Отравили квартиру и вещи озоном. Очень нужна помощь! >>>
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Веганы наверное. Потребление большого количества растительной пищи сопровождается некоторыми особенностями пищеварения, в плане выделения газообразных продуктов. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) ИМХО, даже в этом случае проветривание рулит. З.Ы. А, таки да , прочел внимательно первый пост: -KOS->Еще в феврале провели озонирование квартиры, зачем лучше не спрашивайте, повелись дураки на рекламу. |
Ингвар Пользователь Ранг: 16 |
Редактировано 3 раз(а) Ок, ладно, послушали шутки химиков и хватит. Теперь по делу. На сколько я понял ты допустил важные ошибки после процедуры. 1. Ты писал что проветривал помещение 15 мин неполным открытием окна. Это не проветривание. Проветриваться надо включив все вытяжки открыв настеж окна и двери, устроив поток и вынос объема из квартиры. И сделать это надо было чем раньше тем лучше. Так как получается что все 3 дня (период полураспада озона) он у тебя работал в квартире. Ситуацию дополнительно ухудшила температура. Ты говоришь дело было зимой. Значит прибавь ещё денёк. Твоя открытая форточка не проветривала а охлаждала воздух. Итого все у тебя кисло там дня 4. Это много. Учитывая сверконцентоации окисление шло большое. 2. Уборка влажная щелочным раствором делается или сразу после проветривания ( нормального) или на следующий день. Так ты смываешь все окиси, озониды...пока не убрал все киснет. Плюс работает невыветренный озон. Теперь что делать. 1. Ты можешь хоть всю мебель распилить и отнести на анализ на альдегиды только пойми одно, что твоя Мебель что новая эти альдегиды выделяет, что старая. Купи ради интереса что нибудь и отнеси на анализ. Результат будет тот же. То есть не факт что твоя проблема в них. 2. Ты пишешь что у тебя проблема в вещах. Одеваешь -першит, запах и т.д. А ты внутри шкафа протирал щелочным раствором? Хоть раз? Раствори хоз.мыло и протри. Там у тебя масляная плёночка озонидов. Убери их механически, водой, мылом. Все что могло в твоей квартире произойти убирается 3-ям способами 1. Выветривание. 2. Вымывание мылом, механическое вымывание. 3. Вымывание водой. Все эти твои «вещи фонят» и т.д. вызывает у народа чувство тролинга. Альдегиды летучие и если они образовались на поверхностях!!! - убираются выветриванием, а те что не летучи - механически. Обрати внимание что без катализатора химический процесс не происходит. То есть то что образовалось под воздействием озона дальше без его присутствия образовываться не будет уже. И оно все на поверхностях ещё раз говорю тебе. Не может из под пола что то фонить у тебя. Там озона не было. И Мебель пилить не надо. Внутри озона тоже не было. Учитывая твою ситуацию и как ты себя вёл после озонирования химии у тебя могло образоваться много. Но все это убирается. Раскашелься на клининг. Вызови фирму часов на 20 - 2 человек. Пусть намоют тебе все стены, все полы, потолок. Шкафы снаружи и изнутри. Пусть перестирают все на 60 градусах с несколькими полосканиями. Отпарят утюгом. Сложат красиво) все это пусть делают на сквозном проветривании. Не окна открой а Дверь подопри и Дверь подъезда подопри пусть ветер гуляет по квартире. Отдельная тема мягкая мебель. Покупаешь или берёшь в аренду моющий пылесос и моешь.пусть вода поработает с мылом. Да и сам возьми отпуск. Сходи в баньку. Пусть тебе массаж сделают. Потом приходи с женой и ребёнком домой где все чисто и опрятно сложено. Сварите борщ пожирней. Посмотрите старую добрую комендию. Удачи короче. Напиши потом по результату. |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Редактировано 1 раз(а) Здесь становится веселее, чем где бы то ни было в теме про озонирование, а она уже минимум на трёх химических форумах прозвучала. Механистически настроенные химики подходят местами(местами!) сугубо механистически. Озон не может всё обезгадить, последние порции напоследок что-то окислят и пахнущие "восстановители" неизбежно останутся в избытке. Ингвар с его советами это просто пестня и гимн Не, ну пара здравых мыслей про всеобщую помывку присутствует, но в целом это некий мужской вариант Малышевой. Разбирать по пунктам выложенный бред можно, но жаль времени.Парочка навскидку из первого пункта: -Так как получается что все 3 дня (период полураспада озона) -Твоя открытая форточка не проветривала а охлаждала воздух. Следующим пунктом должно было прозвучать предложение решить все вопросы за приемлемую сумму Но Ингвар зачем-то начал продолжать. Спасибо, дружище, реально повеселил. |
Ок, ладно, послушали шутки химиков и хватит. Если Вы не угомонитесь, со своими советами, то ему придется слушать шутки психиатра. |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Ну про 3 дня это справочные данные при 20 град. Поэтому я даже спорить не буду. Про проветривание. Воздухообмен с открытой форточкой и включённой вытяжкой (которую автор не включает почему-то) не равен нормальному сквозному проветриванию. Не было воздухообмена то. Ирония про механические способы устранения понятна. Видимо у вас есть мнение о каких-то реакциях которые механическим способом уже не устранить. Поделитесь ими пожалуйста. |
-KOS- Пользователь Ранг: 29 |
ОГО! Неделю меня не было, а тут форум ожил ))). Итак: Запахи точно описать не могу, в сравнение ничего не могу подобрать. Один сладковатый. Я так понимаю это как раз от тех альдегидов которые нашли. Есть еще второй, он какой то "тяжелый", но он только на тканях, я думаю это как раз то хим.соединение, которое после попадания на него влаги - перестает вонять и начинает жечь. На счет того что Вы не слышите тут есть варианты: - с чем у меня в квартире вступил озон в реакцию, я пока так и не нашел, но возможно у Вас такого нет, соответственно Вас это миновало - чем больше этим дышишь тем лучше улавливаешь запах, я там как неделю не побуду, приезжаю туда первые пол часа вроде ок потом надышишься и начинаешь слышать и чувствовать все сильнее и сильнее... По началу я и вещи от туда одевал а по ощущениям только чуть в горле першило. |
Редактировано 1 раз(а) дружище, эту хрень вы своим друзьям рассказывайте за пивом, там может и прокатит. Озон не "уничтожает" а "окисляет", огонь тоже окисляет, только при другой температуре - попробуйте подышать дымом от пластика. Какие продукты окисления получились от воздействия большого кол-ва озона на уйму разных вещей в квартире, теперь хрен поймешь. Судя по тому как вы kump расхваливаете чудодействие озона, вы либо ни хрена об этом не знаете, либо один из этого "озонового" бизнеса. Уверен - второе. Уже и ссылки приводили со сторонних ресурсов, в том числе и англоязычных, где такие же проблемы, а вы упертый все хвалите свой озон. p.s. IP получилось вычислить? |
Как раз материалы для ремонта подбирались далеко не дешевые, не на рынке, с сертификатами и т.д. Тогда была возможность. |
Ответов в этой теме: 412
