех жидкостей, с которыми имеют дело в быту. О какой концентрации тут может идти речь?
Если вещество практически нерастворимо, то с точки зрения всасывания в кишечнике или через кожу, совершенно неважно съедят его 1г или 1 кг.
Hellohello
Ранг: 16
23.12.2024 // 13:15:45
kump пишет:
Послушайте, даже вот когда работают люди с диоксид титана рекомендуется надевать перчатки и респиратор, ибо вдыхание порошка TiO2 вызывает першение в горле, отдышку, в случае попадания на кожу раздражение, т.е. он очень токсичен
Шуша
Ранг: 2850
23.12.2024 // 15:41:16
Послушайте, даже вот когда люди работают с мукой на мукомольном комбинате, то там тоже рекомендуется надевать перчатки и респиратор..., т.е. мука очень токсична.
Степанищев М
Ранг: 3491
23.12.2024 // 16:02:52
Hellohello > "...тут ещё узнал, что там оказывается при уф обработке лампа выделяет фотокатализаторы, которые взаимодействуют с уф, вот именно эти фотокатализаторы (а по сути это диоксид титана (TiO₂ взаимодействуют с..."
Если правильно понимаю, диоксид титана возникает из вакуума при воздействии УФ лампы?
Доказав это Вы вполне можете посрамить поклонников Великого Делания. Ибо золото давно можно трансмутировать из ртути посредством ядерных реакций, безо всякого там нигредо, альбедо и рубедо. А вот диоксид титана из ничего - это однозначно влияние магистрериума.
> "...дело в концентрации больше 1% и проблемы возникают"
Действительно! У этого страшного вещества класс опасности IV! Такой же, как и у смертельно опасного Монооксида Дигидрогена (см.: https://groups.google.com/g/rec.humor.funny/c/P5haBpoqGdg )
Ведь если закопать жертву науки в порошок TiO2 на метр-другой, а затем минут двадцать прихлопывать сверху лопатой, дабы она невзначай не выбралась, это будет крайне вредно для здоровья.
> "Я знаю что ОН практически везде...
Всё так. И если уже поняли, что Вас решительно не устраивают титановые белила - переходите на свинцовые.
Если, конечно, найдёте: поскольку проникшие на Землю рептилоиды оные отменили уже лет двадцать как.
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
Hellohello
Ранг: 16
23.12.2024 // 17:02:26
Степанищев М пишет:
Да, очень смешно, вы почитайте технологию уф обработки, и даже в паспорте безопасности Ti O2 пишут,что он стойкий и плохо выводится, и что он токсичный, и что при не правильном применении или халатности могут быть проблемы с ним, но куда уж легче похихикать не понимая о чем хихикаете
Степанищев М
Ранг: 3491
23.12.2024 // 17:50:42
Hellohello > "Да, очень смешно, вы почитайте технологию уф обработки, и даже в паспорте безопасности Ti O2 пишут,что он стойкий и плохо выводится, и что он токсичный, и что при не правильном применении или халатности могут быть проблемы с ним, но куда уж легче похихикать не понимая о чем хихикаете"
Шуша
Ранг: 2850
23.12.2024 // 18:12:58
Где в паспорте безопасности TiO2 написано, что он плохо выводится? Там наоборот пишут, что в организме не накапливается. Вот то, что он стойкий, это - да. Его можно ложками есть безо всякого вреда для организма. Как войдет, так и выйдет. Напридумывали какой-то ерунды и носитесь с ней. И УФ лампа у вас двуокись титана генерирует в промышленных масштабах, и озон не разлагается. Что вы вообще докопались до нее? Вам уже много раз написали, что не в этом дело. Наверняка у вас в квартире, если оглядеться, найдется что-то, что содержит TiO2 в товарных количествах. Батареи в белый цвет покрашены? Вот, скорее всего это она и есть.
kump
Ранг: 3356
23.12.2024 // 19:15:39
Ну вот мы в очередной раз убедились в справедливости знаменитой триады старика К.Ясперса относительно бреда:
1) Абсолютная убеждённость в реальности переживаний.
2) Невозможность коррекции (курсив мой)
3) Несоответствие переживаний действительности.
Hellohello
Ранг: 16
23.12.2024 // 19:43:15
Шуша пишет:
В технологии уф обработки задействована плёнка диоксид титана, уф на неё светит и он начинает убивать там бактерии, запахи, дезинфекция короче, и ковер который был на уф его скорей всего либо передержали, либо разбили там что то, и потом уже через ковер и воду мне на руки попал диоксид титана, иначе как объяснить токсичность моих рук, что бы я не нанёс на них крем, мыло, шампунь , они начинают токсичить, т.е. просто портится, от большой концентрации TiO2
